Zdravim,mám Fabii 1.4,16V,74Kw r.v.12/99 a najednou se po natankování rozsvítila kontrolka elektroniky motoru.V servisu VAG nahlásil špatně průchozí zpětné palivové potrubí :disgust: Chybu smazali a po týdnu (v nádrži byla asi ještě třetina) se tato rozsvítila znovu.Nechce se mi dávat týdně 350kč jen za zhasnutí kontrolky(to bych si mohl VAG rovnou pořídit).Neví někdo co to může být?Jinak auto jede normálně,nic jinýho se neděje. :help:
Nemuze to byt ten AGR ventil nebo jak se jmenuje?
AGR není,jen u TDi.Chyba v nádobce s akt.uhlím nebo ve ventilu
To by byla jina chyba - chyba v odvetravani palivove nadrze nebo tak nejak. Tohle bude neco jineho. 16V ale preci taky nejaky ventil ma, nevim jestli se jmenuje presne AGR nebo EGR nebo tak nejak...
EGR ventil - recyklace vyfukovuch plynu do sani,ale to s vedenim paliva nema nic spolecneho,ja bych taky typoval ventil paliva,je tam nejaky bazmek proti prevraceni auta,mozna tam
  • 5 týdnů později...
Mě to psalo taky, většinou při rozjezdu nebo při zpátečce. Pak to asi za den shaslo a za par dnu den se to objevilo znovu. Vždy se to rozsvítí s EPC kontrolkou. Ta po novém nastartování zhasla. Nyní mi to píše:
17566 - snimac tlaku v sacim potrubi (G71) - neverohodny signal
P1158 - 35-10 - - - Sporadická
Ani v novém VIS o tom nic nepíšou. Teď mi to svítí skoro neustále. Po dni to zhasne a druhý den se to rozsvítí znovu. Chystám se do servisu, ale když říkáš že to jen smažou a nic, tak to si ještě rozmyslím.
do servisu každopadne chod..nepomože len vymazanie. sporadicka chyba je taka ktora ked sa po určitom čase neopakuje sama zhasne presne ako to robi tebe. čiže by som to videl tak že snimač raz funguje a potom zas niekedy nie...možno kabelaž..
Kabeláž mě taky napadla-buď ta,anebo ten snímač.V jiném servisu mi řekli,že mám přijet až se to zase rozsvítí a pak budou zjišťovat co a jak.Tak uvidíme-až budu chytřejší,písnu jak to dopadlo -_-
p.s.:a tam ode mě nechtěli za zhasnutí té kontrolky ani fenik B)
mě spis dostalo tech 350,- za vymaz chyby - v modřanech to dělají zdarma! :-/
Tak to mě dostalo taky,už mě tam neuviděj :ph34r:
Tak to nechápu -zatim se to znovu nerozsvítilo... <_<:)
Tak už se to zase rozsvítilo -sem zvědavej co to bude tentokrát (mám tušení že to samý) -cesta do servisu to jistí :scooter: Ach jo! kol100
žere tě olej? určitě to bude ERG ventil, já ho taky měnil, pořád se to rozsvicovalo. nebo nějaké špatné PHM..
  • 11 let později...
Mě to taky píše chybu 17566 snímač tlaku trvala chyba a nejde to na diagnostice vymazat. Ještě chybu 16555, ale to nevím co je. Je to ten Egr ventil? Kolik stojí a kde přesně ho najdu abych ho mohl vyměnit? Díky
Tak napřed vyměň ten sdružený snímač teploty/tlaku vzduchu - pokud to není v kabeláži k němu.
Třeba to pak už nebude chudé.
