Ahoj všem
Právě jsem se stal majitelem Fabie 1,9 Tdi Combi 74 kw ATD
Nechal jsem vyměnit olej,který byl v motoru.Podle štítku tam bylo 5w - 40 dpf,ale nevím jaké značky.
V servise mi tam nalili LIQUI MOLY DIESEL LEICHTLAUF 10W - 40 a řekli mi,že tento olej je jeden z nejlepších v našich končinách i vzhledem k tomu,že motor čistí od sazí a tedy šetří turbo.
Mohl by nastat nějaký problém? Najeto 180 000 km.Díky za tipy.
Asi jen to,že už tam nikdy nesmí přijít 5w-40
Kremil-který umělec ti tam nalil tenhle olej, ten tam absolutně nepatří.Olej pro PDmotory musí splňovat hlavně normu 50501,ten pokud vím se v 10W nevyrábí.
Upraveno od deco
Vlákna o výměně oleje už zde jsou. Není tedy důvod zakládat dlaší, tak jsem to sloučil.
Jinak tento umělecký servis se nachází na Opavsku!!!
Taky dávám Valvoline 5W-40 normy 50501,osobně bych tam 10W bez normy nenechával.Jinak měním olej při 12-13000km,jezdím kratší cesty.
Upraveno od deco
Dobrý den pánové,
chtěl bych se tu s Vámi poradit ohledně dilematu s výběrem oleje co teď mám. Mám Fábii 1.9 TDI, 74 kw - AXR a čeká mě výměna oleje. Fábii mám již 3 rokem a od doby co jsem auto kopil, tak kupuji SHELL HELIX HX7 PROFESSIONAL AV 5W-30 (plná syntetika). Poslední dobou však pozoruji, že se mi olej trochu strácí (cca. 1.5l/15000km). Jelikož má vůz již natočeno 270t km, tak to prostě přisuzuji pouze řídkému oleji ve starším motoru. To je důvod proč bych chtěl přejí na Valvoline DURABLEND Diesel 5W-40 (polosyntetika). Můj dotaz zní zda nevadí přechod z plné na polo. Samozřejmě vím o diskusi, která okolo plně syntetických olejů vede, ale stejně mi v hlavě trochu vrtá červíček pochybností.
Díky za rady :)
zřejmě jde o únik oleje  kolem vany, kolem těsnění víka ventilů, dle km asi už kolem těsnění ventilů v nejhorším případu těsnícími kroužky kolem válců, když přejdeš na hustší olej, částečně tomu zamezíš , třeba budeš dolejvat jenom 0,7l. Přechod, jak jsi četl není problém, jinak 1,5 l na 15 tis. není při takovým stavu km asi až tak dramatický. Zkus nechat změřit tlaky a stálo by za to vyměnit aspoň těsnění ventilů. T9m přejít na polosyntetiku jsi asi myslel olej valvoline durablend 10W-40.
Upraveno od Casy
Taky si myslím že těch 1,5 litru není zas nějaký extra problém... Akorát je divné, že je nový simerink kliky, vana + těsnění a přetěsněná hlava i víko ventilů. Možná jsou to opravdu již ty kroužky. Jinak co jsem se všude dočetl, tak píší, že ten Valvoline 5W40 je polosyntetika, tak nevím :/.
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-valvoline-durablend-diesel-5w-40-5l_34167.html
Upraveno od sansk8
kdyz ne motor tak turbo
Ja mám fabii 1.9.tdi 74kw tip motoru axr a používám specifikaci sae 50501 plnou syntetiku castrol edge 5w40 polosintetika 5w40 neexistuje posílám i stranky https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=castrol%20edge%205w-40
Nechce mi to tu dat, tak napisem presny nazov -
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 5L FST (s hologramom)
http://www.comco.sk/castrol-edge-turbo-diesel-5w-40-5l-p1405
a viete mi poradit aj aky filter mi treba k tomu? Lebo chcem to objednat cez nett lahsie ma to vyjde a nechcem objednat nieco ine.
Dakujem
Upraveno od Chamaco
Dakujem, idem to hned aj objednat. Kolko km mozem urobit ak mi dneska zacalo ukazovat oil servis na palubovke? Neznicim motor, ked nanom budem jazdit, kym mi to pride?
Ahoj mám dotaz ohledně oleje, koupil jsem Fabii 1.9 TDi 74kw 2003 PD (ATD)
Je tam olej Orlen OIL Platinum max expert V, 5W-30, norma VW 504.00/507.00
Je tento olej vhodný na zimu? Nechci nic pokazit do výměny oleje zbývá 7000KM bývalí majitel byl malinko blázen dával do servisu nezkutečné peníze. Od všeho faktury a servisní knížka,  první majitel. Byl to opravdu fajn člověk a veřím mu že ten olej měnil jak se má. Ale mě přijde že 5W-30 je zbytečně řídký. Možná nemám pravdu tak se raději ptám. K autu je 1l oleje na dolevání. Malinko jsem tam dal, chybělo asi 0.5mm od rysky ale pro jistotu sem tam dal. Jinak spotřeba 5l/100km.
kolik mas nabehano a jestli muzes napsat kupni cenu, diky
Je to  fabie GT biz odkaz: (na evideční kontrole říkal pán že těchto GT verzí je málo)
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=332
Najeto 270000 dle stavu to je pravda.
Cena 70 000Kč ale v autě je autorádio a repro za 15000Kč. Alarm za 10000Kč který pracuje z mobilem přes sms a GPRS (od všeho záruka, faktury návody)
Mě se na autě líbil stav a jednaní majitele prostě mluvil na rovinu na druhý den jsem byl u něho ještě pro nějaké věci co byli k autu. Prostě normální člověk.
fajn, tady a jinde se doctes ze 15tkm na vymenu nekdo zkracuje na 10 a mene a long oleje nahrazuji pozadovanym 50501 zpravidla viskozity 5w40-samozrejme zda je to v souladu s kodovanim udrzby ktere najdes napr. na typovem stitku pod kobercem vzadu v kufru
Takže ta 5W-30 není dobrá? Mě hlavně zajímá jestli to nějak dává na prdel turbu. Chtěl bych na tom oleji odjezdit zimu tak proto se ptám. Protože na jaro mám v plánu dělal komplet brzdy, a nechat vyčistit sání tak rovnou i olej a filtry. Jsou tam kotouče jak v předu tak v zadu, brzdí to dost brutálně. Ale chci to všechno udělal nové a pak jen jezdit :-)
je treba dodrzet predpis(normu oleje)  vyrobce motoru tj 50501 nebo 50700, viskozita nehraje roli
Tak v tom případě to zimu vydrží. Super děkuji za radu. Hezký zbytek neděle.
Zdravím, zjistil jsem ze mam v aute jinej olej, nez ma byt. Mam tam skodovackej longlife 10w40 505.01 a origo tam ma bejt 5w40. Stane se něco, kdyz zmenim tu 10w40 za treba Castrol 5w40? Mam 1.9tdi PD 96kw ;) auto ma uz najeto na tu 10ku kolem 30 000 :)
Důležitá je specifikace 505.01. Osobně doporučuji 5w40. Long life je hnus:( motor jede na vlastní srajdu lepší je měnit po 15 000. Jednou ti za to turbo poděkuje.
Upraveno od WHITE-CZ
