ZDRAVÍM,MUŽETE MI PORADIT?MÁM FÁBII 1.4 MPI 50KW A PO JÍZDĚ JE CÍTIT SPOD AUTA JAKO BY SE NĚCO PÁLILO ALE NIC TAM NENÍ..TAK NEVIM ČIM BY TO MOHLO BÝT....
A při jízdě to necítíš? Mě se to stává naopak při jízdě totiž a cítím to v autě
zkus upřesnit, jestli to smrdí zezadu, zepředu, vpravo, vlevo .... to je docela důležité upřesnění. třeba máš jen na fuku natavený nějaký igelit nebo jiný bordel z cesty.
a nebo ti hoří jednotka dochlazování pod baterkou lol
Jehla23: Jestli ti to smrdi v aute pri jizde, tak ti to smrdi nekde v prostoru motoru a ten smrad je lehce nasavany dovnit vozu. Otazkou je, jaky smrad mas na mysli ? idealne mrknout na kabinovy filtr a profouknout ventilaci ;)
Pak se divat jestli neni tereba napraskly vlnovec a smrad z vyfuku se tak nedosataa do kabiny.
RONE: Idealne s autem pojezdit a pak mrknout na rampu a a cmuchat :palec2: a lsedovat vse podezrele kolem vyfuku. Urcite to najdes
Výfuk mi pěkně duní a řve, ale mám tam spíš uprostřed někde díru. Někde jsem o tom vlnovci četl no. Nedivil bych se. No jinak tenkrát jsem dával sportovní filtr a jednou když byli horka jsem jel asi 180 a jelikož motor byl v pořádných otáčkách tak se to zahřívalo a začalo se něco jakoby pálit tak jsem okamžitě pustil plyn a po chvilince to přestalo. Je to vždycky jen na chvilku. Stává se mi to od tý doby. A to mám teď zpátky původní filtr. I když teď už se mi to, ale dlouho nestalo.
Teď jsem tu dole našel téma u Oktávky, že cítil jakoby dým v interiéru, to je vlastně můj problém a tam to bylo dírou ve výfuku. Třeba na tom budu stejně :)
Upraveno od Jehla23
NEJSEM TAK BLBEJ ABYCH NEPOZNAL JESTLI MÁM BORDEL NA VÝFUKU OK?!!ZKRÁTKA TO CÍTÍM KDYŽ VYLEJZÁM Z AUTA ALE NENÍ TO TAK INTENZIVNÍ.HL.JEDNOU JE TO CÍTIT A NĚKDY VUBEC TAK PROTO SE PTÁM....
PŘESNĚ TO JSEM UDĚLAL,JEL JSEM DO PRÁCE A TAM JSEM TO ZVEDL HNED NA HEVERU A PŘI MÉ SMULE JSEM SAMZEJMĚ NIC NECÍTIL,NIKDE ANI SMRÁDEK,PODOBNÝ PO PÁLÍCÍ SE UMĚLÉ HMOTĚ,TAK SNAD JE TO JEN NĚAKÝ BORDEL... :kol-32:
psal jsem to jen pro jistotu. už je tady jeden, který vyměnil snad celou nápravu kvůli upadenému závaží na kole ;)
asi jak to auto honíš, tak ti smrdí gumy uložení výfuku
Na ty jsem koukal jako první a nic,možná tam byl fakt bordel přilepenej no nevim..každopádně to sleduji a dám vědět..ale dík za rady :palec2:
gumy uložení výfuku? to je možný u mě
dneska jsem to zase cítil,se z toho pos...je to cítit cviličku a pak nic..ještě mě napadlo,tenkrát mi upadl ten plech přez katalizátor tak jestli to nemuže být tím..a ještě se zeptám,jezdim tak normálně maximálně to vytočim do třech tisíc a jezdím za 7.8 je to v pohodě?mám fábii chvýli tak proto se vás ptám.. :help:
U 1.4 MPI je normalni po meste i mimo 7.8 ja to tocim taky nejak max do 2800 ot. a spotreba ve meste je klidne i 9 :) zalezi jak na to slapu .. s tim smradem .. urcite se neco pali takze kontrola vyfukoveho systemu a pak taky v motorovem prostoru nic neni? Treba ty vycpavky co jsou u motoru ta izolace netrha se ti a nepali se na motoru a pak ti to treba vetrak nasava? A venku to taky citis nebo jen uvnitr? Ja to tema ctu kazdy den ale myslim ze tohle jsi poradne jeste nekontroloval ..
Jinak dnes jsem hledal baterku abych si posvitil .. hledal jsem ji vsude a pak jsem si vsiml ze ji mam na ocich :D Takze treba jsi taky neco prehlidl co mas primo pred ocima :)
A je to fakt spalenina? Neni to treba smrad benzinu? Me totiz trochu smrdi benzin ale neresim .. a taky to citim jen kdyz vylezu z auta ..
Upraveno od Petrkiller
musim se na to pořádně kouknout,ale jinak dík za rady..
Petrkiller: A je to fakt spalenina? Neni to treba smrad benzinu? Me totiz trochu smrdi benzin ale neresim .. a taky to citim jen kdyz vylezu z auta ..
To je možný, že to občas ucítíš, je to z výfuku. Ne, že by byl děravej, ale prostě mi to přijde normální. Když jsem neměl prdlej výfuk tak to bylo taky občas cítit. Je to zezadu, takže záleží na větru pokud fouká od zadu k tobě když vystupuješ :D
No já to dneska cítil zase, ale divný, že motor byl studenej. Nastoupil jsem rozjel a asi po 3 minutách jsem to cítil a pak zase v pohodě. Taky mi to začíná štvát. Ty vycpávky já mám potrhaný už dlouho, ale, že by až teď začli smrdět
