chose0108 Vloženo 9. Říjen 2011 Vloženo 9. Říjen 2011 zdravím, mám problém, výměna mikrospínače v řidičových dveřích a vše ok a asi po měsíci se chová jako .... Jednou otevřu dveře vše v pořádku rozvíti se vnitřní osvětlení, otevřu dveře rozvítí se kontrolka na palubce a svíti i světlo v řidičových dveřích. Jedu do práce zastavím vypnu motor, vyberu klíč se zapalování a nic, ani vnitřní osvětlení, ani světlo ve dveřích. Někdy to zase funguje jak má. Rozebral jsem opět zámek a vše fungovalo když jsem to zkoušel. Nevíte co to múže být. A jěště malý dotaz, nevíte proč se někdy vypína samo zhruba po 5 minutách denní svícení a jindy zas funguje celou dobu. Citovat
Wojnar Vloženo 10. Říjen 2011 Vloženo 10. Říjen 2011 (editace) Mikrospínač jsi měnil celý nebo pouze ten vršek? Já měl totíž taky problém a musel jsem měnit celý. Krom toho, že byl opotřebovaný i ten čudlík, tak problém byl i v samotném kontaktu, který sice spínal, ale měl velký přechodový odpor. Takže to ne/fungovalo tak na půl. Ze začátku sporadicky, později už vždy a když jsem to zkoušel vymontované, tak se nejříve taky zdálo, že bude stačit vyměnit pouze ten vršek, ale nakonec se ukázalo, že celý. Nám se rozbila křišťálová koule a tak nevíme co máš namontované jako denní svícení . Editováno: 10. Říjen 2011, autor: Wojnar Citovat
torpedox Vloženo 10. Říjen 2011 Vloženo 10. Říjen 2011 A hraje polofunkcni mikrospinač nejakou roli pri problemu ze po vytazeni kliče ze spinací skrinky nefunguje vnitrni osvetleni jak popisuje chose 0108? Neni problem nekde jinde? Ptam se protože 1krat za dva mesice mi to udela taky. Citovat
Wojnar Vloženo 10. Říjen 2011 Vloženo 10. Říjen 2011 Abych pravdu řekl, tak když jsem ho měl v tom polofunkčním stavu, tak toto jsem "netestoval" a ani jsem si nějak nevšiml, že by to ne/fungovalo. A teď už to nevyzkouším . Citovat
smukito23 Vloženo 11. Listopad 2011 Vloženo 11. Listopad 2011 zdravim mam problem s tim ze mi pri otevreni dveri nesviti na pristrojovce kontrolka otevrenych dveri a nesviti mi svetylko v ridicovych dverich, kdyz prepnu stropni svetlo do rezimu aby se rozvitilo pri otevreni dverich a pak zavdu dvere a zamknu auto tak mi problikava stropni svetlo, muzete prosim nekdo poradit cim to muze byt? mam OI r.v. 2001 komfortka mi konci 799Q diky moc Citovat
Wojnar Vloženo 11. Listopad 2011 Vloženo 11. Listopad 2011 Mikrospínač v zámku? První dvě indicie tomu nasvědčují. To problikávající stropní světlo nevím. Ale prvně bych se zaměřil na ten mikrospínač. Citovat
Bohuslav Vloženo 19. Listopad 2011 Vloženo 19. Listopad 2011 Já myslí že to bude kabeláž dveří,a nebo to prý může dělat konektor na motůrek stahování okna.Jelikož ti stropní světlo problikává,bude někde špatný kontakt. Tak jako tak musíš rozebrat tapec a proto mrkni i na mikrospínač. Citovat
Jojo24 Vloženo 29. Listopad 2011 Vloženo 29. Listopad 2011 ahojte, viete mi poradit kde je spinac na svetlo v zadnych lavych dverach? nejak mi tam nezobrazuje ze su otvorene dvere.. a tiez by som nejak chcel spravit aby sa mi zapli aj lampy hore nad zadnymi sedadlami ked sa otvoria dvere ( tak ako to ide v predu ked sa otvoria niektore dvere. nech to pekne osvetly cely priestor. Dakujem Citovat
Wojnar Vloženo 29. Listopad 2011 Vloženo 29. Listopad 2011 (editace) V zámku ve dveřích kufru. To druhé snad jen nějaký bastl. Vždyť ony se v originálu nerozsvěcují ani když otevřeš "normální" dveře. Nebo ano? Editováno: 29. Listopad 2011, autor: Wojnar Citovat
Jojo24 Vloženo 29. Listopad 2011 Vloženo 29. Listopad 2011 tak tie svetla nesvietia ked otovris dvere. niekde som to tu nasiel ze to niekto dal.. celkom vpohode to vyzeralo. .. a co tie zadne dvere na lavej strane.. nie kufrove.. tam bude asi nejaky spinac alebo ... nieco take mzono zle lebo mi tam ani nesignalizuje ze su otvorene dvere.. rada? Citovat
Wojnar Vloženo 29. Listopad 2011 Vloženo 29. Listopad 2011 Aha, jsem to špatně přečetl, takže i část odpovědi je podle toho. Je to stejné jako v předních. Čili "mikrospínač zámku". Citovat
Jojo24 Vloženo 29. Listopad 2011 Vloženo 29. Listopad 2011 joj.. no keby som teda vedel ako to rozobrat.. no tak zatial nic.. dik Citovat
Wojnar Vloženo 29. Listopad 2011 Vloženo 29. Listopad 2011 Návodů na přední je na netu hafo, ale pro zadní se to prý moc neliší. Citovat
Ondrero Vloženo 31. leden 2012 Vloženo 31. leden 2012 Řešilo se tu někdy napojení předního osvětlení i na ty zadní lampičky? Kolikrát něco šmátrám na zadních sedačkách a nebaví mě hledat ten vypínač nahoře... Navíc by se hodilo mít to napojené na rozsvícení,když se auto odemyká nebo zamyká...Stejně jak to je vepředu... To by ale znamenalo asi rozebírání stropnice že? Citovat
herrkomisar Vloženo 31. leden 2012 Vloženo 31. leden 2012 Funguje také při otevření zadních dveří,že se rozsvítí vnitřní stropní lampička vepředu? Mě se rozsvítí jen když otevřu přední dveře,když otevřu zadní tak nic.Jak je to správně u octavie 97(předface)? Ještě doplním nesvítí mi to od té doby co jsem koupil auto,takže nevím.......... Citovat
octaviaaaa Vloženo 1. Únor 2012 Vloženo 1. Únor 2012 když otevřeš zadní musí se ti taky rozsvítit Citovat
herrkomisar Vloženo 1. Únor 2012 Vloženo 1. Únor 2012 tak to nevím proč mě to nejde,přitom centál maká dobře.jedině že by byly ko oba spínače na zámku. Citovat
herrkomisar Vloženo 17. Únor 2012 Vloženo 17. Únor 2012 poradí někdo proč mi nešajnuje stopní světlo když otevřu zadní dveře?nechce se mi jen tak kuchat ven zámky a kontrolovat na nich spínače.před zimou jsem ještě tak fajnově zalepil dveře igelitem,uplná škoda to rozlepovat. Citovat
Wojnar Vloženo 18. Únor 2012 Vloženo 18. Únor 2012 Jen světlo nebo i kontrolka v přístrojovce? Asi Ti nic jiného nezbude Ještě je možné, že se Ti ulomil drát v průchodce. Mně se to stalo u řidičových. Začlo mrznou, otevřu dveře, kontrolka v palubce svítí, otevřu ještě víc a zhasne. Postupně zahasínala při stále menším úhlu otevření dveří až to přestalo úplně. Byl ale zlomený tak nešikonvě, že jsem to musel rozebrat úplně Citovat
herrkomisar Vloženo 18. Únor 2012 Vloženo 18. Únor 2012 (editace) kontrolku v přístrojovce nemám. do průchodky jsem koukal ale nic se nikde nejevý jako zlomený drát. dodám že nesvítí když otevřu levé i pravé zadní dveře. nejde mi do hlavy když jde dioda v řidičových dveřích tak proč nejde stropní lampička,mám za to že safe-lock signalizují také spínače v zámku,nebo se pletu.? Editováno: 19. Únor 2012, autor: herrkomisar Citovat
dodohome Vloženo 29. Únor 2012 Vloženo 29. Únor 2012 Ahoj herrkomisarna Na upresnenie má tvoja O1 zadné okná v elektrike , ak nie tak preto nejde vnútorné osvetlenie. Píšeš že máš centrál ak nemáš alarm tak mikro spínače nemusia byť. Citovat
herrkomisar Vloženo 29. Únor 2012 Vloženo 29. Únor 2012 Zadní okna v elektrice mám centrál je bez alarmu,je to pro mě záhada.... Citovat
czmika Vloženo 29. Únor 2012 Vloženo 29. Únor 2012 Ahojte, taky mám podobný problém kde se mi při otevření auta centrálem jednou rožne stropní světlo a jednou zase né. To samé je při otevření dveří, jednou se to rožne a jednou né. Nevím co rozebrat a zkontrolovat dřív, jestli konfortku, nebo káble ve dveřích jestli není zlomaný nějáký drát atd... Citovat
Wojnar Vloženo 29. Únor 2012 Vloženo 29. Únor 2012 Na upresnenie má tvoja O1 zadné okná v elektrike , ak nie tak preto nejde vnútorné osvetlenie. Píšeš že máš centrál ak nemáš alarm tak mikro spínače nemusia byť. Co je to za kravinu? Nemám el. zadní okna a ani nemám alarm a vnitřní osvětlení normálně funguje. Tohle není podmíněné el. okny a alarmem! herrkomisar: V zámku je celkem 5 mikrospínačů. Jeden je ten jakoby mimo, ten signalizuje zavřeno/otevřeno a v předních dveřích ještě rozsvěcuje varovné světlo (když tam je). Další jsou uvnitř, na plošném spoji. Jeden pro SafeLock, jeden signalizuje zamčeno/odemčeno a zbylé dva jsou ovládané když odemykáš/zamykáš ručně klíčem. Ty zbylé dva jsou samozřejmě záležitosti pouze předních dveří. Citovat
