Ahoj. Nevíte někdo kde hledat chybu v topení? V žádném případě nejde vypnout a když zapnu klimu tak místo aby to chladilo tak to hřeje jako blázen. Jediný co jde tak vypnout ventilátor ale i tak topení jede na plno jen nefouká. poraďtě prosím v čem hledat problém? díky
Ukazuje se ti venkovní teplota? Jestli ne a hází ti chybu, tak si topeníčko myslí, že je venku pěkná kosa a pořád topí.
spíš bych řekl, že bude K.O. klapka co míchá vzduch, nebo vnitřní čidlo teploty.... diagnostika akčních členů ti to prozradí....
tohle plati pokud mas climatronic, pokud manualni klimu, tak ti mohla prasknou ovadaci struna na misici klapku
hybej ovladacem a zkontroluj pohledem na telese topeni, jestli se tam neco hybe
No já mám climatronic. jde bez pc nějak zjistit za je vadná ta klapka?
Ano, lze:
Ale mně nejde do hlavy toto:
.... a když zapnu klimu tak místo aby to chladilo tak to hřeje jako blázen. Jediný co jde tak vypnout ventilátor ale i tak topení jede na plno jen nefouká.
Proč by to topilo (jako blázen), když to má chladit. Maximálně by jen nešel studený vzduch.
A jak to, že při vypnutém ventilátoru (na displeji je OFF? Takhle se totíž vypíná celý Climatronic, "ubíráš" ventilátor až do polohy OFF) tedy pravděpodobně vypnuté celé vzduchotechnice, to topí?
pokud nefunguje servo pohon od misici klapky, ktera zustala nastavena na teply vzduch, tak je prece jedno jestli je zapla klima, nebo na jaky stupen ma ventilator, kdyz na vystupu bude vzdycky horky vzduch
