Zdravím Vás páni :) .... onedlho sa chystám meniť rozvody na mojej O1..1.6i ... Je to jednoduchá záležitosť a už som pri takejto výmene bol... pamätám si všetko do detailu, ale na jednu vec si akosi nespomínam... Prečo mám po povolení kladky a zhodení remeňa pootočiť kľukovku trochu späť? Vôbec si nepamätám, že by sme to s mechanikom predtým robili :)) ... Len pre info, auto má 7 rokov a remeň je originál a má 56000km :) ... ďakujem za odpovede :)
Remeň je asi v takomto stave :)
má se pootočit protože při nasazování řemenu se ti to pohne tak aby se to pohlo do HÚ kliky a bylo to nastavený jak má ( nevim jestli to tak dělám taky protože tenhle motor už sem pod rukama neměl hoooodně dlouho)
edit: ale vim že třeba pokud to tak pootáčim na 2.0 PD podle příručky vim, že to pak sedne jak má takže je to dobrý brát v potaz
Upraveno od notobi
Chci se zeptat jaký je interval rozvodů 1.6 75kw r.v. 2001?? Je to dovoz z itálie a tam ho už někdo měnil při 82 000km.
a teraz máš koľko nabehané??
takže predpísaná výmena po km nie je,iba kontrola a na jej základe potom výmena ;)
viď príloha:
post-62595-0-34989200-1316532615_thumb.j
LIBERO: Rozvody sa menia bud 90 000km ALEBO 5rokov. :) Co nastane skor.;)
JE TU MALO TEM O ROZVODOCH.:feve:
PROCHY:nebudem sa tu dohadovať po koľkých km sa menia rozvody na 1,6 74/75kw...nájdi mi a vlož sem jeden dokument (foto),kde sa píše,že výrobca predpisuje u tohto motora výmenu rozvodov..áno súhlasím s tým,že sa menia poväčšine po 90 respektíve 120t km...ja len reprodukujem čo píše ŠA...
vkladám 2 prílohy z DP..jedna zoskenovaná z ELSY..
inak tu ti chýba otáznik lol"JE TU MALO TEM O ROZVODOCH." ,lebo to vyznieva,že je tu fakt málo tém ;) ...
:palec2::)
post-62595-0-11610500-1316541141_thumb.j
post-62595-0-61819400-1316541191_thumb.j
LIBERO: Napis mi aky je rozdiel medzi rozvodovym remenom NA DIESELI a BENZINE???
Oba remene su z gumy. Roztrhnu sa rovnako. Guma starne.;)
Nove komplet rozvody na 1,6 benzin stoja 1500kc original diel.
Tak neviem co tu riesite za tak malu sumu kedy treba menit rozvody na aute r.v. 2001
Ked praskne nevymeneny rozvodovy remem tak treba zhanat druhy motor .
Upraveno od PROCHY603
  • 2 roky později...
Zdravím všechny. Hledal jsem na foru, možná špatně.Chtěl bych si sám vyměnit na 1,6 75 Kw rozvody tj. řemen,kladku a vodní pumpu.Potřeboval bych na pomoc případně manual nabo video. Poraďte někdo,případně nasměrujte. Díky
je to přesně popsané v DP OI, která je ke stažení.
Ale kde jí stáhnu?
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
Jen dodám, potřebuješ prizvednout motor a momentak
  • 7 měsíců později...
zdravim, je motor 1.6i 16v skratka 1.6mpi ?
alebo su to 2 odlisne motory?
zaujimalo by ma hlavne ci 1.6i 16v 77kw motor z r.2002  ma rozvody- retaz alebo remen.
Upraveno od romanbee
-v tom období čo tu spomínaš boli 1,6-ky v Octávii v troch motorizáciách,a to 55,74 a 75kW ...všetky majú pohon ozubeným remeňom
-tebou zmieňovaný motor 1,6 16V 77kW sa montoval napr.do FII alebo Roomstra a ten mal pohon reťazou
dakujem za odpoved.
takze tie motory sa montovali do fabie2  odkedy je zacali vyrabat tj 2007 a mali retaz ako pises.
motor o ktorom zhanam info z r.2002 je identicky s tym z r.2007,cize ma retaz?
To je zase jiný motor. Abychom si rozuměli:
1.6 16V 77 kW (rozvod řetězem) se ve škodovkách poprvé objevil v Roomsteru a v zápětí ve Fabii II. V obou vydržel až do Faceliftu, kdy byl prakticky nahrazen motorem 1.2 TSI. V žádné jiné škodovce jinak nikdy nebyl. Kód motoru je BTS.
post-32075-0-00301600-1417456057_thumb.j
Motor 1.6 16V 77 kW z roku 2002 je trochu něco jiného, byl třeba ve vozech Seat Leon/Toledo, WV Golf 4. Rozvod má pomocí dvou řemenů. Kód AUS, AZD nebo BCB.
Ok.dik sa odpoved
  • 10 měsíců později...
chci se zeptat mám 1,6 MPi 75 Kw rok 2007 , kdy se dělají rozvody v 90 tis. nebo ve 120 tisících
výrobcom predpísaný interval nie je ...vymeň pri 120tkm aj s vodnou pumpou
Nastavoval jsem si rozvody na 1.6 74kw AKL tak ze jsem si dal vacku na znacky a pist na 1 valci do horni uvrate sesadil a vrci do ted.
zdravim hledal jsem na netu aretacni pripravky na kliku a vacku tohoto motoru existuji nejake ? Nejak to nemuzu najit diky za odkazy
Ahoj chlapi, taky se chystám na výměnu řemene u Octavie 1.6MPI 74kw, můžete mi zhodnotit stav řemene, pokud to lze?
Díky
Je tam dost dobře vidět otlačení od napínací klapky, ale kolik má najeto, jaké je napnutí, kdy byla poslední výměna (řemen, kladka, pumpa), vydávají rozvody nějaké zvuky..
Závěr: stav odpovídající neznámému, ale určitému opotřebení :-D
