Publikováno Září 20, 201114 r Čaute, mám takový dotaz, možná někdo bude vědět co s tím. Mám asi měsíc Octavii 1.9 TDI 66kw 4x4, rok výroby 2001. Podlé kódů výbavy v kufru jsem na internetu našel, že tam ESP nemá být, neukazuje se mi ani kontrolka ESP na palubovce ale....tlačítko ESP mám na palubovce a svítí, ale zdá se že nefunguje. Jenže to tlačíko je připojené k nějakým kabelům a když jsem na noc vyndal baterku abych ji nabil, vrátil ji ráno do auta, tak se mi při nastartování rozsvítila kontrolka ESP, pak už zase ne. Vpojistkové skříni je i pojistka ESP / ASR. Tak nevím jestli ESP mám, ale třeba dodělané, tudíž není ve výbaně a není třeba nějak zapojené a je potřeba zapojit, nebooo to tam je jen z důvodu, aby to mělo naoko vyšší výbavu a tlačítko je jen napojené aby svítilo. Dá se to nějak poznat? Kam se mám podívat, co mám rozebrat nebo zjistit zda tam ESP je doděláné nebo jen prodejní trik?
Září 20, 201114 r pripojit na vag a nacist jednotku brzd a hned se uvidi co tam je to s budikama je normalni, to ti nijak nepomuze pokud nemas moznost nechat nacist vagem, tak se muzes pokusit precist cislo na jednotce ABS (ESP) pod vzduchovym filtrem
Září 20, 201114 r Autor Připojit na VAG mám možnost, akorát jsme nevěděli jak se to tam dozvědět, je to dost složitý program s hodně možnostmi. Takže jednoduše jednotka brzd a tam to někde najdeme? Mohl by jsi trošku upřesnit jak to tam najít? Děkuji Upraveno Září 20, 201114 r od CEZAR
Září 21, 201114 r hned po spojeni s jednotkou se dozvis co je zac Upraveno Září 21, 201114 r od zdesim
