Tonda-B Vloženo 16. leden 2013 Sdílet Vloženo 16. leden 2013 Tak odpoj svorkovnici na čerpadle Haldexu nebo vyndej pojistku ABS. Pokud hluk přestane, je pravděpodobně vadné čerpadlo Haldexu. A rozhodně si zkontroluj hladiny oleje - i v diferenciálu i v Haldexu. Je poměrně časté, že někdo vypustí olej z diferenciálu ale dolije ho do Haldexu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
keramok Vloženo 23. Únor 2013 Sdílet Vloženo 23. Únor 2013 ahojte ja mam podobny problem len mne zvuki pocut ked dam dole nohu zplinu v rychlosti od 110 po 90 km,h vymenil som aj ten antivybracny kuszadny a bez zmeny naplne vsade ok 4x4 funguje bez zvukou poradte prosiuz ma to vyslo na 450 eur a nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dj.damien Vloženo 8. leden 2014 Sdílet Vloženo 8. leden 2014 takže problém vyřešen.výměna oleje a filtru v haldex a je to ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vosamrsk Vloženo 17. Září 2015 Sdílet Vloženo 17. Září 2015 okta 1.9tdi, 4x4 rok 2005, najeto 109000km. já mám potíž s tím, že při vytočení motoru hlavně u 4ky a 5ky , se ze zadní nápravy line nepříjemný hukot a lehce i vibrace. napadl mne také haldex. olej mám vyměněný, ale hukot je stále. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Danielsimo Vloženo 27. Duben 2016 Sdílet Vloženo 27. Duben 2016 Táák....auto stojí v servise a budou mi měnit ložiska v diferenciálu - ty u poloos - byly celé vymlácené. Pak diferák nahodí zpět a zjistíme zda to pomohlo. Dám vědět jak to bude pokračovat. Oprava: spatně jsem pochopil servismana. Mám zničené ložisko haldexu ne diferenciálu. Takže to mají vytáhnuté celé, vymění ložisko ( 600 kč ), vymění těsnění ( 1000 kč ), vymění olej + filrt ( 1000 kč +- ) plus musím připočíst práci že. Takže výsledek uvidím za pár dní, až přijedou objednané ložiska. Ahoj CEZAR Hele pred dvema dny jsem koupil Scouta a protoze to bylo prvni auto 4x4 a jeste octavka nevedel jsem co ocekavat . Jede uzasne ale ten hluk co je od 60tky nahoru je nehorazny ! Predchozi majitel tvrdil ze to tak je a tak jsem tomu veril ale co ted ctu tak auto pujde do servisu !! Bohuzel ale diky za tvoje story ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
CEZAR Vloženo 28. Duben 2016 Autor Sdílet Vloženo 28. Duben 2016 (editace) Ahoj, je to těžké poznat (alespoň pro mně jako laika), jestli hučí diferenciál, haldex, pneumatiky, kardan, ložiska kardanu a kdo ví co ještě. Každopádně - ani jsem to sem nepsal - jsem musel nechat znovu auto v servise na výměnu haldexu a diferenciálu. Tentokrát je to ovšem mojí vinou...já blbec jsem si nějak neuvědomil , že tam musím taky nechat měnit olej a filtr co 30 000 km...na výměnu jsem jel až po 50 000 a to bych nejel vůbec, kdyby mi to Jirina5 neřekl Takže samozřejmě všechno na sr*čky vevnitř No, ale výhoda je v tom, že mi byl doporučen jeden mechanik od kolegy v práci, který má taky 4x4 a byl s ním moc spokojený. Ten mechanik dělal dlouho ve Škodovce, ale nakonec odešel a rozjel si svůj servis a zatím je to největší profík, kterého jsem kdy viděl. Tak jak byl každý zmatený ze 4x4 a sami pořádně nevěděli, tak tenhle po pár stovkách metrů jízdy s mým autem, naprosto přesně věděl, kde jsou problémy, všechno mi ukázal na zvedáku a když to rozebral tak mi posílal fotky poškozených dílů a při přebírání auta mi ty díly ukazoval co na nich bylo zničeno atd. Zároveň mi taky ukázal jak mě ošulili v předchozím servise, kde si naúčtovali peníze za vyměněné díly a přitom tam byly pořád ty stejné...takže tak. Jo a abych nezapomněl, ceny má taky fajn a vše se zárukou a dokladem. Jen má toho dost, tak je horší se s ním domluvit. Tak jsem se pěkně rozepsal, ale to už by stačilo Má servis kousek od Havířova, takže kdyby někdo chtěl kontakt, stačí mi napsat do zpráv. Editováno: 28. Duben 2016, autor: Pawouk NEcituj bezprostředně předcházející příspěvek! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jta Vloženo 21. Srpen 2021 Sdílet Vloženo 21. Srpen 2021 Ahoj, neví náhodou někdo, kterého mechanika myslel CEZAR ve své příspěvku, že je kousek od Havířova? Psal jsem mu už loni zprávu ohledně kontaktu, ale už sem nechodí. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vojtanek55 Vloženo 9. Března Sdílet Vloženo 9. Března Dobrý den, strašně mi hučí nedokážu ani poznat jestli předek nebo zadek ale spíše zadek, hučí to jak šílený při 140km/h neslyším nic jiného ložiska jsou tedka měněny, čím to může být co kontrolovat? jedná se o 4x4 atd 1.9tdi 74kw Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajven G Vloženo 2. Června Sdílet Vloženo 2. Června Ahojte, mam scout 110kw. Cerstvo povymene eja v haldexe. Je to prvy krat, co mam auto so 4x4. Mne zavrci, zahuci nieco pri rychlosti ked klesa zo 60km na 50km. Vacsinou pri naklone auta. Ked zatacam mierne vlavo. Musi to splnat, ze auto nie je v zabere. To znamena na volnombehu a s klesanim otacok cca 1100 otacok. A zaradeny byva 5st v DSG Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
