Dobrý den, jsem naprostý amatér a potřeboval bych poradit. Mám Octu 1, 1,6 Mpi, rok 2005. Při jakékoli zařezené rychlosti a otáčkách, když sundám nohu z plynu tak cukne, pri nižších otáčkách a při nižší rychlosti 2x docela razantně, ve vyšších rychlostech to není tak cítit.
Dříve to nedělala, ale měl jsem jiný problém, také s plynovým pedálem. Před tím z ničeho nic ztrácela výkon a tah, takže byla potřeba sundat nohu z plynu a opět sešlápnout. V té době mi pomohlo vymazání chyb.
Vím, že je tu více podobných témat, ale ty mi moc nepomohli.
Děkuji za případnou pomoc.
nikde nepíšeš cos už se závadou dělal krom vymazání chyb podobných témat na foru kterých tady k 1,6 moc o cukání motoru není, hledej
u mě to třeba byl ještě v záruce egr ventil a chybu to nikde nepsalo a mistři světa v servisu se tvářili že to tak ma byt a to si ještě ukradli *ajzlové 2 litry benzínu na jejich odborný rozbor aby se mě zbavili ...
ben06: Nekvalitní palivo je dneska velkej problém, tak netvrď, že je někdo hajzl....
Jinak abych nebyl mimo, kouknul bych na svíčky, případně zapalovací trafo, stálo by za to i změřit tlak benzínu, vyčistit a nastavit škrtící klapku, atp...
ja bych se priklanel k te skrtici klapce, myslim ze tohle nebude problem elektriky. Tyhle zavady vyzaduji cas a pokud mas nekoho znameho se stejnym typem auta tak bych si zkusil dily pujcit od nej a jit systemem pokus omyl - tim myslim elektriku. Ale myslim ze to el. fakt nebude
Chlapi, zatím Vám moooc děkuju za rady, hned, jak to půjde, to hodím do servisu a vše, co se zde zmínilo, proberu s mechanikem. Taky mi dalo docela zabrat sehnat dobrýho mechanika, tak snad ten, kterýho mi doporučil známej bude dobrej. Ale ještě jednou díky.
Po servisu dám vědět, co to bylo, bude.
A ještě jeden malinký dotaz, myslíte, že je problém to, že s tím jezdím?
Upraveno od Vjaczeslav
pak dej vedet jak jsi dopadl, hodne stesti ;)
  • 7 let později...
Co silentbloky motoru? Mě auto cukne při přidání i ubrání plynu, jako kdyby někde byla vůle. Nedávno jsem narazil na netu na recenzi oktávky, kde popisovali podobný problém a bylo to silentblokem převodovky - takové to táhlo, co jde od převodovky k nápravnici a tlumí torzní pohyby motoru. V té recenzi byl ten silentblok úplně rozpadlý.
Logiku to má, protože pokud je poškozený tento silentblok, motor se při záběru nebo při brždění pootáčí vůči poloosám, což může způsobit to škubnutí. O víkendu se pod auto podívám a uvidím, v jakém stavu ten silentblok je a případně poreferuju.
  • 5 let později...
Ahoj.Tak snad už se stim někdo setkal a poradí.Mam octavia 1,,1.6 75kw  BFQ, Pořád při seslapnuti plynu auto cukne,,to samé když ho hned pustím. A škube i řadicí páka.
PetrBobo.. mám totéž, na nic jsem nepřišel a zatím nijak zásadně neřeším, ale chci zkusit ten držák převodovky do napravnice (konkrétně teda u audi). Vzhledem k tomu že od tvého dotazu uběhl již rok, tak jestli jsi na to přišel, budu rád když napíšeš příčinu.  Díky!
