Publikováno Říjen 11, 201113 r Nazdar zaujima ma kolko toci motor 1.4i16V 63kw Skoda Fabia combi pri jednotlivych rychlostiach a zaradenych stupnoch - 50km/h na 4 alebo 5 - 90km/h na 5 - 120-130km/h na 5 popripade ake ukazuje hodnoty pal.pocitac na spotrebu ak sa niekomu podari dakujem za postrehy
Říjen 29, 201113 r Stáhni si dílenskou příručku, najdi si kapitolu o převodovce, tam jsou uvedené hodnoty převodů jednotlivých rychlostních stupňů plus stálého převodu v diferenciálu přesně podle typu auta a motorizace, zjisti si obvod kol a pak si sedni ke kalkulačce a papíru. Nechával jsem si kdysi dávno pomocí servisního vybavení radiotelevizní opravny "nacejchovat" otáčkoměr Formana a s pomocí těchto výpočtů jsem si určil body na otáčkoměru, který nesmím na určitý "kvalt" přelézt, abych se udržel v rychlostních limitech 50-90-130. Důvodem bylo, že mi proměřoval tachometr šíleným způsobem (počítadlo přitom makalo správně) a nechtělo se mi ho z estetických důvodů měnit (měl jsem upravený stupnice - černý na bílým podkladu). Takže jsem jezdil jako závodníci jen podle otáčkoměru - po městě na 4. do 2000rpm nebo na 5. do 1500rpm atd - a ojebal jsem tím nejednou dopravku i městský příživníky, protože jsem jel rychleji než ostatní, ale pořád ještě v mezích tolerance (do +5% povolené rychlosti musejí tolerovat, to je "přesnost" palubních rychloměrů - nikdo řidiči nedokáže, že věděl kolik skutečně jede nebo kolik mu skutečně ukazoval tachometr)...
Leden 4, 201411 r Dnes som mal možnosť previesť sa s 1,4 16v. Pri 130 to točí 3800 ot. To musí ísť riadne do spotreby nie ? Prečo tam nedali dlhšie prevody ? Pripadal som si ako na mojej starej Felde.
Leden 4, 201411 r A to bylo nejspíš ve fábuli, room má ten stálej převod ještě víc do pomala = lehčí...
Leden 4, 201411 r všetky fabie 1,4 16V a 1,6 16V majú pri 130kmh otáčky 3600ot. roomster má 3800, o tomto sa tu určite už diskutovalo viac krát. - 50kmh 5.stupeň = cca 1400ot (spotreba na rovinke 3,6l) - 50kmh 4.stupeň = cca 1750ot (spotreba na rovinke cca 4,5l) - 90kmh 5.stupeň = 2500ot (spotreba cca 4,8l) - 120kmh 5.stupeň = cca 3300ot (spotrebu neviem ale mám pocit že v tedy mávam okolo 5,8-6,0l) - 130kmh 5.stupeň = 3600ot (mám to aj odfotené že to tak je a spotreba 6,2-6,5l) Inak ono záleží dosť aj na tom ako vietor fúka a ako máš zabehnutý motor ja pri dodržiavaní predpisov pri ceste cca 50km stoho mesto 10% mimo 60% a keď idem cez obec 30% mávam spotrebu keď som naložený 5,4l viac nemávam. Upraveno Leden 4, 201411 r od marfan
Leden 4, 201411 r No, já mám taky pocit, že to spíš řešíte Fabii, protože Room má při 130km/h blíže ke 4000..A to se na spotřebě samozřejmě podepíše.
Leden 4, 201411 r Jasně, pardon, ty 4000otáček mám při 130GPSkových(tzn.139-140 tacho), při 130tacho to bude těch 3800ot. Ať nedělám paniku. Roomsterman Petr
Leden 4, 201411 r Tomu motoru by táááák slušela šestka do špajzky... Jenže to bysme museli mít auta vyrobený společností, který záleží na zákazníkovi a na jeho spokojenosti - ne koncernem svým přístupem konvergujícím s přístupem Steva Jobse (aneb "my určíme, co lidi potřebujou").
Leden 4, 201411 r riešenie je prevodovka z fabie 1,2TSI 5-stupňová alebo 6-stupnová z rapidu iné sa ževraj nedajú kombinovať pretože nesedia rozmery ale neviem čoho. Pred tým ako som si dával vymeniť dvojjložisko tak som aj nad tým rozmýšľal pretože tá prevodovka je aj na väčší točivý moment robená a takže by mala viac vydržať pri menšej záťaží, vtedy som sa aj mechanika pýtal že či je to možné a povedal že neni problém ak si zoženiem takú čo bude pasovať, že už tak robil dve,tri auta. Niekto tu na fore to dal tú 6stupnovu prevodovku z rapida na 1,2HTP motor a pri 140kmh má spotrebu 7l namiesto 9-10l
Leden 4, 201411 r Jasně, pardon, ty 4000otáček mám při 130GPSkových(tzn.139-140 tacho), při 130tacho to bude těch 3800ot. Ať nedělám paniku. Roomsterman Petr to máš potom niečo zle keď ti tachometer premeruje o 10kmh mne pri 130kmh GPSko ukazuje 127kmh a pri 150kmh GPS 146kmh
Leden 4, 201411 r Mám to tak od nového (r.v.2009), myslím, že je to normální (Škoda apod.) odchylka. Při 56tacho jedu ve skutečnosti 50kmh. Kola mám 15".
Leden 5, 201411 r marfan > to jako i 1,6 má tento zbytečně lehký převod v Roomu 3800/130 kmh ? jinak ta spořeba se dá jak říkáš překalibrovat, dělá se to diagnostikou na procenta. Upraveno Leden 5, 201411 r od dick
Leden 5, 201411 r Všechny benzíny Room a nejslabší turbodehet 51kW používají špajzku s označením 02T, převodový poměry u všech převodovek jsou stejný kromě pětky a rozvodovky, zpátečka je u všech taky stejná, 3,182. Jenom turbodehťáky 1,9 77kW a 1,4 59kW používají jinou převodovku s označením 02R. HTP: I. = 3,769 II. = 2,095 III. = 1,387 IV. = 1,026 V. = 0,776 Stálej převod 4,929 1,4 63kW: I. = 3,769 II. = 2,095 III. = 1,387 IV. = 1,026 V. = 0,813 Stálej převod 4,188 1,6 77kW: I. = 3,769 II. = 2,095 III. = 1,387 IV. = 1,026 V. = 0,813 Stálej převod 3,933 Traktůrek 1,4 51kW TDI I. = 3,769 II. = 2,095 III. = 1,387 IV. = 1,026 V. = 0,776 Stálej převod 3,611
Leden 5, 201411 r Super ty převody . Je to sice OT, ale čirou náhodou, jaké převody má DSG u 1.2 TSI nevíš?
Leden 5, 201411 r Bacha, ty hodnoty jsou platný jen pro Rooma, fábule má minimálně jiný stálý převody!!! A pro DSGčko u 1,2TSI nevím, nemám nový vydání DP - myslím že už ani nebylo, rozhodně ne veřejně dostupný...
Leden 5, 201411 r Super ty převody . Je to sice OT, ale čirou náhodou, jaké převody má DSG u 1.2 TSI nevíš? skús pozrieť v príručke rapida je to tam http://forum.skodahome.cz/topic/123864-dílenská-učební-pomůcka-rapid/
Leden 5, 201411 r skús pozrieť v príručke rapida je to tam http://forum.skodahome.cz/topic/123864-dílenská-učební-pomůcka-rapid/ Díky za snahu , bohužel tam to je jen pro 1.4 TSI
