Publikováno Říjen 17, 201113 r Mam problem, podla merania odberu prudu, mam odber pri vypnutom aute spotrebu cca 120mA ale pri zamknuti centralu je to aj 250 mA. Co by ste mim poradili? Kable vyzeraju byt OK, uz neviem kde mam hladat chybu. Mam tam namontovane autoradio Pionier ktore mi montovala Skoda auto pri kupe auta, potreboval by som poradit. Dakujem Vam za odpoved. Ten prud mi merali asi po cca 2 min a aj dneska som mal pri zamknutom aute prud 140mA alebo az 150 mA a uz vazne neviem co mam s tym robit a ci je to vobec normalne. Moze to robit aj autoradio? Pri merani som mal panel radia polozeny na sedacke a stale ten prud bol podla merania vraj velky. Co by ste mi poradili? Dik Upraveno Říjen 18, 201113 r od maxinko
Říjen 17, 201113 r to jakože máš 120mA u odemknutého auta a jakmile ho uzamkneš, stoupne odběr proudu na 250mA? po uzamknutí trvá než se řj uspí. do té doby berou víc než je ok hodnota odběru. po jaké době od uzamknutí jsi naměřil 250mA? samozřejmě nesmíš rozpojit obvod ampérmetru.
