Keďže vybavenie vozidla xenónovými svetlometmi sa do osvedčenia o evidencii nevyznačuje, odhalenie nelegálnej montáže je možné len na základe prehliadky príslušných častí vozidla. Zo schvaľovacích predpisov upravujúcich podmienky montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidiel vyplýva, že montáž svetlometov so svetelným zdrojom, ktorý má svetelný tok vyšší ako 2000 lúmenov (to sa týka najmä svetlometov s výbojkami), je možná výhradne v kombinácii so schváleným zariadením na čistenie svetlometov a zariadením na automatické nastavovanie sklonu stretávacích svetlometov (statickým alebo dynamickým).
Tolko zakony (SK). Cistit svetla treba zevraj preto, lebo svetlo z xenonu sa dost lame a teda ak ma auto spinave svetlo, svetlo nesvieti dopredu (!?) ale selikadetade. Ja mam doslova zas*ane svetla skoro stale, a - je to blbost. Ci je ciste sklo alebo nie.
Naklon svetiel podla zatazenia - to uz nejaku logiku ma, ale je rovnako zbytocne, ako ostrekovace svetiel, pokial nie je dynamicke. staticky si to naklonim aj ja, rucne, a lepsie. Dokonca, manualny "doštelovák" naklonu svetiel sa da za priplatok domontovat. A na to aby vas v najvyssej polohe svetiel oslepil nejaky debilko stacia aj klasicke svetla.
Xenony su fantasticka vec, ak mate sadu (kvalitnu) nechajte si po ruke originalne ziarovky (H4 alebo H7) - ak odstranite zavadu na mieste, technicak vam nezoberu, aj ked pokute sa asi nevyhnete, ale kto to dobre obkeca, tak... :D
v konfiguratoru O1 Tour Trumf je tedkon položka Výsuvné integrované ostřikovače světlometů, nevim jestli se to da chapat jako že už to neni ten domeček, ale asi by to mohlo vypadat lip..
Fuuha, to je zaujimave! Nevie niekto, ake ostrekovace pouzivaju? OII, alebo ine? Ako su tam umiestnene/prichytene? :)
Ja si myslim, ze vysuvacie ostreky tam pojdu bez problemov.
no neviem, tie OII ostreky vraj nemali dost miesta a bolo treba rezat vystuhu. A do toho sa mi nechce, vystuha a spol musia byt povodne (rozumej pevne) :)
Z O2 tam nejdou jsou dlouhé a trysky svírají ostrý úhel tak že by musely být hodne položené. Já jsem namontil ostřiky z fabky a je to OK ale teť řeším délku doby ostřiku .Protože na O1 nejde nastavit délka ostřiknutí.A stavající relatko sice umožní vyjetí trysek ale už neostříknou,při spojeni na ostro to krásně střikne.
post-2976-1254921516_thumb.jpg post-2976-1254921536_thumb.jpg post-2976-1254921499_thumb.jpg
Na něčem se už pracuje :palec2:
Upraveno od Neználek
Videl uz niekto tie nove ostrekovace nazivo? Ake diely su na to pouzite? Etka cisla by bodli. :)
Jezdil jsem dva roky bez ostřiků a ani na technický mi nic neřekli. Je pravda že ani neuměli seřídit xenony :D Teď jsem ostřiky dodělával a zatím je po elektr. stránce nezapojil a asi to tak zůstane, není čas ani už chuť. Jinak dodělat komplet je docela dost práce.Myslím že když tam dáš pouze ty díly co jsou vidět, tak že fci nikdo kontrolovat nebude.
Děláš dobře já je mám a vypnul jsem je (pojistku). Akorát to žere vodu do ostřikovačů.
A to že Ti chtěli na STK seřizovat xenony. :smich: Zažil jsem technika co za neseřízený světla vyhodil chlapíka co byl předemnou a když mu řekl jestli to muže seřidit tak mu odpověděl ,ať si to nechá seřídit v servisu.
Ahoj lidi,
mám všechno pro ostřiku světlometů na O1, kromě těch dvou relátek. Mohl byste sem prosím někdo napsat jejich čísla dle ETKY, ať je můžu jít koupit? Díky.
Když jsem dodělával ostřiky, tak jsem potřeboval jenom jediné relé, a to:  6U0 955 535. Další dráty vedou do cyklovače stěračů... Pokud máš obyčejný číslo 377, tak ho musíš vyměnit za hnědý číslo 389. Ten bych měl jeden navíc  B)
  • 4 měsíce později...
vedel by niekdo zhrnut co vsetko sa potrebuje k montazi, ake dielce ?
tiez by som chcel dat tie zapustene z fabie, presne tieto:
vdaka
tyhle tam ale nedostaneš
  • 7 měsíců později...
Ahoj,
čeká mě dodělání ostřikovačů světel na O1, kde nikdy nebyly. Po mechanické stránce problém nečekám, ale rád bych se zeptal zkušenějších na elektrickou stránku věci. Zatím nemám díly u sebe, tak se možná zeptám špatně, ale je třeba něco z těchto věcí:
- tahat odněkud někam nějaké další dráty? pinovat? jsou potřeba nové konektory?
- něco kódovat?
- měnit relé?
- měnit cyklovač?
Pokud ano, můžete prosím poskytnout více detailů?
Bohužel jsem nenašel nikde žádný instalační manuál, proto se ptám zde.
Díky
capo
uz to tu je napsany:
tahat draty od motorku ostrikovacu do kabiny, v kabine je potreba rele 6U0 955 535 a cyklovac steracu musi byt 389, pojistkove pouzdro
ke kazdy z techto veci potrebujes draty s piny a konektorem
nic se kodovat nemusi
Zdarec, nechci zakládat nové téma, tak se vám sem vetřu ;)
Mám OI před faceliftem bez děr na ostřikovače a chtěl bych si je dodělat.
Otázka je, jestli tam můžu dát ostřikovače z faceliftu? V čem je rozdíl face/předface?
Plánuju že možná časem přídím facelift nárazník, tak bych nerad kupoval ostřikovače dvakrát :palec2:
Ahoj,
znazim si zapojit relatko 389 ale voci mojej 377 su tam asi 4 pin ktore niesu pouzite,
este dalsia vec, kam zapojit hladinomer vodi v 5,5L nadobke?
Drát od senzoru hladiny se zapojuje do budíků, dle schématu. Jinak na cyklovači by mohly být navíc piny a to dva, které jsou na pozici pro senzor deště, ale ty nezapojuj. Jinak když postupuješ podle schématu, je vše jasné. Doufám, že máš DP?
hladinomer uz je ok.
taky je rozdiel mezdi relatka
a co je vlastne DP ?
Upraveno od TeeBee008
DP = dílenská příručka
ano, najde sa, prave idem si studovat.
Hore si pisal, ze si musel menit rele "6U0 955 535" a to musim dat kam ?
  • 6 měsíců později...
Ahoj,
potřeboval bych poradit jak dodělat ostřikovače světlometů. Po technické stránce (připevnění, nádobka atd) to zvládám. Jen potřebuju poradit ohledně elektrické stránky - mám schéma z DP, ale nějak se v tom moc nechytám.
Budu vděčný za rady a návody...
Radek
