Koupil jsem fungl novýho Rumíka 1,4 16V a objevil se problém ?? (nevím jestli to dělalo hned od začátku - nepostřehnul jsem to). Po nastartování,rozjezdu a zařazení dvojky se ozve z horní části palubky takový divný zvuk, jakoby se naklopily do jiné polohy motorky ovládání ofuků.... To je normální? Dělá to někomu taky?
V autě mám manuální klimu. Díky za odpovědi.
Není to vypnutí vnitřní cirkulace, při vyžazení zpátečky a násled. rozjezdu dopředu?
Dělá to jen při prvním rozjezdu když auto dýl stojí. Odjíždím z práce nebo ráno z garáže (bez použití zpátečky) rozjedu na jedničku (nic) dám tam dvojku a uděláto. Zastavím, vypnu motor a zkusím znovu, tak už to neudělá. Při jízdě jsem zkusil zmáčknout tlačítko vnitřní cirkulace vzduchu, ale nic není slyšet (i při jakékoliv poloze knoflíku na směr ofuku).
Myslím, že by to mělo souviset s ABS (viz návod str. 132):
Protiblokovací systém (ABS)
ABS zabraňuje zablokování kol během brzdění.
Všeobecně
ABS výrazně přispívá ke zvýšení aktivní bezpečnosti jízdy. Oproti vozidlům bez ABS je
při plném brzdění na kluzké vozovce udržena nejlepší možná ovladatelnost, neboť se
kola neblokují.
Nemůžete však očekávat, že se vlivem ABS brzdná dráha zkrátí, za jistých okolností se
může i prodloužit, např. na štěrku a sněhu, kde se má vždy jezdit s maximální
opatrností a pomalu.
Podstata činnosti
Při dosažení rychlosti kolem 20 km/h probíhá automatická kontrola, při které můžete
slyšet hluk z čerpadla po dobu asi 1 s.
Upraveno od svsv
Díky za reakce. Mohlo by být, ale mně to přijde jakoby ten zvuk opravdu vycházel z horní části plaubovky.... Nikomu z Vás se to neprojevuje? Zkusím si domluvit zkušební jízdu s jiným Roomsterem na salonu a uvidím. Napíšu co jsem vypozoroval. Zatím díkes.
Je to automatická kontrola ABS, mám Fabii II combi 1,2TSI a dělá mi to také, zvuk vychází jakoby z palubky :)
JJ je to tak. Odzkoušeno i na jiném autě na salonu. Už sem byl trochu naštvanej, že nové auto takhle brzo zlobí.... smile.gif
  • 7 měsíců později...
tak mi to asi dela taky. room 1.2 TSI s ESP rv 2012.1800km najeto. vždy po startu motoru a dosažení cca 18 kmh se ozvou takove divne zvuky, mam pocit, jako by to vibrovalo trochu i do pedalu. jinak se to děje i na jedničku i dvojku, vždy prři dosažení kolem tech 20knh...jestli to je i ofiko vyjadření škoda..tak dobrý, ja už sem to chtel reklamovat.
