Hojte,chtěl bych poradit nefungujou mi zadní čidla,nejde mi to od letošní zimy(asi kvůli soli),když couvám tak mi to pipáá :-) klasicky ale potom mi to udělá dlouhý ton.Nevíte jak to spravit abych nemusel do servisu???Samovolně spravit???Dík Honza
dlouhý tón aniž by jsi couval? Jediné, co můžeš udělat je zkontrolovat kabeláž. Rozhodující pro určení závady je ale výpis VAGu a ten soudě podle tvého dotazu nemáš...
zkusils je aspoň očistit?
Mě to 3 zimy blblo a na jaře už to dělalo to samý , dlouhý pípnutí, na vagu jsou čtyři chyby, ke každýmu čidlu jedna, teď neví jaké přesně, měl jsem to rozebraný až k řídící jednotce park. as., taky to budu muset proměřit, asi bude závada ve vedení od ŘJ k čidlům, protože od čidel jde kabeláž volně až do kufru, tak jestli tam vždy v zimě zmrznul sníh a přerušilo se vedení, tak to by mohlo být ono. Kdyby byla špatná ŘJ, tak by nekomunikovala.
Jo dělato dlouhý ton.Když bych chtěl zkontrolovat kabeláž tak musím sundat zadnín nárazník :-)
Ne protože se ktomu špatně dostává.
diagnostika řekne víc
  • 6 let později...
Ahoj chtel jsem se zeptat posledni dobou me trápí stale pipani cidel a překážka samozřejmě nikde žádná neni...Jde to nejak vypnout nebo aspon stisit v navodech nic...Zkoušel jsem cidla utrit jelikož celý naraznik je zaflakany,ale bezezmeny...Fabia 1 r.v.2005...Diky za info
