Zdravim, pritelkyne ma fabii I a stve me na ni jedna vec, snad me poradite jak se s tim vyporadat :) Ma moznost parkovat jen pod stromy a listi z nich padajici se dostava pod kapotu a zapadava do dutin kolem pantu predni kapoty. Neda se tam poradne strcit ruka a listi vyndat, a mam dojem, ze se dostava i docela hluboko az pod plastovou listu s ostrikovaci a steraci. Mam strach aby po case vlhke listi drzici se v techto mistech nenapachalo nejakou vetsi skodu na aute. Da se s tim neco delat? Moc nechapu toto konstrukcni reseni, protoze i moje 20let stara mazda ve svych utrobach zadne listi neshranuje :/ Zatim jsem listu s ostrikovaci nesundaval abych zjistil jak to tam pod ni ve skutecnosti vypada, takze bych byl vdecny, kdybyste me nekdo poradil jestli se s tim da neco delat. Predem diky za relevantni informace.
Kup si někde plachtu na auto a pokaždé ho schovej pod tu plachtu. Stojí cca 400,- max 500,-Kč.
s tím nic neuděláš, neřeš to, listí nevadí. Maximálně se zacpou odtoky z té přední přihrádky - no a tak je prošťouchneš. Daleko větší problém je třeba bordel, který se chytá za přední zástěrkou - ani o něm nevíš a může to tam pěkně vyhnít.
Kryt pod stěrači jsem měl nedávno dole a žádné listí tam nebylo.
Je pravda, že nahoře to tam leze fest, také parkuji pod stromy, ale žádný zásadní problém v tom nevidím.
OK, diky za uklidneni. Ja si prave rikal jestli to tam netleje, neucpe odtoky nebo neco a nepotece pak voda treba dovnitr. Za zasterkama je bordelu fest, ale docela dost se ho da vyplachnout wapkou, kdyz strikam do spary pred dverma. Nicmene jak jsem je montoval, za plastovym podbehem to bylo jak v bazine :(
Parkuji pod stromy a v pylovém filtru to je znát, proč myslíš že odcházejí motory ventilátoru? Čas od času vytáhnu pylak a pustím naplno ventilátor, máš vidět co odtamtud vypadne.
Upraveno od VAG BoBo
Listí mě neskutečně irituje, hlavně když se dostane do ventilátoru, ze kterého bohužel nejde vyfouknout a který má posléze zvuk jak vrtulové letadlo.
Takže větrák musí dolu a lístek je třeba ručně vytáhnout. :wallbash:
Upraveno od Lancelot
Mě se ho daří vyčistit tím že sundam filtr.
tak tohle se právě nemá dělat. Filtr zastavuje bordel, pokud to pustíš bez něj, tak sajrajt akorát natáhneš do ventilace
Jenž já mám kus plastu kterým zadělám přívod do ventilace a všechno chytám do připravené nádoby.
Pokud dáš topení naplno, tak to bez filtru neprofoukne, takže to vyletí dírou po filtru.
A i kdyby se to dostalo do ventilace, tak to bez problému vyletí.
nevyletí, většina se zachytí na výparníkách. Zde vytvoží živnou půdu pro všelijaké neřádstvo a pak jsou z toho ty nechutně smrdící klimatizace, které se prakticky nedají vyčistit
