Neotvírají se páté dveře
jerome
Zdravím, mám OII 1.9 TDI 77 kw liftback. Předevčírem jsem naložil nějaké věci do kufru a zavřel(nedovřel). Jelikož jsem značně pospíchal, povšiml jsem si až v autě rozsvícené kontrolky nezavření dveří u OII. Z důvodu spěchu jsem pokračoval a po příjezdu domů jsem na to zapomněl. Ráno jsem přišel k vozidlu a toto jsem přes DO otevřel a chtěl otevřít páté dveře, ale neotevřely se. Po dostání se skrz sedačky do kufru jsem si přes mechanismus otevřel páté dveře, zabouchl a stejně dále otevřít zvenku dveře nešly. "Demontoval" jsem krycí plast mechanismu a v místě kabeláže a konektoru jsem zkoušečkou zkusil, zda jde proud do mechanismu. Nejde.. Nevíte, co se mohlo stát popř. jak tuto závadu odstranit? Díky.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Pojistky zkontrolovány - v pořádku. Demontoval jsem spodní plast a odpojil motůrek. Zkusil jsem funkčnost motůrku - v pořádku. Problém je, že krom toho, že nejdou páté dveře otevřít, mi na displeji přístrojovky pořád svítí, že není zavřený, ale světla zavazadlového prostoru zhasínají.. Spodní část zámku, kde je motůrek, mechanicky vše řádně funguje. Problém tedy bude pravděpodobně přímo v mechanismu pátých dveří. Kde jsou všude snímače zavřených dveří?
Odkaz ke komentáři
