Únor 12, 201510 r Jojo už to mám vyřešené, musel jsem. Občas mi blikal i immo.. takže jsem pořídil nový budíky a mám klid..
Únor 14, 201510 r Nove ci jine budiky ktere nemaji provedenou opravu ve spojich je to stejne ceka. Jsou ale taci co prodavaji budiky uz opravene.
Červen 30, 201510 r Mám podobný problém, padá mi pouze rafička tachometru ale občas se chytí, pouze při brždění pedálem. Rada? Pročetl jsem snad celé forum, ale většinou se opakujete a většině padají všechny ukazatele.. tak nevím.. měl jsem to rozebrané ale na tišťáku se mi žádná vada nezdá, nic přepálené ani nic podobného. Bylo by fajn kdyby někdo hodil foto kde se ta chyba objevuje a jak opravit, zda stačí něco proletovat nebo vyměnit. Předem díky
Červen 30, 201510 r je to pořád stejná závada studený spoje na zdroji a dvou odporech proletovat a hotovo ale které.. to foto by se hodilo.. pak to zvládne každej.. většina napíše že opravili, fungují ale foto nehodí kde ta chyba byla
Červenec 1, 201510 r Pokud ti pada jen rucicka rychlosti tak koukni na konektor cidla na prevodovce 3 draty + - a impulsy pro tacho dost to tam hnije
Srpen 7, 201510 r Zkus vymenit cidlo na prevodovce nebo pichni dagnostiku palubni desky a zda dojde i tam k vypadku. Pokud ne, tak hledej zavadu v budikach, jina okres Nachod - muzeme odzkouset nahradni desky co tu mam a prehrat je komplet vc.km a immo nebo vymenu servomotorku raficky :-)
Srpen 17, 201510 r A co nekdo z Prahy? :-/ zkousel jsem uz asi 3 kontakty a nic :-/ nesviti mi horni rada kontrolek a plus rucicky...
Srpen 22, 201510 r u me? z niceho nic, obcas naskoci, nekdy na 3 minuty, nekdy jen vystreli a spadnou zpatky...
Září 2, 201510 r Ahojte je tu nekdo kdo by problém s tachometrem vyřešil jinak než v kabeláži, čidlu nebo budíkách? Mám tu Octavii 2002, 81kW TDI s tím že budíky se tak divně cukají od 0 - 40km/h, počítadlo km taky počítá méně. Prý by to mělo být nějaké ozubené kolo v převodovce, což se mi nezdá.
Září 5, 20159 r Jak se rozpojuji ty konektory na budikach? jen roztazenim? nebo to ma nejaky soupatko jako na RJ motoru? poradi nekdo?
Září 6, 20159 r Dekuju, jak bude cas, tak na to mrknu, jeste se zeptam, auto je pojizdny i bez budiku? nekdo rika ze jo... Me se to moc nezda, myslim ze immo civka je pripojena do budiku, ne? nebo budiky posilaji do RJ motoru jen blokovaci signal?
Duben 3, 20169 r Je možno někoho poprosit o pomoc s padajícíma ručičkama u octavie dekuji matejkar@seznam.cz
Duben 5, 20169 r 4 hodiny ??? Padající ručičky, oprava pár studených spojů je to práce na 1/2 hoďky i s demontáží z auta a následnou diagnostikou po montáži Ale když jsou lidi hloupí a nečtou tak ať platěj Ahoj máš někoho v Praze kdo to umí opravit? Děkuji Robert 777 47 98 93
Červenec 4, 20187 r Tuto závadu opravuji na Suchdole (Praha) a po domluvě i na dvou dalších místech. Pokud jde vše podle plánu tak za hodinu odjíždíte s opraveným autem. Více info na http://budikyoctavia.webgarden.cz Upraveno Červenec 4, 20187 r od Michal Ambroz
