Posilovač?? S vypnutým motorem, po několikerém šlápnutí jde pedál víc "ztuha"?? Když potom budeš stát lehce na brzde a při tom nastartuješ, tak se pedál o kousek propadne??
před 11 hodinami, Jirka_CZE napsal:
Auto brzdí, ale musí se na to šlápnout (podobně jak to měly jedničkové fabie bez ABS).
pokud auto nemá ABS, tak to v žádném případě neznamená, že se na to musí víc šlapat - naopak.
@McMatej Posilovač funguje. JJ přesně po našlapání a následném nastartování se pedál o kousek propadne.
@Wittmann aha, tak to nevím. Co jsme měli doma jedničkovou fabku bez ABS, tak u ní se muselo silou šlapat na brzdový pedál od koupě nového vozu. Ale když se na ni šláplo pořádně tak šly všechny čtyři kola do smyku.
No nevím čím to tím pádem může být. už mě napadají jen "špatné" destičky. Nevím co je tam za výrobce. Kupovali jsme ji ojetou. Jestli to není nějaké bahno (nebo naopak super tvrdé) a prostě se to "nezahryzne" do kotoučů. Ale mají ještě přes centimetr, tak se mi to měnit a zkoušet nechce.
Upraveno od Jirka_CZE
Ja osobne by som moc nevymýšľal a išiel s tým rovno do servisu. Majú diagnostiku, náradie, diely. Inak môj osobný tip je, že tam sú nejaké veľmi nekvalitné/lacnö doštičky, alebo brzdy určené pre slabšiu motorizáciu.
