Ahoj, stále riešim problém s dialkovymi na fabiu 6y, už mám aj správne ovládače, ale teraz sa mi zase v pamäti závad ukazuje chyba 01179 chybné programovanie ovládačov, už neviem kde je moze bit chyba a prestalo mi fungovat stahovanie okien cez zamok vodiča, ale centrál funguje na všetkých dverách.
Zdravím chystám se na výměnu jednotky centrálního zamykání a chtěl bych jestli je nějaký návod na výměnu jednotky díky...Mám Fabii 1 comfort 1.4 mpi
  • 4 měsíce později...
Ahoj kluci, prosím vás mohl by mi někdo poradit z centrálním zamykáním na dálku, už se s tím pářu několik týdnů a pořád nemohu přijít na to proč mi to nefunguje.
V popisku vám zde nechávám link na video, ve kterém mám zapojený celý centrál, jestli někdo uvidíte chybu. Proč se mi nechce zamykat auto, tak prosím napište mi. :)
Jinak centrální zamykaní a odemykání mám přes jeden drát.
Děkuji předem za odpovědi. :)
Zde video na youtube:  https://youtube.com/shorts/uqkuinftCZY?feature=share
Když bílej s bíločerným prohodíš, tak to zamyká? Co je to za typ centrálu, jaké je schéma zapojení konektoru?
Upraveno od Dula
Máš na připojený na kostru oba dráty? Žlutý (11) a žlutočerný (8).
Ano mám, je to na tom videu dva žlutý dráty, ale spíš si myslím že jsem nějak blbě zapojil ten rezistor na ten jeden drát co mi odemyká a zároveň zamyká auto.
Ale ty kabely žlutý a žluto černý nemám spojený jsou zvláště přilepený na té desce izolepou, jestli to nemá nějaký vliv ?
Dělal jsem to podle toho návodu na youtube. Zde :
Upraveno od Sprinting
Žlutý a žlutočerný drát musí být spojeny s tím černým, všechny tři musí být ukostřeny. Vypadá to, že jeden je ukostřen špatně. Spoj je s tím černým a musí to fungovat. Odpor máš zapojený dobře.
Upraveno od Dula
Dobře zkusím to :)
Ten černý a červený drát mám zapojený v auto baterii, takže ho nemohu ukostřit. Jinak pořád mi to nějak nejde. :(
Ten černý je připojen na minus pól baterie, který je ukostřen. Ty další dva kdekoli spoj s tím černým. Buď na konci (přepokládám, že jsou stejně dlouhé) nebo nejlépe přímo u konektoru té krabičky spoj dohromady kontakty 7,8,a 11.
Přišel jsem dneska pozdě domů, zítra to zkusím hnedka ráno snad to půjde. :)
Dula, děkuji mockrát funguje to. :)
Jsi nejlepší, mockrát děkuji a posílám ti srdíčko a pusu. :D
Dík moc, jsi borec a dávám palec na horu.
  • 7 měsíců později...
Ahoj mám dotaz k tématu koupil jsem stejný DO na Fabii I máte nějaké foto jak jste to nakonec zapojili nebo tak něco? Protože v oficiálním návodě je spojit 13,10,7 na - a pak 11,8,5 na + tak v tom mám trochu bordel  kdyb jste mohli napište mi kdyztak I na mail díky :)
Pokud má Fabie z výroby centrální zamykání tak se dálkový ovladač zapojí podle schématu na obr. v příloze.
Máte u tohoto dálkáče zapojené i výstupy na blinkry? Ta dálka už mi funguje, ale s těmi blinkry se nějak nemůžu domluvit
Asi to bude chtít dokódovat, já jsem si je kdysi zase deaktivoval. Dělá se to v komfortní jednotce a přizpůsobení. 46/10/kanaly 08 a 09
není co kodovat... univerzální dálka se připojuje přímo na blinkry, pokud je pouze jeden výstup musí se dát dioda.. pokud má jednotka dva výstupy předpokládá se že už to v sobě diodu má
7 hodin zpět, Milhausek řekl:
Jednotka má dva výstupy, přímo z páčky dráty do blinkrů asi nejdou, musí se to připojit do komfortky?
