Publikováno Leden 11, 201213 r zdravím,nenašel by se někdo z Prahy a okolí,kdo by mě zaučil při výměně oleje a filtru.Mám feldu 1.3. Sice jsem šikovný na ruce,ale na poprvé jsem moc opatrný,nerad bych něco zvoral.Olej,filtr,montérky si přinesu,jen potřebuji dohled na ruce,abych něco neutrhl atd.Servisu už moc nevěřím,zvlášť při výměně oleje a tak hledám tuto možnost.Díky
Leden 15, 201213 r ahoj, nezlob se, ale co na to, chceš učit?? zahřeješ olej, povolíš šroub od vypouštění, vypustíš olej a necháš okapat, vyšroubuješ olejový filtr, vytáhneš a očistíš kontrolní měrku oleje... po té dáš nový těsnění na vypouštěcí šroub,šroub utáhneš- s citem! vemeš olejový filtr,gumové těsnění filtru potřeš olejem a našroubuješ, utáhneš pouze rukou !, vložíš měrku oleje, naleješ do motoru cca 4 litry oleje- zkrátka aby ho bylo na horní části kontrolní části měrky, nastartuješ, zkontroluješ, zda ti zhasne mazání, necháš chvilku běžet a zkontroluješ hladinu oleje.. to je vše.. hodinka práce i s okapáním starého oleje.. olej tam nalej 10w40, nebo 15W40,podle mě je to uplně jedno, pokud chceš autu dopřát, dej tam 10W, pokud ne, dej tam 15W,jakékoliv značky, je to uplně jedno, nezapomen, že bys měl udělat i nastavení vůle ventilů---
Leden 16, 201213 r Autor no tak nevím,co jsem napsal blbě nebo nepochopitelně.Jasně jsem psal o pomoci při práci,nikoliv návod.Takže žraloku jsi mimo mísu.No nic,děkuji za "pomoc".
