Misstr Vloženo 20. leden 2012 Vloženo 20. leden 2012 zdravim. hladal som na fore podobne som nasiel ale chcem sa utvrdit. mam octaviu 1 1.6 55 kw kupovanu koncom leta.. jazdi v pohode som spokojny len sa zacal ukazovat jeden problem a to ze ak zaprsi a je vlhko tak motor nejde. napriklad rano idem do roboty pohoda naskoci idem..pocas roboty snezi al. prsi idem domov zase v pohode zaparkujem je zas na dazdi po pol hodinke hodinke idem k autu a uz nenaskoci. motor toci benzin smrdi ale nenaskoci. po troch hodinach k nej dojdem a chyti na otoc. a to sa mi stalo uz viackrat. na posledy som siel cez dazd 15 km a v pohode ale ked som sa vracal domov tak mi cas jazdi zhasol motor. vtedy som nemal spodne plasty pod motorom tak som ich kupil dal tam a tyden som jazdil bez problemov a vcera znova. auto mi stalo vonku islo a potom uz nenatocilo a vecer v pohode. tu som sa docital ze by to mohla byt zapalovacia cievka pozeral som na nu a vsimol som si na nej ze ma malu prasklinku z hora na izolacii. v jednej teme bolo napisane ze ak je ta cievka viditelne poskodena alebo ma zaoxidovane kontakty tak ju treba vymenit. chcem sa spytat ci mate podobny nazor. dakujem Citovat
Corwin_x Vloženo 20. leden 2012 Vloženo 20. leden 2012 Zdar, ještě se podívej jestli ti nezůstává voda v dírách pro svíčky, pak to pálí všude okolo jen ne tam kam má. Ale podle toho co si psal to nejspíš opravdu bude ta cívka. Citovat
Wojnar Vloženo 20. leden 2012 Vloženo 20. leden 2012 Tak v první řadě vyměň tu cívku. O tom není debat. Je to díl, který je obzvlášť háklivý na vlhkost. Když nepomůže, čemuž nevěřím, nebo jen částečně, pak ještě kabely a rozdělovač. Bez těchto úkonů se ani nesnaž hledat závadu jinde. Citovat
Misstr Vloženo 20. leden 2012 Autor Vloženo 20. leden 2012 sviecky su vymene po tom ako to spravilo pevykrat.hlavu rozdelovaca a palec mi predchvilou prisiel novy a poobede budem mat tu cievku tak dufam ze to pomoze. dakujem za odpovede ;-) Citovat
Under Vloženo 20. leden 2012 Vloženo 20. leden 2012 A kdy jsi měnil kabely? Taky to bývá tím... Citovat
Wojnar Vloženo 20. leden 2012 Vloženo 20. leden 2012 Na 99,9 % to budeš mít OK. Ze srandy zkus prvně jen tu cívku. Samozřejmně pak i ten rozdělovač, ale určo to dělá ta cívka. Příležitostně pak vyměň i kabely ať to máš na nějaký čas OK. Jóóó, VN je prevít. Citovat
skoda aee Vloženo 23. leden 2012 Vloženo 23. leden 2012 Tak jak jsi dopadnul? už to šlape? Pokud ne ještě by to mohl dělat snímač otáček (na rozdělovači) měl jsem uplně podobné příznaky a vyměnil jsem taky indučku pak svíčky pak kabely a nic se nezměnilo , pak jsem vyměnil snímač a motor startoval na škrtnutí... Citovat
Misstr Vloženo 24. leden 2012 Autor Vloženo 24. leden 2012 uz to ide. vymenili sme tu cievku zapalovania a slape. ale mam iny problem. blbol mi starter..najskor tak ze len zabzucal a az po parrazoch startovania roztocil. tak som ho vybral premazal a slapal dalej..ale potom sa ku vsetkemu zacal pomaly tocit.vonku naprazdno sa toci jak besny ale ked ho namontujem tak sa toci pomaly akoby bola slaba baterka. dal som ho na repas vymenili mi volnobezkuk ale problem pretrvava. uz nebzuci ale toci pomaly a neplinulo.skusal som aj druhu baterku ale stale to iste. neviete kde by mohol byt problem? Citovat
Under Vloženo 25. leden 2012 Vloženo 25. leden 2012 Tak buď svorky, kabely nebo můžou být přidřená ložiska na startéru a nebo pojistka na palivové čerpadlo a nebo taky dalších tisíc věcí. Zkus Vag. Citovat
Misstr Vloženo 26. leden 2012 Autor Vloženo 26. leden 2012 kable prejdene a nic..moze to byt len v startery v nicom inom ked sa hybalo len zo starterom. chlapik co robi startere mi to nakoniec spravil chyba bola ze ked som sa doma snazil vycistit a premazat starter tak som ho v dobrej voli cely rozobral vicistil a klzne casti premazal lenze som poprehadzoval magnety. tym padom isiel na prazdno ale v zatazi ho krizilo.dakujem za vsetky rady a postrehy. Citovat
