dneska jsem změřil tlaky ve válcích.
1.válec 13
2.válec 12,5
3.válec 12,5
4.válec 12,5
jsou tyto hodnoty v pořádku?
Auto se projevuje tím, že během jízdy občas ztratí výkon, jako by se dusil. jinak svíčky jsou nový, filtry jsou taky nový.
komprese OK
tak čím to může bejt, že auto jede chvilku normálně a někdy, většinou na 5stupeň cca 2200 otáček, a asi tak 80-90km/h, se začne jako dusit a ztratí výkon. při tom se rozsvítí kontrolka motoru a ve vagu vyběhne chyba 16686 válec 1 zjištěno zapalování vynechává
Zkus lištu zapalování,filtr paliva je taky nový?
jj palivový filtr je nový. nedávno jsem vyměnil všechny filtry.
znamy mal podobny problem ze ked siel na nizsich otackach auto ako by skackalo a bola to stara/vadna bateria tak ak to robi stale bolo by dobre skusit od niekoho pozicat a vyskusat ci nepomoze
To by měl být 2. válec Tady máš popis z VISu
post-1028-0-68629200-1327262183_thumb.gi
Tak vyřešeno. byla to zapalovací lišta. teď jede auto krásně
  • 5 let později...
Zdravím všechny.
Začal mi hodně klepat motor když byl zahřátý. Dnes mi byl kamarád změřit kompresy válců ( prí to on děla jako první) a čekalo mě nepříjemné překvapení. Ani na jednom nenaměřil více jak 4 bar. Je to možné? Motor až na to klepání jede bez problémů jen mi občas mizí chladící kapalina a olej nepřibývá.
Upraveno od toskany77
A co zjistil dál? Cvrkl ti do válce olej jestli to sou kroužky?
ne to jsme nedělali. Já jen se chtěl poptat jestli je možné že u tak nízké komprese to vůbec nastartuji. Motor jinak táhne jen když se ohřeje tak pod 2000 o/min klepe jak diesel
V 1. 10. 2017 na 19:13, toskany77 napsal:
Zdravím všechny.
Ak mas motor otvorený nalej do každého valca trošku acetonu - a uvidíš ako rýchlo bude miznúť :D
