Prohledám net, jestli ji někde najdu a když ne, tak se taky půjdu zeptat do VW. Myslel jsem, že opravdu nemají VW pro FM, ale jen pro GPS a GSM. Že FM mají řešenou do zadního okna.
Signal je uplne stejny jako na te stare.. Ploute je origo VW,takz ejsem o to nemel strach.. konektor a vse ostatni je totozne..chvilka trpelivosti s vymenou a vse funguje jak ma..
v servisu VW.. krabicku jsem vyhodil ale mozna bych nekde i nasel cislo dilu..
Je to zvláštní, škodovka (u Superbu) ploutev s FM vůbec nenabízí (ten má obě antény ve skle) a vzhledem k fyz. vlastnostem příjem musí být horší než z prutu. Nicméně to vypadá výborně a pokud tam opravdu anténa je, sám bych o tom uvažoval. Máš pls to číslo?
Antena je od VW a tam mi nabidli tyhle dve varianty.. jedna je se vsim a ta druha- levnejsi - je jen na FM.. signal je opravdu stejny jako na tom prutu..a to ze ja bydlim mezi kopcema v alpach.. cislo nemam,ale kdyz zajdes do VW servisu a reknes ze chces ploutev na novyho VW brouka,meli by ti ji bez problemu nabidnout..vsechno sedi a gunguje jak ma..
Na netu jsem našel 3C0 035 507A, ale nevím na co všechno je ta anténa. Je to nějak špatně dostupný po netu, asi to bude chtít zajít osobně do VW.
mě překvapuje ten příjem, kdo to vyměnil, tak řeší další nténu, že ploutev moc nechytá a ty píšeš opak
možná bude rozdíl originálu vs. různých napodobenin..
Pokud je to tak, jak píše RAdar, tak ji beru všemi deseti. Ryb už jsem nachytal dosti :_icon_smich2: Teď je čas zahrát si na žraloka :kol-46:
Nasel jsem cislo toho dilu..3C0-035-507-M
Když to hledám na netu, tak je to všechno jenom eBay nebo Polsko. U nás nic! Jak je to možný? To budu muset asi opravdu do VW. :kol-32:
co budeš dělat s tou starou anténou?
No teď hned to kupovat nebudu, první se musím poptat u VW jestli je vůbec mají, jak je to s tím signálem a kolik to stojí hlavně. Ale asi bych už rovnou vzal i pro GPS, to se může hodit. Teď jsem měl dost výdaje, takže nejdřív někdy na jaře bych do toho šel. Proč? Měl bys zájem o tu starou anténu?
No se starou antenou nevim.. mam ji doma a vracet ji urcite nebudu.. Je na konci i trosku okousana.. asi nejaka kocka nebo kuna..ale jen decentne..
Musím tě zklamat, ale to co jsi udělal nic neřeší a v rádiu budeš mít na jednom tuneru chybu(hraješ teď hlavně na tu anténu ve skle + něco co dá tahle). Fialový konektor je určený pro GSM. Osobně jsem to zkoušel na stole a ta první co má Superb hrála jako víno(bílý FM konektor) a ta nová bez prutu(na testování jsem použil fialový výstup z antény) nechytla ani jednu stanici.
RAdar: přemýšlím o výměně své staré právě za tuto kratší, ale pokud jsou údaje v tvém profilu pravdivé, tak je to asi mimo...
Takže jsme tam, kde jsme byli...Vypadá to, že na FM se bez antény do okna neobejdeme.
a co neoriginální antény? Ty jsou univerzální, narozdíl od VW, který počítá s anténou ve skle, neoriginály ne..
Nojo, ale jak je to se signálem? Co jsem slyšel, tak docela bída. Myslím tím ploutvičky alá VW/Audi.
Tak to netusim.. ja jsem od vymeny rozdil nepoznal.. nevim jestli mam nebo nemam jeste i antenu v okne..
Myslím si, že z výroby v okně nemáš anténu. Do octávek si myslím, že nedávali, jenom do superbů. Proto jenom superby mají tu onu ploutvičku z výroby. Ale třeba se pletu.
taky bych řekl, že anténa ve skle u Octavie není
no druhá anténa tam je podle typu radia, u kombi to je pravý zadní okno v kufru a lift mslím, že to má v okně 5 dveří
jestli se nepletu, tak auudience má dvě anteny a možná nějaká navi
na octaviaclubu se to dost řeší, kluci tam dělaj dipol do nárazníků, páč to stejně na antenu v okně moc nehraje
Upraveno od kadlec
Kdyby stím nebyla taková m*dačka, tak s tím jezdí každej.
U FL má dvě antény určitě každé auto, co mělo z výroby Swing, Bolero, Columbus nebo Amundsen. BTW ta anténa je ve skle vidět...
stejně to bude mít i předface
u FL vím (zadní okénka), ale u předface, ať se koukám jak chci, nic..
