cawte chlapi chcem sa vas skusenych spitať či ma kdosi skusenosti s octaviou 1.6 75kw , r.v. 2001 , na volnobeh vobec nefuka teply vzduch až ked pridam do viššich otačok , alebo idem na rychlosti
Asi to není vina motorizace.
Podle mně výměník má větší hydrodynamický odpor než vodní okruh v motoru a pokud jede motor na volnoběh tak se okruh uzavře spíš přes motor a slabý tlak čerpadla při volnoběžných otáčkách nestačí protlačit dostatečné množství teplé vody výměníkem a studený vzduch (v tomhle období je opradu studený) stačí výměník ochladit.
Zvýšením otáček se zvýši i výkon pumpy a ta protlačí vodu i výměníkem.
Posledně jsem si toho všiml na svém autě taky. Voda 90 °C, popojíždím v koloně a najednou studený vzduch. Jen mírné zvýšení otáček a už šel vzduch teplý.
Jsou dvě možné příčiny:
1. Omleté lopatky čerpadla a to tak nevytvoří dostatečný oběh. Ale jinak mi voda jak vystoupá na 90°C pěkně drží a ani náhodou nemá snahu stoupat, čili oběh je dostečný.
2. Venku je FAKT!!! kosa. Všinl jsem si toho až letos v zimě a auto mám druhou zimu.
Někdy to dělá,když je o malinko nižší hladina v expansce.
hmm mne to robi ako som auto kupil , a terazked su dost velke mrazy ma to dosť sere , mechanik mi powedal vodna pumpa kebi bola zla bi sa auto prehrievalo , termostat bi zas nevihnal tepltu taku ako ma stalu n 90 , vimenili sme aj vičko nadržky a už fakt newiem ,
Kdys ho koupil?
Tyhle mrazy jsou teď extrémní.
Vodní pumpa nemusí být nutně omletá komplet, ale částečně.
Radiátor pokud to není jeho vlastnost, může být taky přicpaný.
kupil som ju vlete , no dam ešťe raz pozreť tu vodnu pumpu , a ten radiator no newem , to je moc roboti uvidim
