Šel by do feldy volant z fabie? ( 4ramenej před faceliftem..)
Ne ten tam nedostaneš a taky pozor feliny mají rozdílny uchycení volantu podle RV. a vybavy.Mají rozdílnou délku tyče k volantu.
Hmm..to znamená že ani nic jinýho,co... kokta ani jiný volanty z fabie.. to je škoda. ;)
Ne do Feliny z Fabky nebo Octavky nic nedaš.Jediny čtyřrameny volanty jsou origo co tam dávaly.Podobny se dávaly i do VW Golf 3 měly by pasovat.Ale jenom na ty co mají kratší sloupek řízení na ty s delším šel volant z favorita taky čtyřramenej ale neměl uprostřed klakson.
A na tu s delší tyčí řízení.
anebo
Jde mi hlavně o ten airbag... známej jezdí bez něj a rád by ho měl...koukám že ho má jen ten první
No tak to jedině ten origo na Feldu s bagem ale zaleží na RV.Jinak musíš vyměnit i tu tyč volantu.
A nebo třeba sportovní s bagem... ;) než kupovat origo...
ten 4 ramenej origo sem mel ve feline a jeste byl v kuzi a muzu jen doporucit, suprove se s nim jezdilo a jedine s airbagem ;)
To věřím.. Nevíš jestli se ještě dá někde sehnat? Známej má ten 2ramenej bez bagu a nic moc... <_<
kol1 Technická: dá se do feliny dodělat posilovač říz. ?
máme ho na skladě... obšitý kůží bez pytle a bez krytu... je drahej jako prase...
jaka je jinak cena toho kozenyho z pytlem
jo a co ten posilovac.diky za odpovedi
me rekli ze mi posilovac nedomontujou ze to nejde.... je tam prej na vymenu moc dilu.. nebo co...
  • 2 roky později...
Čau mám tady takový dotaz. Chtěl bych si pořídit nejaký Sportovní volant a nevím jak a co s tim. Auto AIRBAG nemá takže výhra ale nevím co s klaksonem. Taky nevim jak se to demontuje. Máte někdo sportovní volant namomtovanej??, pochlubte se at dostanu inspiraci ;):)
To by aj mna zaujimalo. Ake parametre (rozmery) by mal mat novy volant aby sa dal namontovat namiesto originalu bez vecsich problemov?
tak to je jednoduché, sportovní volant si tam mužeš dat jaký chceš, potřeba si sehnat nábu (přechod) na felicu, je tam nějaký tisícihran ( nevim kolik) a na náboj lze dat jakýkoliv sportovní volant. Klakson taky neni problém dá se přikoupit tlačítko do středu . nějaká inspirace http://speedpro.cz/interier-volanty-c-26_30.html
Zdravim.
Potreboval by som poradit ohladne vymeny 2 ramenneho volantu za 4 ramenny. Mam Feliciu rv. 95, ale netusim ci pasuje tisichran. Presiel som uz zo dve fora, a ani tuna som nenasial podobnu temu kde sa to riesilo. Ked s tym ma niekto skusenosti bude velmi vdacny ked sa podeli. Zaujima ma hlavne co vsetko je k tomu potreba, a aky je rozdiel keby zozeniem volant s airbagom a bez airbagu.
vopred dakujem za odpovede.
Nevim proč by dělali pořád jiný tisícihran, myslím že to je stejné
No já mám za to, že asi do roku 1996 byl ve Felicii tisícihran ještě z embéčka. Pak byl novej a začal se dávat pozměněný dvouramenný volant a čtyřramenný volant pro vozy s posilovačem řízení.
Tak volant ti pasovat nebude, do 06/96 je tisícihran stejný jako u Š1000 a dál, od 07/96 je už jiný tisícihran ale shodný s ostatními vozy koncernu VW
Jinak k volantům do 06/96 se montoval 2ramenný s oválným tlačítkem klaksonu, od 7/96 2ramenný s kulatým tlačítkem klaksonu a nebo 4ramenný ale i do vozů bez serva..teda min verze Trumf má 4ramenný standard a bez serva ;)
Tak zas su o něco chytřejší :)
dělá se přechodka,potom můžeš na starou volantovou tyč hodit např. volant z Fabie či Octavie.
Mam za to, že u Felicie se to lišilo pro volanty s airbagem, ale co jsem se díval, tak buď je hodně Felicií překopaných nebo se tam při výrobě dávalo co bylo po ruce
Jsou to dva kousky železa - jedna jakoby podložka a drhý kousek redukce. Pokud budeš mít zájem, až budu doma, tak to vyfotim a hodim ti to sem ;)
volanty ktere maji ovalny stred maji starou volantovou tyc (favorit a pod) , auta s kulatym klaksonem a vsechny face modely nova volantova tyc tisicihran stejny jako na stare tyci ale je tam dana prechodka ze stareho tisicihranu na novy tisicihran ( 4 rameny volant, fabia apod.) Jen pouzitim prechodky se to resit neda jelikoz stara tyc je delsi, cili kdyz by se na ni nasadil volant 4 rameny nebo z fabie apod tak bude daleko od lukasu a bude tam hnusna mezera. Aby si tam ten volant dostal potrebujes koupit novou volantovou tyc, prechodku pokud neni uz na ni, plasty jenz jsou pod volantem, a jiny sberaci krouzek.
Prechodku mam
Fiha je to o dost komplikovanejsie nez som predpokladal. No ked sa rozhodnem do toho pustit urcite sa s vami este poradim ale celu tyc riadenia sa mi menit nechce. Snad ten volant nejako prezijem :)
