Publikováno Leden 9, 201114 r Caute, chcel by som sa opytat na typ sacej sachty, ktoru treba vymenit v starsich OII r.v. 09/2004 ak by som chcel vymenit stary climatronic za climatronic face a kde by sa dala lacno pozhanat? Nema niekto z vas lacno kabelaz k multifunkcnemu volantu face? Vopred dakujem Pekny den
Únor 10, 201213 r Zdrec chlapi, chtěl bych se zeptat jestli jde z octavie II face climatronic do octavie II roku výroby 2005 a co vše je potřeba koupit a předělat. Dík za odpověď. NIkde v tématech sem o nenašel.
Únor 19, 201213 r Potrebujes novy climatronic, nove klapky a taky asi motorovou jednotku....zalezi co mas za motor zda to vubec pujde.
Únor 20, 201213 r Mel by stacit vymenit cele topeni z faceliftu climatronick, pak ovladac climatronicu z faceliftu nakodovat a pak doplnit klimu,na netu najdes topeni za 1000kc a panel za 1000kc a pak plneni klimy500zhruba a nechat to nekomu nebo sam predelat zhruba chcou 2000,- za predelani takze cca 4500,- Upraveno Únor 20, 201213 r od princess
Únor 22, 201213 r Kluci a je nekdo ochoten me to udelat pobliz prahy?mel bych o to taky zajem:-)vypada ten panel o dost lepe a zvlast kdyby se me to potom ukazovalo na columbusu:-)
Únor 24, 201213 r ja jsem nad timhle laboroval a muzu s dovolenim hodit info od Rolbare jake jsou ceny pro vozy s Climaticem plati: před FL climatronic MR06-07 8,5t předFL climatronic MR08 9t FL climatronic pro MR07-12 s čidlem kvality nebo bez 11t pro vozy s climatronicem predface plati: záleží o jaký MR se jedná, 04-07 je cena cca 7t (musí se vyměnit klapky topení - skoro jako předělávka z climaticu na climatron). u MR08 cca 3500,- né u každého auta to jde, například nafty 1,9 BKC mají problém a musí se dávat jiná motorová jednotka
Únor 24, 201213 r Tak u Váši v Prostějově to vyjde teda levněji mě to předělával mám MR 08 a cena s panelem,pací,kódováním,dobrýma radama 2500kč takže o litr méně něž Rolbař...Panel byl funglovka novej
Únor 24, 201213 r třeba to někdo má za jinou cenu . tohle byla cena pro me na kterou jsem se ptal Zase kdyz nekdo pojede k vasovi z Prahy tak asi tu naftu projede:) ale 2500 je hodne fer cena . to bych jao taky zkousl
Únor 24, 201213 r Tak ted nevim na jakou cenu se dostanu ja?mam autonatickou klimu dvouzonu,ani jsem nevedel kolik je kombinaci...takze jestli to vyjde cenove lepe v prostejove tak bych urcite vyrazil tam,akespon bych si udelal vylet:-)jak dlouho to trva?mam r.v 2005 a motor BKD.dekuji za odpoved!
Únor 25, 201213 r Díky za odpovědí ale nikdo tu nenapsal že na sto procent jde climatronic z faceliftu do octavia II rv 2005. Jako abych to nekoupil a ono to nešlo. Klukum z prostějova sem psal, protože to mám koukse do Prostějova. A oni mi napsali že jsi taky nejsou jistí ale že si myslí že to nejde.
Únor 25, 201213 r U staré O2 do MR 2008 je nejlépe zapojit climatronik a vyzkoušet zda chladí či nechladí. To lze i na stávajícím zapojení.
Únor 27, 201213 r jak je to predelaní manual climi 05 na manual klimu facelift co vse je potreba vymenit ? diky Upraveno Únor 27, 201213 r od Hunterkyjov
Březen 21, 201213 r A ked mam 2.0 FSI MR 2006 co by sa muselo menit? ja som si myslel ze staci panel a hotovo.
Leden 2, 201312 r Chcem sa opytat ci stym ma niekdo skusenost a co treba vsetko prerobit.Chcel by som to prerobit na ten novsi panel Dakujem za odpovede Upraveno Leden 2, 201312 r od lezo771
Leden 8, 201312 r klapka sání + ovládání climatroniku + nový rámeček + případně čidlo kvaltiy vzduchu
Červen 13, 201312 r Ahoj, mám MR 9/2008, 1.6 FSI s climatronicem. Jde jen přehodit ovládací panel + rámeček nebo je v tom větší zádrhel? Upraveno Červen 13, 201312 r od LiveBomb
Červenec 20, 201411 r Mam octavia 2 2tdi rok 2006 kod bkd a chcem dat z fl climatronic. Pojde to? Co vsetko potrebujem? Plast climatronic a co este?
Červenec 26, 201411 r pokud bude podporovat motorová jednotka, tak: panel, rámeček, vstupní šachta topení s jedním servem a pak to vše namontovat, zapojit, nakódovat atd.
