Caute,
chcel by som sa opytat na typ sacej sachty, ktoru treba vymenit v starsich OII r.v. 09/2004 ak by som chcel vymenit stary climatronic za climatronic face a kde by sa dala lacno pozhanat?
Nema niekto z vas lacno kabelaz k multifunkcnemu volantu face?
Vopred dakujem
Pekny den
zkus uživatele ferda25
Honza
Zdrec chlapi, chtěl bych se zeptat jestli jde z octavie II face climatronic do octavie II roku výroby 2005 a co vše je potřeba koupit a předělat. Dík za odpověď. NIkde v tématech sem o nenašel.
Potrebujes novy climatronic, nove klapky a taky asi motorovou jednotku....zalezi co mas za motor zda to vubec pujde.
Mel by stacit vymenit cele topeni z faceliftu climatronick, pak ovladac climatronicu z faceliftu nakodovat a pak doplnit klimu,na netu najdes topeni za 1000kc a panel za 1000kc a pak plneni klimy500zhruba a nechat to nekomu nebo sam predelat zhruba chcou 2000,- za predelani takze cca 4500,-
Upraveno od princess
Kluci a je nekdo ochoten me to udelat pobliz prahy?mel bych o to taky zajem:-)vypada ten panel o dost lepe a zvlast kdyby se me to potom ukazovalo na columbusu:-)
Cau napis Rolbarovi ten je z Prahy a je profik :kol-47:
Taky jsem nad tím uvažoval, že bych to předělával. Uvidíme až tam dám columbuse.
ja jsem nad timhle laboroval a muzu s dovolenim hodit info od Rolbare jake jsou ceny
pro vozy s Climaticem plati:
před FL climatronic MR06-07 8,5t
předFL climatronic MR08 9t
FL climatronic pro MR07-12 s čidlem kvality nebo bez 11t
pro vozy s climatronicem predface plati:
záleží o jaký MR se jedná, 04-07 je cena cca 7t (musí se vyměnit klapky topení - skoro jako předělávka z climaticu na climatron). u MR08 cca 3500,-
né u každého auta to jde, například nafty 1,9 BKC mají problém a musí se dávat jiná motorová jednotka
Tak u Váši v Prostějově to vyjde teda levněji mě to předělával mám MR 08 a cena s panelem,pací,kódováním,dobrýma radama 2500kč takže o litr méně něž Rolbař...Panel byl funglovka novej :)
třeba to někdo má za jinou cenu . tohle byla cena pro me na kterou jsem se ptal :) Zase kdyz nekdo pojede k vasovi z Prahy tak asi tu naftu projede:) ale 2500 je hodne fer cena . to bych jao taky zkousl
Tak ted nevim na jakou cenu se dostanu ja?mam autonatickou klimu dvouzonu,ani jsem nevedel kolik je kombinaci...takze jestli to vyjde cenove lepe v prostejove tak bych urcite vyrazil tam,akespon bych si udelal vylet:-)jak dlouho to trva?mam r.v 2005 a motor BKD.dekuji za odpoved!
Díky za odpovědí ale nikdo tu nenapsal že na sto procent jde climatronic z faceliftu do octavia II rv 2005. Jako abych to nekoupil a ono to nešlo. Klukum z prostějova sem psal, protože to mám koukse do Prostějova. A oni mi napsali že jsi taky nejsou jistí ale že si myslí že to nejde.
Dyt ti to tu napsali, jde to ale musí palubovka dolu a vyměnit topení.
U staré O2 do MR 2008 je nejlépe zapojit climatronik a vyzkoušet zda chladí či nechladí. To lze i na stávajícím zapojení.
jak je to predelaní manual climi 05 na manual klimu facelift co vse je potreba vymenit ? diky
Upraveno od Hunterkyjov
A ked mam 2.0 FSI MR 2006 co by sa muselo menit? ja som si myslel ze staci panel a hotovo.
  • 9 měsíců později...
Chcem sa opytat ci stym ma niekdo skusenost a co treba vsetko prerobit.Chcel by som to prerobit na ten novsi panel
Dakujem za odpovede
Upraveno od lezo771
záleží na r.v. vozu a také na RJ motoru
octavia combi rs rok vyroby je 11/2006 a motor 2.0 TFSi
klapka sání + ovládání climatroniku + nový rámeček + případně čidlo kvaltiy vzduchu
  • 5 měsíců později...
mám MR 9/2008, 1.6 FSI s climatronicem. Jde jen přehodit ovládací panel + rámeček nebo je v tom větší zádrhel?
Upraveno od LiveBomb
Stači vyměnit jen panel a připojit
  • 11 měsíců později...
Mam octavia 2 2tdi rok 2006 kod bkd a chcem dat z fl climatronic. Pojde to? Co vsetko potrebujem? Plast climatronic a co este?
pokud bude podporovat motorová jednotka, tak: panel, rámeček, vstupní šachta topení s jedním servem a pak to vše namontovat, zapojit, nakódovat atd.
