Tak v tom případě mi za to ta práce nestojí. Dokážeš mi poradit jaký před FL použít pro ovládání nezávislého topení? Ideálně aby to nemělo kroutítka na vyhřívání sedadel, aby to lidi nerozptylovalo :-)
Ten s tlačítkem výhřevu topení...
A typ? Nějak se vůbec nedokáži dopátrat. Vyráběl se vůbec takový?
1Z0907044AE např
Tak ten má právě i vyhřívání sedadel....
Tady je: 1Z0907044K nebo 1Z0907044P, ale s indexem P se musí pro tvé auto nastavit, jinak budeš mít ten samý problém co máš s face ovladačem climatroniku. Nastavit jde jen pomocí VCP při speciálním přístupu k jednotce 08 nebo jen VASem, ODISem jsem to ještě nedělal, tak možná i tím.
Upraveno od ferda25
A dokázal bys jeden, či druhý panel sehnat za rozumný peníz? Rozumný rozuměj za cenu co se prodávaj panely s kolečkem na výhřev sedadel.
A co za to komu dáš? Poděkuješ?:D Víš číslo, voják se stará, voják má
Co tak koupit panel s ovladanim vyhrevu sedadel a vymenit plast za ten ze stareho panelu bez vyhrevu?
Jedině tak, a odmontovat poťáky na výhřev....
To je fakt, to mi v tu chvili nedoslo. Potenciometry by musely pryc. A je otazka, jestli by bez nich na diagnostice nebyla chyba. Ale neni nic jednodussiho nez zmerit odpor potenciometru v poloze vypnuto a dat misto nich rezistory.
Nebo toho vyuzij a dodelej si vyhrivani sedadel. Pokud nechces investovat do originalu, existuji neoriginalni reseni pracujici s originalnim ovladanim. Napr. zde. Ale zkusenost s tim nemam.
Ahoj, muze nekdo poradit? Mam oct II mr 08 2.0rs 125kw napasoval jsem radio bolero ze supa fl a climatronic prehodil pin 16 a 20 ještě něco musím předělat aby vše fungovalo?
Upraveno od Beny88
fuj....
Co je fuj? ty nebo tvoje hloupost? Každému docvakne že to není hotové, zatím to pasuji a zjišťuji co je třeba ještě dodělat než začnu rámečky lepit a lakovat! Takže pokud na mou otázku nemáš odpověď jdi se dál šťourat v nose :-)
PS: má někdo el. schéma zapojeni pinu na climatronicu?
V 5. 12. 2017 na 16:47, ferda25 napsal:
Tak jsem sehnal prozatim s indexem AE. Lze nastavit pomoci VCP abych nemusel menit saci sachtu?
  • 5 měsíců později...
Dokázal by mi někdo nastavit panel 1Z0 907 044 AE tak, aby obsluhoval obě klapky sací šachty verze před FL?
Nazdar klubaci, potrebujem poradit pri prehodeni RJ CLIMATRONIC Z FL do predFL.
Octavia II 2008(3 mesiac) BXE, pri montazi FL panela vraj vlastne staci prehodit len pin 16 na 20, a tu nastava otazka. PIN 20 nahodim spet na 16 alebo to necham nezapojene? podla navodu to vraj zapajat netreba, no niesom si isty.
Stalo sa mi totiz, ze stary climatronic (povodny)  mi na auto udrziaval pekne napr 20 stupnov, akonahle som dal o pol stupna menej, bolo to hned citelne pocitovo, , no novy natopil az na 23 stupnov, a bolo horuco. Znizenie o stupen nepomohlo, chladnejsi vzduch som pocitoval az pri 18stC. Nemali ste s takym niecim prosblem niekto? Moze to byt problem FL panela ?
skusim novy panel, no bojim sa opatovnej situacie
Dakujem za kazdu radu
A co diagnostika, hlásila nějaký problém? Často odchází odporové dráhy na samotných klapkách, výměna panelu pak nepomůže.
Pokud bude v háji potenciometr na servu klapky, bude tam chyba.
pak ještě čidla teploty, ale  v každém případě diagnostiku
Jo a ještě, dělal jsi základní nastavení?
Upraveno od ka_r_los
