Prosím o radu,bude mi fungovat v před FL Octavii MR 2008 FL Climatronic 3T0 907 044 AC? Auto je již bez nutnosti výměny sací šachty kod motoru BMN.
Já bych se ještě zeptal o jakou sací šachtu se jedná... Mám FL climatronic v předface O2, vše mi funguje až na vnitřní okruh. Jde ta sací šachta koupit zvlášť, nějaký popis výměny té sací šachty? Rád bych to přestavěl do 100% funkčnosti.
post-76154-0-92324000-1460195547_thumb.jpost-76154-0-03270500-1460195555_thumb.jpost-76154-0-89397600-1460195559_thumb.j
udajne by mel byt z tourana aby fungoval v o2 :)
škoda že mam preFL Bkc a bez vymeny jednotky motoru mni nejde ani FL :( asi bych to jinak vyzkousel.vypada paradne.A rameček by se nejak svařil a nalakoval :)
Zde jsem nasel video vymeny v golfu
https://www.youtube.com/watch?v=F8kpE28pNw8
Upraveno od BiGGy
Dokážu uchodit na motoru BKD bez výměny jednotky motoru.
Upraveno od ferda25
jen tenhle typ panelu má systémový problém s regulací podsvitu pokud se nepletu a to bez BCM odstranit nejde, pokud se nezasahuje do podsvitu na úrovni led.
Ten panel má logiku a ovládání rychlosti ventilárotu je opravdu rychlejší.
Rámeček je nejlepší přizpůsobit se scirroca, passat jej má kovový.
tj neco jak predface panel na ovladani,urcite lepsi jak face,ty dva male displeje tam proste chybi a kolecko je proste kolecko
Hlavne ty displeje jsou paradni jako na maxiku :) hned bych do toho šel nemit BKC :( s vymenou rj motoru by to zas byla silena palba :(
Upraveno od BiGGy
tak pak bys to spojil i s výměnou budíků ne?:D
....a co čidlo kvality vzduchu,když máš auto bez něj....jedině dodělat co?
Odesláno z mého GT-I9506 pomocí Tapatalk
a nebo ignorovat chybu diagnostiky
....nooo to by šlo ale,zase Ti nepojede vnitřní cirkulace,coz je u nafty docela blbe,když stojíš a topis jsou cítit v autě výfukového plyny...
ale prdy, funguje, na automat musíš sensor aktivovat, proto má tlačítko dvě ledky, leváje klasická vnitřní recirkulace, pravá je automatika
....aha....tak to je fajn,to jsem nevěděl...jinak ten climatronic se mi libi to by byla pecka namontovat to do OII před FLII... :-)...líbil by se.mi tam....
Tak jsem se hecnul a objednal jsem panel    :kol-47: pomalu budu skupovat jednotku motoru z BKC na BXE ,rele žhaveni , ale jedine do ceho se mi moc nechjce je vymena saci šachty FL :) už jsem toto podstoupil pri dodelavani climatroniku a rekl jsem si že palubku už dolu fakt nikdy davat nechci :D a prepinovat napajeni pin 16 na pin 20
Snad vse pofiči jak má . pak už jen nejak svařit rameček. rikate že hledat scirocco ju ? :)
Jinak na panelu viz foto neni vnitřni okruh s Ačkem jako u nekterych ..to znamena že neni na čidlo kvality vzduchu ? to by bylo fajn no uvidi se co vlastne prijde jestli fotka nebyla ilustracni :)
post-76154-0-75075700-1460434672_thumb.j
Upraveno od BiGGy
Umel by nekdo na BKD r.v. 2005???
Ferda25 umi rozchodit na BKD bez vymeny jednotky :) prispevek vyše :)
Zjistoval jsem a propojit to takhle jde ale prej je to stejne casem na houby. Marne budu si muset nekdy udelat volny den a palubku dolu :) uprimne do toho se mi vubec nechce :) uz sem to podstoupil pri vymene manual klimy na climatronic a ted znova :) joo kdybych tenkrat rovnou udelal face tak mam klid :)
Na panel stale čekám až prijde trosku jsem už laboroval s ramečkem tak nahrubo bych to jakštakš mel doladit musim až podle panelu :)
post-76154-0-21350400-1461992724_thumb.j
Upraveno od BiGGy
Popravde me to trvalo docela dlouho :D nevedel jsem co presne povolit aby sla dolu tak sem odsrouboval veci ktere jsem ani nemusel :) chtelo by to nejaky manual co presne staci odsroubovat :)
Ale takovy manual prece existuje. Jmenuje se dilenska prirucka. :D
Tak tam jsem se zrovna nepodival :D
Tak zde je :) celkem sranda ho nakodovat bez popisku na me zastarale diagnostice a zakladni nastaveni klimakompresoru ale uz OK :) na ramecek jsem jeste pridal ten chromovy ramek prijde mi to lepsi . Trosku ho jeste doladit a parada
post-76154-0-54041900-1462359035_thumb.j
post-76154-0-18816300-1462359066_thumb.j
Upraveno od BiGGy
Tak to bych si nechal libit. :kol-47:
