Ale jak je tam konektor,ten mam odstříhnout a spojit dratky pres odpor k sobě???A stačí odpojit baterka pouze??Díky :help:
1. vypni kluciky a pocas celej "manipulacie" nezapinaj
2. kabliky spoj cez odpor, pokial sa da, tak konektor neodstrihni, radsej si zozen protikus (aspon piny) a ten odpor pripoj do konektora, bude sa to dat vratit bez problemov naspat
3. az po riadnom pripojeni odporu zapinaj kluciky, aby Ti to nezaznamenalo odpojeny abg...
Tak jsem se dal do výměny volant ukonečně a tady na foru psaly že tisícihran drží 12 ti hran a ja tam měl 16 ctku matku,,divné,,,ale musel sem vyndat i takový kroužek z pod volantu přes ktery vedly kabely,taky divné....nemohu zapojit klakson,,,tam vedou 2 plus???Díky
Tak jsem tam místo airbacku naletoval odpor 2.7 Ohmu ale tak 5x sem nastartoval a pohoda a po 6 se rozsvítila kontrolka právě airbacku na budíkách,jak je to možné?Díky za radu a co ted s tím mám dělat?
  • 4 měsíce později...
Kde se dá sehnat ? Je volně prodejný v čr ?
Upraveno od pointfrost
to není žádnej návlek :smich: :smich:
je to volant z golfa
Z G ? Co vim tak se da koupit a je to neorigo...
Kazdopoadne 3raminko je 3raminko to zadny 4ramen. nespasi...
Upraveno od JasteR
ako vravi bobik a myslim aj pasaty stare.
to by me teda zajimalo ktery...
hh, borec prej ho koupil v DE (3500,-) a že je to navlek místo origo
btw. co máte s těma třiramenýma volantama ? mě se líp drží čtyřrameno
2 z-man: ahá !!
takže předface airbag do toho pasovat nebude ?! <_<
4raminko je hrozny, nikdy nebude mit idealni polohu drzeni....
Pokud by nekdo shanel tak mam poradny novy a hlavne origo i s airbagem v kuzi...
Hmmmm, tuze pěkné. Na O1 půjde? Pokud ano, cena bude kolik?
Pro ty z vas, kterym se libi ten kozeny 4ramen. na prvnim obrazku...ted ho nabizeji na Aukru staci dat hledat "volant". Maji jich vic. Me v pondeli jeden dorazil a je fakt moc peknej a pritom me nakonec stal necely 2tis. i s postovnym ;) Ted uz jen sehnat spravny bit abych ho mohl v aute vymenit B)
né, to se do wv golf ani passat nedávalo, je to neorigo.
Jak říká Jaster, neni nad 3ramínko
v klidu, ja mam taky radsi 4-raminko a ty reci treba Jastera nesmis brat tak vazne :-)
Ano,Jedná se o Victor volant.Já ho mám na své O1 a drží se super a dobře vypadá.Stál mě 1600kč na Aukru.
Dávám sem foto,jak vydá na O1
Nevypadá to špatně, ale tříramínko je tříramínko... :p
ba né. zlatý 4-ramínko. není nad to při dlouhý cestě si opřít lokty na dveře a na loketku a ruce na spodní šprušle. ale tady to potunění 4-ramínko mi přijde takový tuzingový...
Není nad tříramínko ;) Ale to klasické, nééé to hypermoderní z OII :D :D :D
Tenhle Victor volant mi přijde moc "tuningový"---
NA O1 jde bezproblemu.
  • 2 roky později...
Nechtěl jsem zakládat nové téma a zkusím se zeptat zde.Měl jsem vyndanou odkládací schránku na straně spolujezdce a odpojil jsem airbag.Po montáži schránky a připojení konektoru airbagu mi na palubní desce pořád svíti oranžová kontrolka airbagu.Zkoušel jsem vymyzat chyby přes climatronic to se sice povedlo,ale kontrolka airbagu svítí dál.Předpokládám,že se budu muset připojit přes VAG.Díky za odpověď.
Upraveno od Edimax519
Připojit přes VAG a smazat chyby na jednotce Airbagu, co se týče volantu na burze v Ově volant OII face RS bez tlačítek v kůži za 5000 a je to luxus s tím jezdit ty rádoby sportovní volanty jsou uděsné:-D
Zdravím, chci se zeptat, na VW fóru toto téma také řešili, akorát tam flákli odpor 33 ohmů a prej bez problému, tak bych se chtěl zeptat jestli by to nebylo jistější dát tam takovou hodnotu odporu než jen 2,7 Ohm. Popřípadě mě taky napadá, že by se dala změřit rezistivita bagu a pak podle toho koupit odpor s trošku větší hodnotou než má ten bag. Jen pro jistotu... Pokud to teda není kravina :) Přeci jenom VW a škoda mají hodně společného
Upraveno od Pick-Creek
Zdravím všechny, nabízím originální volanty škoda octavia II RS, ceny pro klubáky volant 2000,-Kč airbag 1900,-Kč, montáž zdarma. Možno s multifunkcí nebo bez. Pasuje do všech modelů octavia I, perfektní vzhled, airbag bude plně funkční !!!.
nové, nepoužité
post-66423-0-10587900-1308944350_thumb.j
Upraveno od ruste
