dream7000 Vloženo 29. Prosinec 2009 Vloženo 29. Prosinec 2009 (editace) ale vieme, na jednej strane je 000 979 132 a na druhej 000 979 009.....kablik ma dlzku cca 80 cm Editováno: 29. Prosinec 2009, autor: dream7000 Citovat
aleshh Vloženo 30. Prosinec 2009 Vloženo 30. Prosinec 2009 ale vieme, na jednej strane je 000 979 132 a na druhej 000 979 009.....kablik ma dlzku cca 80 cm Díky, našel jsem návod na Golfa 5 sice je v němčině, ale pomůže i na OII - viz příloha tmp.pdf Citovat
Tomino1 Vloženo 8. leden 2010 Vloženo 8. leden 2010 btw. ak by niekto zo SVK chcel tak 70€ orig.packa+montaz. Sala (SZ) Citovat
kamill Vloženo 22. Březen 2010 Vloženo 22. Březen 2010 zdar, v praze mi nabízej servisy domontování tempomatu za 2 000 Kč, víte někdo o levnější spolehlivý variantě? uvítám kontakt díky Citovat
Milhausek Vloženo 22. Březen 2010 Vloženo 22. Březen 2010 máš podvolantovou jednotku která to podporuje? Citovat
jakataka Vloženo 22. Březen 2010 Vloženo 22. Březen 2010 Ahoj, měl jsem jednu z prvních O2 bez tempomatu. Chtěl jsem to nechat dodělat a tak jsem si sehnal páčku. Pak jsem šel za kámošem co to umí namontovat a bylo to. Že by tam byl nějakej zádrhel v řídící jednotce nevím. Nesetkal jsem se s tím a dokonce jsem i slyšel, že se to někdy ani nemusí kódovat. Že to prostě to auto umí už z výroby. To ale nebyl můj případ. Moje auto se to muselo naučit. Dneska už bych ale neměnil. Je to supr věc. Doporučuji. Citovat
Vaša Vloženo 22. Březen 2010 Vloženo 22. Březen 2010 namontoval jsem několik desítek tempomatů na OII a vždy se musela kódovat podvolantovka a motorovka Citovat
Diamant Vloženo 22. Březen 2010 Vloženo 22. Březen 2010 A ak by niekto potreboval, tak mám jednu podvolantovku (na predfacelift), ktorá podporuje tempomat a palubný počítač za 50€. 1 Citovat
aleshh Vloženo 25. Březen 2010 Vloženo 25. Březen 2010 Potřebuji radu - nefunguje mi tempomat na 1,6 FSI OII 2005 - páčka namontovaná kabel taky - podvol. nakodována na 0000042 - motor taky na 11463 atempomat nejde - motor hlásí chybu 16952 ??? Dík za radu __ Citovat
Vaša Vloženo 26. Březen 2010 Vloženo 26. Březen 2010 máš černo bílej káblík z podvolantovky do stěny ? Citovat
aleshh Vloženo 26. Březen 2010 Vloženo 26. Březen 2010 Potřebuji radu - nefunguje mi tempomat na 1,6 FSI OII 2005 - páčka namontovaná kabel taky - podvol. nakodována na 0000042 - motor taky na 11463 atempomat nejde - motor hlásí chybu 16952 ??? Dík za radu __ Má někdo ještě nějaký nápad ?? Citovat
Dodo-Kolín Vloženo 26. Březen 2010 Vloženo 26. Březen 2010 Našel jsem 16952: P0568 Cruise control set signal incorrect signal Co máš za podvolantovku? (myslím číslo dílu: 1K0 953 549F?) Zkusit znova nakódovat, kablík špatný atd. Může toho být.... Vím že některý auta neměli eletronicky řízený plyn, ale to asi byla jen u OI. Co to někomu dát ať na to mrkne? Citovat
dream7000 Vloženo 26. Březen 2010 Vloženo 26. Březen 2010 (editace) skontroluj ci si naozaj dobre osadil ten kablik k jednotkam, aku si pouzil pačku? aku podvolantovku? daj vypis z celeho VAGu hlavne kde su ake chyby tak uz je tempomat OK.... Editováno: 27. Březen 2010, autor: dream7000 Citovat
honza72 Vloženo 7. Duben 2010 Vloženo 7. Duben 2010 Pokud jde nakodovat na 000042, pak musi byt spravna... A co ukazujou namerene hodnoty? Brzdovy spinac je o.k?? H. Citovat
Saxo Vloženo 18. Květen 2010 Vloženo 18. Květen 2010 Zdravim Vas, mam Oktavku II kombi , 1/2006, někdo od Nachoda nebo okoli, kdo by byl schopnej me do ni dodelat tempomat? Diky Saxo Citovat
permonik Vloženo 22. Květen 2010 Vloženo 22. Květen 2010 ja jsem zkusil aktivovat v RJ motoru a ta mi rekla, ze login nebyl jednotkou prijat - to co je na obrazku :-/ MR2006 Citovat
dream7000 Vloženo 22. Květen 2010 Vloženo 22. Květen 2010 (editace) NIE... ziadny PIN budikov.....kodujes podvolantovu RJ 16 a RJ motora 01 , pre aktivaciu tempomatu v RJ motora 11463..... viem ze mas VAG tak takto STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Login -> Funktion 11 GRA-Aktivierungscode: 11463 GRA-Deaktivierungscode: 16167 STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 xxx?x: MFA/GRA 0 - ohne Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA) 1 - mit Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA) 2 - ohne Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA) 3 - mit Abstands-Distanzregelung (geplant) 4 - mit Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA) 5 - Bordcomputer (MFA) mit Abstands-Distanzregelung (geplant) Editováno: 22. Květen 2010, autor: dream7000 Citovat
permonik Vloženo 22. Květen 2010 Vloženo 22. Květen 2010 tak jsem to delal (11-Login) - VAG me na to tak i navedl - ale hodilo mi to hlasku viz vyse na to mi rolbar napsal, at zkusim bezpecny pristup - a muj dotaz na to znel, jestli tam zadat taky 11463 nebo PIN budiku (coz jsem asi domotal), poe kdyz jsem sedel v aute, tak si myslim, ze jsem zkousel 11463 daval i do bezp pristupu, ale taky to myslim hodilo chybu Citovat
permonik Vloženo 23. Květen 2010 Vloženo 23. Květen 2010 Octavia II combi 4x4 1.9TDI 77kW, kod motoru BKC, MR 2006 Citovat
