Prosím o radu. Který z těchto tempomatů mě bude fungovat v O II 1.6MPI MR2007? Nebo mezi nimi je rozdíl jen v potisku?
Oba bez problemu.
To není pravda....je rozdíl v zapojení PINů...
Tak který můžu použít, když je rozdílné zapojení pinů?
Nikdo nerika ze mezi nimi neni rozdil!! Moje odpoved je, ze budou fungovat obe packy bez problemu v MR07. (Pokud nepouzije starou packu a face jednotku)
Kto poradi ktory byt zmenit v dlhom kodovani aby sa uvolnila funkcia tempomatu v motore?
Nezakladej zbytecne dalsi tema na tempomat. :)
Jinak se to tyka novejsich jednotek EDC17 (TSI 118/147 KW) to dlouhe kodovani, zatim nejsou popisky pro tuto jednotku.
Pokud mas kabel zkus (pro 1.8 TSI): 0203000318070160 ale neni to overene a vyzkousene!!
Nemáš pravdu...
5 - svorka 31 pro spínač tempomatu, pro tlačítko tempomatu (SET), (do 11.07)
- neobsazeno (od 11.07)
Sam to mam vymene a novy temp. funguje na MR07 bez problemu! :)
To jo, ale obráceně ne...a jak vidíš tak od listopadu není krok zpátky možný...tj. nemůžeš posadit starou páčku na novou jednotku bez úpravy...obráceně ano..jde vlastně o kostru...na staré je na 2 místech a na nové je na jedné a vlastně jde jako u staré pak 2 dráty, ale z jednoho místa. No a když posadíš novou na starou tak kostru má sice z jednoho PINu, ale to jí nevadí, ale obráceně je to problém.
Jinak ať sem dá kódování té 1.8 tsi já se juknu jak to překódovat...když to najdu.
Jo vsak jo, ale pokud bude mit MR07 pujdou mu tam obe packy (za predpokladu ze nema menenou podvolantovku za face).
kodovani 1.8 TSI bez tempomatu je: 0203000318070060
Pokud myslis netech.dk tak tam je SII 1.8 TSI 0203000318070160 (Jinak u VW a AU jsou jine jednotky a trosku jine kodovani)
Joo, to uz je MR08, tam to nepujde jak pises...
Jeden clen by to zitra mel vyzouset, tak uvidime.
Edit: Jo, tak to by melo jet! :palec2:
dával jsem starou páčku na konec 2008 a nešla
se starou podvolantovkou to jelo
Zdravim, chci se zeptat, ktera z techto pacek tempomatu pujde k autu z konce MR08 konkretne k podvolantovce 1K0 953 549 BF. Novejsi je predpokladam ten prvni. Diky
Upraveno od fotik
Jj, ten novější by tam měl být aspoň dle MR roku. Dle jednotky nevím, ale pokud jsi ji neměnil tak určitě ten novější.
Honza
Diky. Jednotku jsem nevymenoval, je primo z fabriky. Jen jeste dotaz, je u techto novejsich modelovych roku potreba ten propojovaci kablik mezi packou a RJ, nebo uz se jen pridela packa pripadne nakoduje a hotovo? Dnes mi v servise totiz tvrdili, ze je velice dulezity jestli k tomu tempomatu budu mit i ten drat a ze se strasne spatne ta elektrika natahuje a pry je to tak na 2 hodiny prace cela montaz tempomatu. Ale to se mi zda nejake pofiderni...
OII od MR06 mají již propojovací kablík mezi RJmotoru a Rj volantové tyče
Takze kabilk tam uz je a jestli to chapu spravne, jen sundaji volant, pridelaji packu a propoji s podvalantovou jednotkou(nic komplikovaneho), nasadi volant, nakoduji a hotovo. Takze ta rozmluva o tom kabliku kdyz vedeli ze to je MR08 je spis o tom, ze mi to namontuji z vlastnich dilu, ale kdyz nemaji vejvar z jejich nakupu u nich, tak si to dozenou tou jakoby delsi montazi, ktera vubec neni potreba.
řekl bych, že máš pravdu...... nicméně spousta servisů Škoda ti vlastní díly nevezme vůbec... a nejede přes to vlak......
Dobrý den,
potřeboval bych koupit ŘJ na Octavii 2 - 1K0 953549 BK nebo CC
Díky
Jedna otázočka: stretol sa niekto s tým, že tempomat v MR 2005 nedodržiava presne navolenú rýchlosť a pri jazde z kopca si kľudne 5-10 km/h pridá? Na rovinke sa potom vráti na pôvodne zvolenú rýchlosť. Inak funguje +- spoľahlivo, zatiaľ sa mi len raz stalo, že nechcel spolupracovať. Neviem či to mám riešiť...
protože neumí brzdit jinak než motorem.....
Zdravim, mam OII 07/2005, RJ mam vhodnou pro tempomat, ale zajimal by me ten dratek ... myslite ze se bude muset natahovat?
  • 4 měsíce později...
Čau nevíte někdo objednací čísla pinů na propojovací drát k tempomatu na OII
Díky za info.
