dlouhým kodováním v jednotce motoru a podvolanotvé jednotce...
Jj to je mi jasny diag. mam ,ale nejde to .Mám na mysli konkrétně co změnit nebo postup. Ani nová verze kalkulátoru 3.0 od Svobodu to neumí :-(
Dnes jsem to zkoušel na VAS V18 Marken 44 kodování proběhlo v pořádku a stejně tempomat nefunguje .Má někdo seznam v textu jak sestavit kodování pro motor . jednotku TDI CR
Pánové, mám prosbu. Není někdo z Prahy a okolí, kdo by mi zajistil a namontoval tempomat do Roomíka ??? :help: Já si na to netroufnu, nerad bych to doje_al. :feve: Díky
Kontaktuj rolbaře ;)
Upraveno od Dodo-Kolín
Dobrý, chtěl bych se zeptat montuje někdo tempomat na Jižní Moravě za rozumnou cenu? Hodonínsko a poblíž? Dík moc
Zdravím. Pokud by někdo potřeboval piny 000 979 132 a 000 979 009 na vytvoření kablíku. Mám tady od každého kus co mi zbyly po montáži. (Kupoval jsem originál Škoda auto)
Pokud budete někdo potřebovat tak přez SZ. Kacerrr.
By kacerrr at 2011-07-03
Koupil jsem si páčku na svůjí Octavii 1.6 TDI Ambiente 2010 a při montáži jsem zjistil že u tohoto modelu není podvoilantová jednotka a páčka tempomatu není výměná. Je možné i u tohoto modelu namontovat tempomat? Maxidot auto má. Díky
Podle čeho jsi tu páčku kupoval? U těhle novejch se mění obě páčky naráz páč jsou v jednom kuse pokud vím ale na to ses měl optat než něco koupíš. Poptej se odborníků pod nickem např. Rolbar, Vasa, Cosby, Milhausek.
Upraveno od šulda
Nečekal jsem v tom problém a dosti mě překvapilo co je pod volantem. Koupil jsem tempomat + jednotku a mám na autě úplně jiný kroužek na volant a i ze spínací skříňky jde jinej štekr, i když stejnej počet drátů. Jde mi oto jestli se na montáž vyprdnout nebo co ještě dokoupit.
pokud máš pal.pc tak ti stačí jenom páčky..
Ahoj, jestli zde tato otázka zazněla, tak se omlouvám... nechal jsem si udělat tempomat (OII r.v. 2005) páčka mě vyšla na 900,-, za montáž i nakodování si kamarád řekl 200,- (nebylo nutno protahovat kabel - byl tam z výroby). Zajímalo by mě ale jak se to s kontrolkou. Kontrolka je tam vidět, ale nesvítí. Dá se ještě nějak aktivovat ?
nie,jedine výmenou budíkov ;)
Ono stačí místo omluvy použít napřed funkci “Hledat“ a vyleze ti několik témat kde je to popsáno a několil jich je kvůli tomu že lidi tak jednoduchou věc nepoužívají a dodnes nevím proč :rolleyes:
Zdravím Vás pánové,
potřeboval bych namontovat tempomat do O2 FL 1,6 TDI. Má s tím někdo zkušenost? Něco málo jsem se dočetl, že se snad páčky dělají už v kuse pravá a levá. Nevím teda, co mám koupit. Diagnostiku na nové vozy nemám a tak se chci zeptat, jestli by mi to někdo zapojil v okolí Ostravy? Díky předem za tipy.
uživatel Vaša - Prostějov
Ahoj pánové,
nedalo mi to a rozdělal jsem plasty, abych nakouknul, jak vypadá levá páčka bez tempomatu na O2 FL r.v. 08/2011 1.6 TDI. Je opravdu v kuse se stěračovou páčkou! Někde na netu jsem pro to našel název "soupáčí". Obrázky přikládám. Zajimalo by mě, co všechno se pro montáž tempomatu musí vyměnit?
post-19061-0-04056500-1317726910_thumb.j post-19061-0-16607500-1317726937_thumb.j post-19061-0-42481800-1317726975_thumb.j post-19061-0-68491800-1317727006_thumb.j post-19061-0-48875200-1317727027_thumb.j
Montoval už někdo tento tempomat? - post-19061-0-86779900-1317735100_thumb.j
Ahoj,
řešim tempomat, mám OII 2006/5 1.6MPI s pal.PC - otázka: ten kablík je 100% ve všech OII od 2006? Někde jsem slyšel, že je dávali jen do všech nafťáků a na benzínech šetřili...
Má někdo fotku podvolantovky se zapojenym konektorem a již s přidaným "kablíkem"?
Dal jsem páčku, aktivoval tempomat a nefachá to. ten kablík jsem vůbec neřešil...
Díky
Na podvolantovce je to myslím pin 13 v tom velkém konektoru a vodič je černobílý.
Tempomat se musí zapnout v motorové jednotce a nakódovat v podvolantovce.
pár jsem namontoval
kdyby mě někdo zájem...tak namontuju tempomat na OI,OII,atd....
cena : podle motorizace a typu auta.....cca 1800,- i s materiálem
pohybuji se Olomouc a okolí...popřípadě i Ostrava
Tak díky kesardnovi mám namontován tepmomat vše proběhlo v naprostém pořádku mohu doporučit.
  • 4 měsíce později...
Na konci roku 2010, jsem si koupil octavii prima family 1.9 TDI. V té době nešlo objednat palubní počítáč.
Snažil jsem se tu najít návod na dodělání, ale všechny jsou jen na starší modely do 22. měsíce roku 2010, nikde jsem nenašel podrobnější informace k modeli 2011.
Někde jsem se dočet, že od toho 22. měsíce, již není tempomat v podvolantové jednotce, ale že je spojený s koužkem řízení. Co to zanemná? Že jednotka číslo 16 již v autě neexistuje. Snažil jsem se jí pomocí čtečky vag 805 načíst a nešlo s ní komunikovat, jako by tam opravdu nebyla, s ostatními jela (motor, airbar, abs...).
Proto se tady odborníků ptám, jak poznám, aniž bych sundával volat, jaky kroužek tam mám ( dá se to zjistit přes Vag, nebo jestli tam ta jednotka 16 je a jen moje stará čtečka s ní neumí), jestli stačí koupit jen tyto spojené páčky
http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=349
Prostě mě zajímá jestli musím zhánět i ten kroužek a jak zjistím který tam teď je.
Podle mě, tam bude nějaký ořeraný kroužek, který neumí ani pal. púočítač, ani tempomat.
Také se chci zeptat, jak to pak nakódovat, když tam ta jednotka 16 není, jestli se kouduje jen motorová jednotka ???
Auto už mám přes rok, ještě jsem s ním naštěstí nebyl v servise, jinak bych se jich tam zeptal, co by to znamenalo dodělat
Díky předem za informace
podvolantová jednotka tam samozřejmě je
vagcom 805 už na tyhle auta není a osobně bych s tím klonem ani nic nenastavoval
zatím co jsem dodělával tak všechny podporovali tempomat i PC
Děkuji za částečnou odpověď.
Jakou čtečkou to teda půjde načíst a nakódovat .
Můžete mi upřesnit ten postup až si jí pořídím. (Mám už sice dvě první na starý com, pak tu 805 na usb asi 2 roky stará).
Nekde jsem přečetl informaci o dlouhém kodování, ale protože to budu dělat poprvé, tak by se vice informací šiklo.
Na stránkách http://www.skoda-auto.cz/cze/service/accessories/pages/accessories.aspx?id=3T0035623&searchcat=0000000108&ref=%3fc%3d0000000108
je informace, že tam je kabelový svazek, to je třeba dotahnout nějaká drát do řídící jednotky?
Nemáte někdo ten návod od těch páček, aby v tom bylo jasněji, jak se to dělá?
