tam se žádné vodiče ani netahají, je to výměna kus za kus + nakodování! nikdo to nepozná!
no to už není zdaleka pravda, pokud to budou chtít zjistit tak to zjistí, protokol má každy auto a je jasně dané, jaky auto má jakou výbavu... to samé ODIS, už taky blby není.... ale řešit to asi nebudou...
  • 5 týdnů později...
Ahoj všichni,
je tady prosím někdo(Jičín, Semily,+ blízké okolí), kdo by mně provedl instalaci tempomatu?
na MR05 nebo už 06?
na MR05 nebo už 06?
Nevím. Z čeho se to dá vyčíst? Z VIN?
Řídící jednotka sloupku řízení je 1K0953549F. Půjde to vůbec? A co multifunkční volant do budoucna s touto jednotkou můžu počítat?
Upraveno od PetrL
desáté číslo od začátku je modelový rok
F podporuje tempomat
Upraveno od Vaša
A nevíš, jestli podporuje také multifunkční volant?
Jakou podvolantovku mohu použít k multifunkčnímu volantu z uvedených v odkazu. Vím, že to musí být varianta Highline, ale není mi tam jasný to další - software level, type1 nebo type2, LIN version mohu požít 1.3 nebo 2.0?
Mohu pro OII MR2007 použít AQ, BD, BK nebo i CH? Jaký je mezi nimy rozdíl?
Prosím někoho, kdo už připojoval MF volnat, napište mně poslední písmena podvolantovky, abych ji mohl použít pro MF volant, tempomat i PP.
Dovolím si souhlasit s pisatelem předemnou.....
Rychlé objednání, dnes namontován tempomat společně s PP, dokonce jsem byl i proškolen jak správně s tempomatem zacházet, jelikož jsem vozidlo s tempomatem nikdy nevlastnil. Vše názorně ukázáno při jízdě.
Pokud někdo přemýšlí, kde si nechat tempomat dodělat, doporučuji všemi dvaceti uživatele Vaša.
Upraveno od Sabaton
Také jsem montoval temponat a spokojenost.Poradil mi ferda25 a jemu patří také velké dík
Dobrý den,
prosím o pomoc.
Máme octavii II classic model roku 2007 a chtěl jsem tempomat s palubním PC. Koupil jsem jednotku CH, páčky a namontoval do auta. Pak jsem byl u jednoho mechanika u Prahy, který výměnou jednotky rozchodil tempomat, ale palubní počítač pořád nic.
Teď tam mám :
17 - přístrojovou desku 1Z0 920 802 B s kodováním 0003101 (viz foto)
16 - Elektroniku volantu 1K0 953 549 AP s kodováním 0000042
levou tempomatovou páčku 1K0 953513 A
pravou páčku stěračů s přepínáním PC bez čísla
Původní podvolantová jednotka Elektroniku volantu 1K0 953 549 BB  a pak mám ještě Elektroniku volantu 1K0 953 549 CH (hlasila nějakou chybu jednotka při zapnutí tempomatu na páčce), se kterou to nerozchodil. Kabel již má VAG 11.11 CZ.
tempomat jede i na budíkách se rozvicuje kontrolka tempomatu, ale na displey je pořád to samé viz foto. Dá se s tím něco udělat, aby se ukazovali hodnoty z palubního počítače?
post-16411-0-07123100-1389615565_thumb.j
musíš vyměnit budíky! bud ty samé s palubním pc nebo rovnou maxidot.. tyto budíky neumí palubní pc
můžete mi prosím říct, jak je to náročná záležitost co se týče času financí a montáže? Díky
Montáž cca 20min, pak nějaký kódování a za cca 45min sem odjížděl. Cena bude podle toho kdo ti to bude dělat a jaký budíky. Já si nechal dát rovnou MaxiDot ( fungl nový budíky), pravou páčku + práce a vyšlo mě to na 5900kč.
K dotazu Kocina: Tempomat se mi podařilo namontovat, mám stejnou přístrojovou desku s "PoloDotem" jako Kocina, ale mně se kontrolku tempomatu rozsvítit nepodařilo, jemu ano.
PP mi funguje. Co udělat, aby svítila ta kontrolka tempomatu?
Vyměnit budíky za MR 07 a výš. Stačí napsat do hledání "kontrolka tempomatu" a můžeš studovat ve výživném vlákně Kontrolka tempomatu u OII bez FL
Upraveno od šulda
JJ, fakt výživný téma. Docela jsem se při tom zasmál, jak se hned na začátku píše, že to jde až od MR2007 a pořád se tam někdo ptá že mu nesvítí u MR2006. :kol-28:
Ale mám ještě jeden dotaz. Mám dodělávaný tempomat a když ho chci použít, tak ho musím držet delší dobu než se "chytí". Když jen krátce ťuknu na tlačítko, tak to nejde. A když ho zas držím déle, tak auto začne akcelerovat.
U auta mé dcery funguje opravdu jen na ťuknutí, kontrolka se rozsvítí(má MR2007) a tempomat drží. Nedá se někde nastavit citlivost nebo tak něco?
A také se mně už stalo, že někdy ten tempomat prostě nenahodím, ať dělám co dělám. Když jsem to doma napojil na počítač, tak hodnoty když mačkám tlačítko na levé páčce se mění(opravdu s malým zpožděním - viz dotaz výše), hodnoty brzdy i spojky se také mění. Co by to mohlo dělat. Zdá se mi, že když párkrát prošlápnu brzdu, tak pak tempomat začne fungovat. Pak to ale zase vypadá, když před někým jedu, že ho vybržďuju. Odkud jde signál brzdy k tempomatu? Ze spínače brzdových světel? Nebo dokud ten signál dostává? Tam by možná mohla být závada.
Upraveno od PetrL
x-krát zde zminovaný problém!!!!! páčka!!!!!!!!
Vím, četl jsem, ale to se mi nezdá. Je nová, originál. Spíš ten signál od brzd. Nevíš o tom něco?
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
Podle popisu co jsi psal:
jsi nečetl návod
nastavení rychlosti se provádí spodním tlačítkem SET (-) , horní tlačítko RES (+) je k vyvolání nastavené rychlosti
To Vaša: Aha, máš pravdu, fakt to dělám blbě. Dík moc. Teď jsem četl návod znovu a je to jak píšeš. Tak to vyzkouším.
Aktualizace 8.2.2014: Tak jsem to vyzkoušel a opravdu tempomat rychle reaguje na spodní tlačítko SET(-). Pouze na ťuknutí.
Přesto, jak píšu v příspěvku výše, u auta mé dcery funguje opravdu jen na ťuknutí(RES+), kontrolka se rozsvítí(má MR2007), aktuální rychlost se zaznamená a tempomat drží. U mě také(RES+) funguje, ale se zpožděním. Proč?
Upraveno od PetrL
co má dcera za auto ?
pokud má zapamatovanou rychlost pak stačí jen tuknout a rožne kontrolu a dotzáhne na poslůední rychlost
Upraveno od Vaša
Petrl ma pravdu Vašo, ja to taky tak dělám a funguje mi to, tempomat jsi mi dělal a i když přepnu přepínač na vrchní straně do "OFF" a zpět do "ON" a znova jen "ťuknu" na horní tlačítko, hned se rychlost uloží a funguje
otec má zase druhou variantu, musí nastavovat přes spodní tlačítko, nebo jak píše PetrL přes horní tlačítko na cca 2 vteřiny či kolik to tam je ...
Buď je to verzí té páčky a nebo podvolantové jednotky. Já tam mám 1K0 953 549 F a dcera 1K0 953 549 AQ.
Já mám tempomat dodělávaný(páčka origo, ne PL ani Čína), dcera už ho měla. Funguje ji i kontrolka(má polodot).
Upraveno od PetrL
