Podvozky JOM, TA TECHNIX, SUPERSPORT, FK AUTOMOTIVE - zkušenosti, rady, tipy, problémy
Koukám že se stále řeší jaký podvozek na Škodky, samozřejmě že se nemá cenu bavit o renomovaných značkách u kterých je dána kvalita, spolehlivost ale také větší cena. Tyto dané značky by jsi koupil každý, ale né každý na to má, i když opět všichni víme, že na daných věcech se nemá šetřit a podvozek je jeden z nic. Ale jsou lidé, kteří buď nemají jinou možnost ( rodina má přednost, né ideální výplata ) nebo s vozidlem tak často nejezdí, nebo nechtějí dát tolik peněz za daný podvozek a spokojí se s danou menší kvalitou daných podvozků JOM, TA TECHNIX, SUPERSPORT, FK AUTOMOTIVE popřípadě dalších. Jak pevně nastavených, tak výškově nebo i tuhostně stavitelných.
Celkem dost lidí tyto podvozky na Škodky dává a dost lidí o tom třeba uvažuje, že si nějaký tento podvozek pořídí.
Proto by jsem chtěl poprosit dané kolegy kteří mají co dočinění s těmito podvozky o jejich názory, rady, zkušenosti, problémy, ztrasti a útrapy.
Nechci tímto někoho urazit nebo naštvat, že o těchto podvozkách vůbec mluvím. Pokud ano tak se předem omlouvám. Jde mi jen o to, že jsou kolegové, kteří dané podvozky mají a jsou s nimi třeba spokojeni a nebo neopak nespokojeni. Nechci ani dělat nějakou reklamu nebo někoho přesvědčovat to opravdu ne!
Pokud by někdo psal, bylo by dobré napsat co je to za podvozek, popřípadě jaké snízění, pro jaký daný typ Octavie, jak je spokojen a další věci.
Upraveno od M.i.r.a.s._
Ahoj, mám oct I 1.6 74Kw. \\\Měl jsem podvozek výškově stavitelný od výrobce JOM. Byl jsem s ním naprosto spokojený, péra držely a tlumiče netekly. Měl jsem ho skoro dva roky a bez problémů jízdní vlastnosti peckový pravda jezdila v létě na 245/40/R18 a naprostá zpokojenost. Až do doby kdy mě jeden idiot vytlačil za silnice a letěl jsem přes škarpu do pole a zpět na silnici, to nevydržel jeden z předních tlumičů a ohnul se těsne nad okem těhlice, pak byla ještě tyčka s čepem, rameno, poloosa, řidičova sedačka chladiče atd.... Podvozek TA Technix jezdí na něm E36 a zatím údajně taky spokojenost a vw golf 4 taktéž. Pravda je také na jakou dobu :-)
Perfektní děkuji za zkušenost, která se cení. Máš asi pravdu že tyto podvozky nejsou asi na delší dobu ale opět není vyloučeno že vydrží i déle.
Ahoj, heleť co jsem se tak bavil s kámošema...
Podvozek jako takovej tak špatnej není,ale smrtící je pro něj zima.Materiál není tak kvalitní a hrozně rychle to od soli jde do kopru....
Jak už jsem psal...od strojařského oka to není až tak špatné...Holt je to jen vyrobené za děsného fofru a z méně kvalitního materiálu.
Proto to stojí tak málo..Né že by to špatně fungovalo ale protože jsou daleko menší výrobní náklady...
Zatím mám otestováno pouze týden,ale zatím drží a snad ještě chvíli bude...Musel jsem akorát vyrobit podložky pod zadní pružiny.
To snížení bylo na mě až moc...zase nechci být LOWRIDER :kol-28:
Mám na Supu I 2.5 TDI stavitelný podvozek JOM a mám to smotané dolů o cca 13 cm. Jezdím s tím skoro každý den. Mám ho na autě od 25.února 2010 a měsíčně najedu 4 až 6 tisíc km. Podvozek stále drží a nestěžuji si.
Tak cooo Miras jsi rozhodnutý? :kol-28:
tiez som sa rozhodoval ci lacnu variantu ako jom alebo ta technix alebo nieco drahsie ako weitec alebo lowtec ale asi pojdem tiez do lacnejsej varianty pretoze mesacne urobim ani nie 2 tisic kilakov. je aj nejaky rozdiel medzi jomom a tackom? ci je to to iste? ten ta technix som videl o nieco drahsie na eshopoch...neviete mi este povedat ci mi stelovak vyriesi problem ked skrtam koleso o podblatnik? zadne tlmice dost klesnu ked tam sadne co i len jeden clovek tak ak to nevyriesi stelovak musim predat kolesa ci je nejake ine riesenie este??
to odrero: odkial si kupoval podvozok ??u vas vyjdu lacnejsie a kedze som stale v Zline kupim ho asi u vas..dik
Prosím tě Ondrero ho kupoval od:
www.reviloshop.cz
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek
millhauz: máš porovnání i s jiným stavitelným podvozkem? já měl ta technix ten mipřišel jak beton... byl namě dost tvrdý.. teďmám jen weitec pružiny -35 ale ve předu bych to chtěl víc dolů, tk přemýlím nad stavitelným..
Tak -35mm je málo....Já mám sníženo o -60mm a to mám pořád 3 cm mezeru mezi gumou lemem blatníků...
Tak já jsem pořídil hlavně ze zvědavosti stavitelnej podvozek JOM, ale na OII. Mám ho na autě asi 3 týdny a jezdí se mi na něm výborně, co se týče tvrdosti, tak on není ani tak tvrdej, ale auto jako by trochu ztuhne a je pevnější než na sériovém podvozku, který se houpe, takže tvrdost a tuhost pro mě ideální. Původně jsem měl vybranej nějakej dražší, ale když čtu ty diskuse, že se řeší asi jenom 4 značky a zbytek je prej na ho..., aniž by ty ostatní značky někdo vyzkoušel, tak jsem se rozhodl vyzkoušet podvozek JOM. Uvidíme jaký bude po delším užívání, teď je na hodnocení ještě brzy.
Upraveno od 007
Nemam. Mam porovnani jen s origo a pak s Seat Leon Cupra R rv. 2009 a prijde mi ta tvrdost nastejno. Vsak neni problem poridit si i tuhostne stavitelnou verzi. Je snad o 2-3 tisice drazsi a muzes si to nastavit jak potrebujes
007 : Tak sem pak prosím napiš svoje pocity po více Km :) docela by mě to zajímalo.. Jezdíš s ním po městě ? nebo spíš lepší silnice? (jestli někde v česku jsou)?
Jezdím s tím všude jako s normálním podvozkem, zatím OK.
Upraveno od 007
Necituj poslední příspěvek!!
No tak já ten JOM snad taky zkusím. Jen ještě vysvětlit to manželce že to autí potřebuje .
za ty prachy ten JOM taky zvazuju... :-)
007: ty si mel ten sport paketovej podvozek, ze jo? jak ti prijde tvrdost? daval si to nejak niz nez si mel, nebo to mas tak nejak cca stejne? diky
Možná OT, ale jaký je váš názor na to, koupit od někoho starší podvozek ? Dá se nějak odhadnou opotřebení nebo poškození ?
Nikdy jsem nad tím neuvažoval ale když koukám že se prodávají jeté za cca 5tis kč tak kdyby to aspoň rok dva vydrželo tak proč ne. Je jasný, že záleží jak se k tomu předchozí majitel choval, ale myslíte že nějaká ta " garantovaná " minimálné životnost tam bude ?
Neměl, měl jsem úplně sériovej. Oproti němu je ten JOM takový pevnější, trochu tvrdší je třeba na kostkách a na příčných nerovnostech, ale to mě nevadí. Podvozek mám 1cm od maximálního snížení a maximální snížení je asi 6cm.
Když tady čtu, že o něm taky uvažujete, tak tady mám pro vás mojí zkušenost s výběrem typu podle motorizace.
Mám 1.9TDI sice chipnutou na výkon 2.0TDI, ale váhově je to prostě 1.9TDI. Na OII se prodávají 2 typy, 1.typ je pro benzinové motorizace a 1.9TDI bez DSG (čili můj případ, ale...) a 2.typ je pro 2.0TDI, RS a 1.9TDI s DSG. Takže jsem logicky vybral tu 1.variantu, v dílně ho mechanici nahodili na auto a jezdil jsem bez problémů necelý den, k večeru to začalo. Při sebemenším náklonu, přejezdu drobné nerovnosti a když jelo v autě víc lidí, tak to byla katastrofa a co se dělo? Strašné dunivé zvuky a rány od přední nápravy, tak jsem zajel do dílny, kluci se na to podívali a zjistili, že přední pružiny se zmáčknou a o sebe dřou a že prostě neunesou váhu předku. Ono nám to přišlo divný už při instalace, protože předek byl vyšroubovanej úplně nahoru a auto vypadalo, jako teď, když je stočenej 1cm od maximálního snížení. Takže následovala hádka s prodejcem, ptal jsem se, jak je to možný, že podle popisu to souhlasí, ale ty pružiny prostě tu váhu předku neunesou a chtěl jsem, aby mi poslali pružiny pro 2.0TDI, nakonec jsme se domluvili. Už 2 dny to mám přehozené a je to v pořádku. Když jsem viděl ty pružiny co jsme vyndali, tak jsou oproti těm na 2.0TDI o hodně slabší a o kousek kratší a byly pěkně odřené. Tohle je moje zkušenost a možná i rada pro ostatní. Nevím jestli se to děje normálně nebo jsem chytil nějakou špatnou sadu. Každopádně mám 1.9TDI bez DSG, ale bezproblémově fungují pružiny jenom z 2.0TDI.
Zadní pružiny jsou na všechny motorizace a karosářské verze stejné a ty jsou bezproblémové.
Upraveno od 007
Tak už objednán podvozek na RSku TA TECHNIX. Do 14 dní by měl být doma. Tak uvidíme.
Aaaa konečně rozhoupání...jen doufej,že budou mít ty přední tlumiče držáky na stabík...
Ondrero: volal jsem přímo s pánem z prodejny aby jsem to ověřil že skutečně má oka na uchycení stabíku a říkal že skutečně ano. Před týdnem jeden posílal a kontrolovali jestli je v pořádku a těch OK si všiml.
Tak snad. Do 14 dní by měl být doma.
Dobrá dobrá.Víš jak to je člověk se těší a pak přiijde něco co nepasuje...není to ono atd :kol-28:
jak lze na podvozku poznat, že je tuhostně stavitelnej, když už je na autě....? Jsou tam na to extra štělováky...?
Vepředu buď shora,nebo někde na tlumiči bude štelovací šroub...
