Ložiská budem dávať FAG a vymením obe naraz, lebo keď to neskôr dám znova do servisu + nanovo geometria tak na tom asi nič neušetrím. K tým ložiskám ešte, chystám sa na ňich najazdiť ešte asi 600km a už teraz dosť hučia, je možné na nich ešte jazdiť? Čo sa s nimi stane, keď úplne odídu a môžem tým niečo dalšie na náprave skaziť keď budem na nich ešte jazdiť?
Predne kolesa som daval prevazovat 2x, takze tam zavazie je. Skontrolujem este zadne. A mohlo klepanie volantu spôsobiť zrezanie predných kotúčov, ktoré sa potom skrútili? Ale keď idem rovnakou rýchlosťou po ceste a nebrzdím tak s ním kýve stále a ked brzdím tak sa kývanie volantu nijako nezhorší. Tak neviem kde je pravda.
Čau jestli ti dost hučia tak už odešli ale 600Km ještě v pohodě najezdíš.Na starých když začli hučet jsem najezdil ještě 1300Km bez problémů a to už nestačilo dát ani rádio nahlas :kol-48: aby to nebylo slyšet.Neboj ještě jsem neslyšel že by se ložisko bloklo uplně.Jestli jsi převážil přední kola 2x a jsou OK tak bych se zaměřil na ty přední kotouče.Jak jsou teď silné? Nebylo by lepší je vyměnit za nové?
Tak já mám problém ,že mi hučí v levém kole a při zatočení do prava to ztichne není to zas nějakej kravál ale slyším to a dost mě to vadí koupil jsem ložisko SKF ale vím že by spíš mělo zesílit hučení při zatočení do prava.Mám octavii 1,6 75KW při 37000km jsem měnil kotouče a teď mám najeto 42000km a zase asi ložisko pro změnu,je možné že odešlo z toho chvění kvůli těm kotoučům.A nejsem nějakej závodník na felicii mi vydržely kotouče 135tis.km. :kol-33:
tiez som si myslel ze to lozisko mohlo odist kvoli chveniu od kolies, ale kedze mam najazdene uz 375tis tak som sa rozhodol ze si to chvenie nebudem vsimat, ide to asi od kotucov brzd, ale ked to zacnem menit tak vymenim celu napravu a pricinu mozno aj tak neodstranim. Niektory tu pisali ye kotuce vymenili a chvenie ostalo... Ma to uz nabehane dost vela, ale kedze jazdim na dlhe trasy, Bratislava Zilina kazdy tyzden tak motor je v dobrom stave, olej nezere a je mala spotreba, tak som rad ze to vobec jazdi tak ako to jazdi:)
To lozisko mi odislo asi prave, ked som to zdvihol a roztocil bolo pocut ze to ma odpor pri toceni. Ktore ze to odchadza skor, prave ci lave? este rozmyslam ze vymenim len jedno a neskor druhe..
To chvenie volantu co som pisal je asi od kotuca praveho kolesa, ked som s nim zatocil daco tam suchalo pri kazdej otacke, takze kotuc o platnicku..tak asi je pokryveny kotuc, pred nedavnom som ich dal totiz zrezat a vraj sa to stava ze sa po zrezani skrutia..
tak ty už máš něco nalítáno ale já jsem celkem zklamanej ,ale je fakt že s těma kotoučama sem tak tři měsíce jezdil tak se tomu ložisku ani nedivím :kol-26:
ja tak jazdim uz asi pol roka ze mi trasie volantom, neviem ci tym mozem este daco poskodit ked to nebudem riesit....kazdopadne tiez som nad tym rozmyslal ci to lozisko neodislo prave kvoli tomu traseniu
Tak to bylo levé ložisko,nechal jsem to vyměnit a je to O.K.
Cawte,
teraz budte mudri! :kol-31:
Aky naboj ide na prednu napravu na Fabiu 16V 74kW od FAGu? Je to (713 6108 20) alebo (713 6104 70). Mojmu servisakovi som dal kupit (713 6104 70) a ten mi vravel, ze tam musi ist (713 6108 20), nakolko sa v roku 2005 zacali davat do fabii novsie loziska?
Je to teda pravda? Rozdiel medzi nimi je podla googla len v priemere (127mm verzus 121mm). Rozmer 72mm je rovnaky u oboch typov lozisk....
Diki
post-50710-0-62110800-1332265342_thumb.j
Upraveno od jenal
PO vymene prednych lozisk treba robit geometriu?? iNac FAg loziska som nasiel za super cenu a to 40 €
este otazka na kolko vyjde vymena oboch lozisiek v servise?
ano ano, po vymene lozisk sa robi geometria, mna to v skodovke vyslo pred dvoma tyzdnami aj s geometriou 106eur, loziska som si doniesol sam... pozor na loziska, nie je FAG ako FAG..
Kua to sa lepsie oplati menit u znameho tam u nho zaplatim za vymenu 25€ za koleso :)
tak ja som vymenil prave lozisko, hucalo, uz nehuci. Ale teraz zase huci pre zmenu lave:)) mal som nechat vymenit naraz obe. Necham tomu este par tisic a pojde sa opat do servisu.
Cawte,
Diki
Áno je to pravda mne ho menili nedávno (MR 2005) a to že tam mám mať ten nový typ zistili až po nalisovaní keď nevedeli nasadiť kotúč. Mechanik bol tiež dosť prekvapený pretože toto bolo prvé auto s novým nábojom s ktorým sa stretol. Ale keď ti príde to väčšie tak to môžeš vyriešiť ako ja - dať si tých pár mm stiahnuť na sústruhu.
Potřebuji vyměnit ložisko předního kola,mám tip na e shop skoda-dily-skladem.cz,kde ho mají originál za 1000,- Kč.
Má tu někdo s nimi a s firmou Maxi L s.r.o.,která sídlí v Praze ve Vršovicích nějaké zkušenosti?
S tímhle obchodem zkušenost nemám, ale pro změnu s tímhle jo www.cc-autodily.cz nebo www.skoda-dily.cz, super ceny, vždycky spokojenost u obou.
případně ještě www.hanza-autodily.cz to provozuje jeden člen tohodle fora.
Upraveno od Haniss
Ja do Maxi L parkrat volal, napřiklad jsem tu našel ve foru informaci o řadící páce, tak jestli je celokožená. Dobře mi poradili a zboží přišlo poštou v pořádku. A třeba loketní opěrku, nebo těhlice jsem pak kupoval už přez jejich eshop.
malé info.ložisko vika ktere jsem měnil před rokem je v čoudu majeto na něm cca 10tiskm,takže se radeji ohlídněte po kvalitnějších a samozřejmně dražžších.FAG,SKF
VIKA → ani sa nedivím,šmejd :p
Vika už nikdy, po 15 tis. km mi začalo bouchat nový ložisko, pak jem zjistil po generálce celého zadku, že to mlátí ono ložisko Vika, ktteré mi v kelly prodali s tím, že je to origo. :kol-43:
nechapem, ako moze predat autokelly lozisko "vika" s tym, ze je to origo.. nechce sa mi tomu verit... ja som dal na svoje stare auto 4ks loziska FAG a nebol problem 40tis. km...
jsem opatrnej , ale tehdy jsem si to nepřekontroloval a dal tam to zakoupený ložisko, již tři roky zpět, dnes již koukám na značku a to i pod lupou a autokelly už neberu :kol-29:, ale od prodejců dílů, kteří byli ve vláknu uvedeny.
tak,tak,vika je šmejd,když chce někdo auto prodat tak ho tam da a nový majitel se divý,díky tomuhle mají levné šmejd autodíly odbyt,,páanové pozor,jsou mechanici kteří dotahují ložiska bez mmt.klíče..a to si pak myslím že může odejit i skf,či FAG,,je tak ne??
nejde o to, ci utahuje mom.klucom (aj ked aj to je dolezite),ale akym sposobom sa tam naboj s loziskom lisuje....
To je zaujimave, lebo kotuce 256x22 sa predavaju iba jeden druh, nie dva, pokial ja viem... ja som nakoniec kupil to mensie, takze problem nebol...
