Duben 12, 20169 r PIKATEC je na nic, doporučuji něco od GEYON NEBO CARPRO co se týče nanokosmetiky http://www.detailingshop.cz/nanopovlaky/
Duben 12, 20169 r Jo proč ne, ale to bych si musel dělat sám, kámoš na myčce má PIKATEC, tak musím vycházet z toho co má, a taky s tím má nějakou zkušenost - nanášení a pod...
Duben 12, 20169 r Co se týče GEYON tak jen umeješ auto nastříkáš a smeješ wapkou vlastní zkušenost vydrží cca 4 měsíce co jsem tak četl tak PIKATEC vydrží kolem měsíce a je drahej
Duben 12, 20169 r Tak to je pak stejný efekt jako ten můj tekutý vosk...., akorát já to mám koncentrát za mnohem nižší cenu... Co vidím denně na myčce v práci, tak nevěřím, že něco bez leštění a přípravy laku vydrží 4 měsíce... sorry ale tomu moc nevěřím.
Duben 12, 20169 r Ten tekuty vosk je nahodou dobra vec, sice nejak extra nepridava na lesku (ve srovnanim s klasickym voskem) ale nechyta se tolik spina na auto, takze pri dalsim myti jde spina mnohem jednoduseji dolu.
Duben 12, 20169 r Jj je to super, nezůstávají mapy po vodě je to rychle setřené pohoda. Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
Duben 20, 20169 r moje osobní zkušenost s Pikatecem je taková, že to je podvod. Alespoň zatím nemá distributor snahu mi moje přesvědčení vyvrátit. Na reklamaci nereaguje.
Duben 20, 20169 r GEYON, PIKATEC, CARPRO...100ml za 161 Eur!!! Este za sociku bola moda mat jedno auto cely zivot... Moj tatko mal Zigulaka 35 rokov... To chcete aby vas vase auto prezilo?! Zbytocne vyhodene peniaze na nieco, co uz v zaklade ma dostatok ochrany, aby vydrzalo minimalne 10 rokov. Pokial sa nenajde niekto s klucmi alebo cakanom. Tak ako som spinal v starsom prispevku "#70", po tyzdni spadne na auto zaviaty piesok z Affriky a nepomoze mu ziadent nanopovlak a ani sealant... Upraveno Duben 20, 20169 r od r_e_n_e
Červen 15, 20169 r Ahojte. Ja mam len jednu otazku. Vsade sa tu pide ako presne na cistenie pulirovanie a tak... nie som az taky detailista ale tiez milujem cisteho superba No problem je inde... je cierny... mensia rosa rano a uz su na aute pozaschinane kvapky. Auto som aj voskoval s Turtle WAX nano tech polishing https://im9.cz/sk/iR/importprodukt-orig/c28/c2837929ab53ea3c72e79d6622b83e02--mmf250x250.jpg ale vydrzalo to jednu dve ranne rosicky a uz je auto zas ako svinka .... ako teda vyzriet na tento problem? nechcem ho samozrejme odstranit (to sa asi ani neda) ale chcem aby auto vydrzalo co najviac ciste... mate dakto typ ako na to?
Červen 16, 20169 r Pokud chceš aby to vydrželo a hezky vypadalo, tak si prostě musíš připlatit. Používej pořádnou kosmetiku jako chemical guys, meguiars, valetpro atd. Já používám jako podklad pro vosk ez creme glaze a vosk petes 53 vše od chemical guys. Mě to vydrží cca 8 měsíců, krásně to odvádí vodu a nečistoty a skvělě to vypadá. Jinak Turtle WAX nepovažuji za kosmetiku.... ale je to jen můj názor http://www.nanowax.cz/cs/tvrde-a-mekke-vosky/81-pete-s-53-chemical-guys.html http://www.nanowax.cz/cs/glaze/188-extreme-shine-ez-creme-glaze--chemical-guys.html?search_query=ez+creme&results=3
Červen 16, 20169 r ja som akurat kupil toto - http://1olej.sk/produkt/autokozmetika/lestiace-cistiace-a-ine-pripravky/turtle-wax-teflon-wax-500ml/ mam to auto rad, ale nie aby som ho neustale lestil a investoval do exterieru stovky eur... tiez mam od nich ten klasicky sampon - http://1olej.sk/produkt/autokozmetika/lestiace-cistiace-a-ine-pripravky/turtle-wax-zip-wax-500-ml/ idem to skusit cez vikend umyt a navoskovat, co to spravi.
Červen 16, 20169 r Pokud chceš aby to vydrželo a hezky vypadalo, tak si prostě musíš připlatit. Používej pořádnou kosmetiku jako chemical guys, meguiars, valetpro atd. Já používám jako podklad pro vosk ez creme glaze a vosk petes 53 vše od chemical guys. Mě to vydrží cca 8 měsíců, krásně to odvádí vodu a nečistoty a skvělě to vypadá. Jinak Turtle WAX nepovažuji za kosmetiku.... ale je to jen můj názor http://www.nanowax.cz/cs/tvrde-a-mekke-vosky/81-pete-s-53-chemical-guys.html http://www.nanowax.cz/cs/glaze/188-extreme-shine-ez-creme-glaze--chemical-guys.html?search_query=ez+creme&results=3 A je nutno pouzit aj ten podklad? Lebo som pozeral a vlastne ten "podklad ez creme" je len lestiaci pripravok + teda to cistenie. A petes 53 je aj vosk aj lestenie. Netsacil by len ten pete 53? Ci je to lepsie ked sa pouziju oba? Preco sa vlastne pouziva ten podklad? Dlhsie sa udrzi vosk alebo sa lepsie nanasa? dik
Červen 16, 20169 r Důvod je ta tvoje poslední věta zbytek co jsi napsal je kravina, leštící přípravek respektive pasta je například chemical guys V32 atd. jinak správný postup je zhruba takový: 1, Clay + lubrikant = čistý podklad(lak) 2, v našem případě EZ creme glaze (poprvé je lepší 2 vrstvy) 3, aplikace vosku petes 53 ( také 2 vrstvy)
Červen 18, 20169 r Nejdůležitější krok je čištění laku pomocí clay. Druhý krok leštění je víceméně třeba jen na korekci laku. Pokud je lak po čištění v perfektním stavu a pro ty co nechtějí mnoho investovat stačí pouze navoskovat kvalitním voskem nebo použít např. leštěnku s voskem jako je Super Resin Polish, která dokáže v jediném kroku vyplnit lehké škrábance a zároveň chránit lak. Upraveno Červen 18, 20169 r od AUTOSTORE
