Jakou máte spotřebu oleje u Octávie 1,6 75kw. Moje spotřeba je víc jak půl litru na 1000km což se mě zdá hodně. Ve škodovce mě řekli že normálí spotřeba podle tabulek je až 1litr na 1000km. Od začátku se tam lije Shell 0W30 za 890 litr. To se mě zdá trošku moc na tu spotřebu. V jiném servise mě řekli, že tam mám lít 10W40, že to pomůže. mám tam ted Total QUARTZ 9OOO 5W40 a dolíval jsem litr po 4000km což je úspěch.
no já mám 1,6 75 kW a nedávno jsem olej doléval. Dolil jsem 0,75 l. Naposledy se někdo v oleji hrabal na garančce, když olej měnili. Tedy spotřeba necelý litr na 18000 km. Hodně ale záleží jak jezdíš, kolik mám auto najeto atd.... Já si na svou spotřebu oleje nestěžuju.
Ja mam nalietane 300 000km na mojej 1,6 74kw a spotreba oleja je 1l na 8000km.
Dava olej OMV 0w40 1L-807Sk, ale kamarád mi poradil ze mam dat 5w40, ten je hustejši a spotreba oleja bude menšia. Možno. :D
Kolik mas najeto Km???Pokud pres dve kyla tak tam lej 10W-40 a nebude to zrat vubec.Bo po dvou kylech jde 1.6 74kw uz pod kyticky:-)
Já mám 1,9 TDI a spotřeba oleje není žádná :)
Plne souhlasim.Taky Mam 1.9 TDI a liju 5w-30 Shell Diesel Ultra a jezdim od vymeny k vymene po 15 000km a neveme to ani hlt oleje:-)
Kde jsi na to přišel? Když ho budeš udržovat jak máš, tak si myslím, že se na něm min. 500tis natočit dá!
Po 30000km na garance mi davali olej 5W30 Castrol GTX ve Skodovce, chteli za nej neco kolem 900,- a nyni mi znamej serviceman rikal, at tam pri garancce na jare dam 0W30, ze mi ho necha za dobrou cenu, neco kolem 350,- - 400,- kackama. Vubec nevim, jestli mam vzit tento, ci zustat u 5W30 nebo jeste jiny; Co mi nabizi, je Mobil, co vy na to?? :huh:
Aj ked mam nalietanych cez 300000km, musim ti povedat, ze auto sa sprava super.
Mozno ma na tom zasluhu aj kvalitny olej, ale urcite za to moze pravidelny servis.
do 290000 bolo auto servisovane pravidelne v skodovke, teraz uz len podla vlastnej potreby. A zeby po 200000km mal prist nejaky kriticky faktor??
Ked sa o auto staras musi ist benzin aspon na 500 000km. B)
Co rikate na tento olej - Motorový olej DIAMOND ULTRA 5W40
Cena mam dojem 5 litru baleni 896kč s DPH
Chtel bych ho dat do sve Octy - 1.6 74Kw najeto 150 000km
Jde mi o toho vyrobce - ujde kvalitou?
Myslim si ze ide hlavne o viskozitu oleja, cital som nejake testy, porovnavali shell-omv-castrol-mogul(alebo madit, neviem musel by som sa pozriet), najlepsie dopadol mogul. Ale v kvalite neboli velke rozdiely. Taktiez su dobre Texakol a Valvoline.
Trh je presyteny, staci si len vybrat. Cenono dostupny. Nemusi byt ten najdrahsi ten najlepsi. -_-
Na autě mám najeto 85000 tisíc převážně městského provozu. Auto používám k podnikání a určitě nejezdím na spotřebu. Časté startování popojíždění atd... Po dálnici se pohybuji do 150km. Ale stejně se mě ta spotřeba zdá moc velká i když teď je to 1l na 4000 km. Taktéž provádím pravidelnou údržbu a servis. No určitě si myslím, že pro motor 200000km není nic moc. U nás ve firmě mají felicie běžně natočeno 600000km bez nějaké obrovské údrzby. Také kolik řidičů se na nich vystřídalo a jak se k autu chovali, určitě né jak ke svojemu. Také octávie mají docela dost naběháno a olej nežerou.
Pri kazdom benzinovom aute (neviem ci sa to tzka naftakov), udava aj vyrobca spotrebu oleja. Kazde auto si musi nejaky ten olej spapat. Aj zbrusu nove auta papaju olej. :D
BENY: tobě taky autí papalo olej?
tatík má taky 1,6 75KW olej tam je Castrol SLX 0W30 long life a dolejvali se už skoro 2litry za 8tkm...tak jak koukám u všech stejné, tak to jim na ten long life sere pes teda a předělá se na normalni interval :-(
O1 1,6 75kW, při první garančce v 19t. km bez dolití v polovině mezi ryskama. Takže úbytek minimální. Nevím co tam lejou při výrobě, teď je tam Shell, proměný interval.
U nas ve fyrme jme meli dve tyto auta a obe sla po dvou kylech pod kyticky.Ale je pravda jezdil s tim kdo mel ruky a nohy.Pak se zacali kupovat TDI a ty tech pul mega maji najeto a jsou stale v pohode a hlavne spotreba polovicni se stejnyma jezdcama (antitalentama).
OI 75kW, nedolejval jsem olej za 3 roky zivota auta nikdy!!! Jezdim 95% Prahu. :t
Kolik má ta 1.6tka najeto ? Ono, pokud to má hodně natočíno a motor má už "zemědělské vůle" tak to pak vytejká z motoru úplně všude.
spotreba oleje podle Skodovky maximalne do 0,5 l na 100 km u vsech motoru
mrkni sem http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=12328
Ten neznám, ale mohu doporučit Texaco Havoline 10W40.Balení 5l cca 600,- Kč
pekna kravina ze jde pod kyticky...to je o pritupu, o servisu a podobne...nekomu muze odejit tdicko taky po 50.000 takze tvuj prispevek je prinejmensim zavadejici
viz aka
Tedy po prepoctu do 5l/1000km, hm tak tam se vejdu :smich:
Upraveno od Galaxy64
0,5 litru na 15000 km a zdálo se mi to moc, ale jak to tady čtu tak už ne :palec2:
Tak, tak, 0,3 litru na 50 000 km a zdalo se mi to taky moc, kdyz to nema olej bastit vubec :laugh.gif
sorry chybicka se vloudila 0,5 l na 1000 km
