michalhajek Vloženo 17. Červen 2012 Vloženo 17. Červen 2012 (editace) Ahoj, mam problém s klimatizací na RS I. první problém je že kontrolka AC se rozsvítí až při druhém stupni ofuku. ale ten závažnější. Když zapnu klimu když stojím začnou se ozývat uplně trašné kovoké zvuky, něco mezi chrčením a dřením( nevím jak to popsat.) za jízdy se ovšem nic neděje. a pokud za klidu auta zmáčknu spojku tak tak přestanou, pokud ale spojku držím více jak + - 1 minutu tak začnou zvuky taky. neví někdo co by to mohlo být? kde hledat problém, popř jak ho odstranit.? Díky Editováno: 17. Červen 2012, autor: michalhajek Citovat
kibi Vloženo 17. Červen 2012 Vloženo 17. Červen 2012 píchnout na VAG, spojit se s RJ klimatizace a mrknout zda tam je chyba...jinak odkud ten zvuk jde? s tou spojitostí s vymáčknutím spojky bych to viděl na problém v klimakompresoru...zkus si otevřít haupnu a poslechnout si odkud zvuk jde.... PS: nedávej to téma všude, toto tu nechám, druhé v sekci 1.9TDi mažu Citovat
michalhajek Vloženo 18. Červen 2012 Autor Vloženo 18. Červen 2012 ahoj, kouknul jsem do motorové části a zjistil jsem, že ten zvuk dělá třepající se řemen. když není zaplá klima, točí se v pohodě, jak ale zapnu klimu tak se začne strašně chvět a třepat Citovat
kibi Vloženo 18. Červen 2012 Vloženo 18. Červen 2012 sundal a nandal bych klínovej řemen, zda není špatně nasazenej...rovnou na něj mrkni, zda je ok - nepopraskaný, drážky OK, skrátka zda je vpořádku (nový stojí cca 250,-) rovnou šáhni na volnoběžku altíku a napínací kladku, zda nejsou kouslý (to jen preventivně)...pokud je řemen ok, dobře nasazenej, kladky i volnoběžka vpořádku, tak to vidím na klimakompresor Citovat
