drass Vloženo 19. Srpen 2009 Vloženo 19. Srpen 2009 Ok a vie niekto ako spravim z 51kw 59kw? Chipovanim asi najjednoduchsie ale aka firma to robi? Kazdy chipue okolo 100ps to nechcem chcem len 80ps a ten krutak Citovat
Blacky Vloženo 20. Srpen 2009 Vloženo 20. Srpen 2009 www.cimbu.cz jukni tam. a pokud se domluvi dalsi spolecne chipovani, tak te to vyjde na polovic. Nekde seto tady organizuje. Co vim, tka se hlasilo zatim asi 5 lidicek. Jukni do vlakna v chipu. Je nekde tady. Citovat
drass Vloženo 20. Srpen 2009 Autor Vloženo 20. Srpen 2009 (editace) Ale tiez cipuju na 70kw a chcem 80ps ako ma standarna silnejsia 1.4 Editováno: 21. Srpen 2009, autor: Blacky pravidla rikaji - necituj posledni prispevek! Citovat
dudusk Vloženo 7. Prosinec 2009 Vloženo 7. Prosinec 2009 Pokud jste z moravy, tak znám v Těšíně čipaře a ten mě dělal 1,9TDI ze 77 na 115kW za 3 tis. Kdo bude tvrdit, že to neumí, tak jsem byl na brzdě a tabulka vypadá stejně jako u guru C.... a ten za to chce úplně jiné peníze.... Citovat
jendaT4 Vloženo 25. Prosinec 2009 Vloženo 25. Prosinec 2009 nevim co jde udělat čipem,ale ta silnější 59kw má vstřiky stejné jako 1,9 74kw. Citovat
Luksa_30 Vloženo 23. Květen 2011 Vloženo 23. Květen 2011 Dobrý den, mám roomstera 1,4 tdi 59 kw najeto 110 000 a uvažuji o chipu motoru, vím napsalo se toho spousta ale zajímá mě reakce těch co mají tenhle motor a zda nějaká změna a pak typ na nějakou spolehlivou firmu na olomoucku a za rozumný peníz. Každé pro i proti uvítám. Přijde mi, že seriově ten motor vubec nejde i když je usporný. díky http://www.chiptuner.cz/ a s timhle mate zkusenost? Citovat
Luksa_30 Vloženo 14. Červen 2011 Vloženo 14. Červen 2011 Tak po chipu od téhle firmy, zatím dobrý a je to poznat. Tak uvidíme. Citovat
Storm2609 Vloženo 15. Únor 2012 Vloženo 15. Únor 2012 Zdravím vás, potřeboval bych poradit. Zítra jsem obědnanej na chip (z 59 KW na 79 KW) , tak mě zajímá jestli to někdo z vás má podobně chipnuté a pokud ano jak je spokojen s výkonem a jak je to ze spotřebou, zda stoupla nebo klesla a jestli motor při sešlápnutí pedálu v nižších otáčkách už nevydává ten dunivý zvuk No a poslední otázka je, co si myslíte o tom sportovním filtru K&N , změní se jeho montáží něco? (spotřeba nebo výkon). Pokud se to tady už probíralo tak se omlouvám, ale asi jsem to přehlídl, popřípadě pošlete prosím odkaz. Jinak za každou reakci na mé otázky předem děkuju. S pozdravem MARTIN Citovat
zerox Vloženo 15. Únor 2012 Vloženo 15. Únor 2012 Nazdar, mám 51kW(150Nm) chipnutou na 70kW(230Nm), EGR zaslepený, upravené chlazení intercoolu a KN filtr. Motor má spotřebu stejnou jako před chipem(5l/100km v průměru), ale teď jezdím rychleji, takže si myslím, že by to jezdilo i za míň. Jezdím hlavně dálnice. Dunivý zvuk v nízkých otáčkách nezmizel. Každopádně díky úpravám motor ožil. Od 1800 - 4500(max je 4700) krásně táhne, takže už se s ním dá předjíždět a na dálnici se dá v pohodě jet 160tkou furt(max. 200tacho.) Taky se těma úpravama vyřešila prodleva na přidání plynu, což mi hodně vadilo. Jinak názorů na KNfiltr tady na fóru najdeš spoustu, já ho tam dal kvůli turbu, aby mohlo plnit co nejlépe. Citovat
Storm2609 Vloženo 15. Únor 2012 Vloženo 15. Únor 2012 Nazdar, mám 51kW(150Nm) chipnutou na 70kW(230Nm), EGR zaslepený, upravené chlazení intercoolu a KN filtr. Motor má spotřebu stejnou jako před chipem(5l/100km v průměru), ale teď jezdím rychleji, takže si myslím, že by to jezdilo i za míň. Jezdím hlavně dálnice. Dunivý zvuk v nízkých otáčkách nezmizel. Každopádně díky úpravám motor ožil. Od 1800 - 4500(max je 4700) krásně táhne, takže už se s ním dá předjíždět a na dálnici se dá v pohodě jet 160tkou furt(max. 200tacho.) Taky se těma úpravama vyřešila prodleva na přidání plynu, což mi hodně vadilo. Jinak názorů na KNfiltr tady na fóru najdeš spoustu, já ho tam dal kvůli turbu, aby mohlo plnit co nejlépe. díky za info. Ty otáčky co píšeš se mi teda zamlouvají každopádně to nemám na závody i když mám občas takový dny, ale mám dítě takže musím opatrně. Ještě musím sehnat něco o tom filtru, ale i tak díky Citovat
zerox Vloženo 15. Únor 2012 Vloženo 15. Únor 2012 Já s tím taky nezávodím, ale 51kw má kratší převodovku než 59kW, takže běžně na dálnici točí 3500-4000, ale před chipem to šlo tak do 3000 a do 3500 jsem ho musel přemlouvat. Mimochodem kde si budeš nechat dělat chip? Citovat
motorpower Vloženo 15. Únor 2012 Vloženo 15. Únor 2012 Když ti někdo nabídne K+N. tak je to samo o sobě vizitkou firmy...je to totiž úplná blbost. Proč si všichni necháváte něco nakukat. Citovat
Storm2609 Vloženo 15. Únor 2012 Vloženo 15. Únor 2012 Já s tím taky nezávodím, ale 51kw má kratší převodovku než 59kW, takže běžně na dálnici točí 3500-4000, ale před chipem to šlo tak do 3000 a do 3500 jsem ho musel přemlouvat. Mimochodem kde si budeš nechat dělat chip? no našel jsem nějakou firmu a má dobrý reference, tady je odkaz http://www.profi-chiptuning.cz/ Neříká ti to nic? Citovat
Storm2609 Vloženo 15. Únor 2012 Vloženo 15. Únor 2012 Když ti někdo nabídne K+N. tak je to samo o sobě vizitkou firmy...je to totiž úplná blbost. Proč si všichni necháváte něco nakukat. jen se na to ptám protože to zní až podezřele dobře. A chlapík s té firmy, která mi nabídla chip mi sám říkal, že to není podstatný, jen když mám zbytečný 2 000 Kč tak si to tam dát můžu Citovat
motorpower Vloženo 15. Únor 2012 Vloženo 15. Únor 2012 (editace) To je právě ono, asi máš zbytečných peněz více. Podle KNka jsem měl tušení a to se potvrdilo. Dobré reference jsou možná jejich vlastní. Já sám jsem několik sprzněnců předělával a pokud mi nevěříš, zde je jedna z dobrých referencí. http://forum.skodahome.cz/topic/113074-zkusenost-profi-chiptuningcz-a-lpg-katastrofa/page__p__1582790#entry1582790 Další telefony na majitele po sz. Editováno: 15. Únor 2012, autor: motorpower Citovat
stk Vloženo 15. Únor 2012 Vloženo 15. Únor 2012 KN bych tam určo dal,vono to pak líp baští ten bordel z cesty a dělá to dobře hlavně sací části turbíny 1 Citovat
Storm2609 Vloženo 16. Únor 2012 Vloženo 16. Únor 2012 To je právě ono, asi máš zbytečných peněz více. Podle KNka jsem měl tušení a to se potvrdilo. Dobré reference jsou možná jejich vlastní. Já sám jsem několik sprzněnců předělával a pokud mi nevěříš, zde je jedna z dobrých referencí. http://forum.skodaho...90#entry1582790 Další telefony na majitele po sz. do prdele, teď jsem četl plno sraček na tu firmu a ne jen na tvém odkazu. Byl jsem obědnanej na zítra, ale radši na to seru a počkám. Doporuč mi teda něco dobrýho, ale zas za ten chip nemůžu dát velký peníze, víš jak to je. Ovšem radši připlatím a budu mít klid jak nervy za míň peněz. A díky za upozornění na ten profi-chip Citovat
zerox Vloženo 16. Únor 2012 Vloženo 16. Únor 2012 do prdele, teď jsem četl plno sraček na tu firmu a ne jen na tvém odkazu. Byl jsem obědnanej na zítra, ale radši na to seru a počkám. Doporuč mi teda něco dobrýho, ale zas za ten chip nemůžu dát velký peníze, víš jak to je. Ovšem radši připlatím a budu mít klid jak nervy za míň peněz. A díky za upozornění na ten profi-chip Mno jestli jsi z Brna a žádná jiná firma tam není, tak ti můžu doporučit http://www.profituning.sk, na Slovensko to zase tak daleko nemáš. Oni mají pobočku i v Praze, u nich jsem si nechal dělat chip i s měřením na brzdě, nebo http://www.tdifun.cz/, ale ten je až v Českém Těšíně. Citovat
motorpower Vloženo 16. Únor 2012 Vloženo 16. Únor 2012 Stačí když dojede do Ivančic/ mám tam pobočku a spokojenej bude/ brzda také. Hlavně ne nikde v Brně. Tam opravdu v současné době není nikdo svéprávnej. Jinak FUN a profituning OK....nenabízejí KN...takže teorie sedí. Citovat
Boumik Vloženo 16. Únor 2012 Vloženo 16. Únor 2012 Já osobně jsem spokojený se Sportmotor.cz a jen tak mimochodem, K&N v nabídce mají,ale bylo mi u nich řečeno, že by ho tam rozhodně nedávali..tak pak se v tom má čert vyznat Citovat
Storm2609 Vloženo 16. Únor 2012 Vloženo 16. Únor 2012 Stačí když dojede do Ivančic/ mám tam pobočku a spokojenej bude/ brzda také. Hlavně ne nikde v Brně. Tam opravdu v současné době není nikdo svéprávnej. Jinak FUN a profituning OK....nenabízejí KN...takže teorie sedí. a můžu teda poprosit o nějaký kontakt? Popřípadě web kde bych se předem mohl informovat? Jinak číslo na mě 774 850 926 kdyby bylo potřeba. Stačila by mi i adresa na ty Ivančice a zajel bych se tam dnes podívat Citovat
Storm2609 Vloženo 16. Únor 2012 Vloženo 16. Únor 2012 Já osobně jsem spokojený se Sportmotor.cz a jen tak mimochodem, K&N v nabídce mají,ale bylo mi u nich řečeno, že by ho tam rozhodně nedávali..tak pak se v tom má čert vyznat já už fakt nevím co si o tom filtru mám myslet. Ti co ho prodávají naslibují hory doly , jiní to zas zatracují, ach jo.... Díky za typ na chip, ale ty ceny jsou fakt otřesný a to nejsem žádnej škudlič, jasný, musí se všechno z mírou, ale na SPORTMOTOR.CZ je to 2x víc jak všude jinde. I tak díky Citovat
Storm2609 Vloženo 16. Únor 2012 Vloženo 16. Únor 2012 já už fakt nevím co si o tom filtru mám myslet. Ti co ho prodávají naslibují hory doly , jiní to zas zatracují, ach jo.... Díky za typ na chip, ale ty ceny jsou fakt otřesný a to nejsem žádnej škudlič, jasný, musí se všechno z mírou, ale na SPORTMOTOR.CZ je to 2x víc jak všude jinde. I tak díky díky za info, prozatím řeším chip s chlapíkem z firmy MOTORPOWER, měl bych to mít snad příští týden, reference dobré tak snad nebudu zklamaný Citovat
kibi Vloženo 17. Únor 2012 Vloženo 17. Únor 2012 příště než se založí nový téma, chtělo by to alespoň trošku věnovat hledání...témat ohledně sportovních vzduchových filtrů, ať už KN, Green, atd atd stejně tak jako témat o chipování je tu habaděj.... jinak sportovní filtr pro běžný provoz bez větších úprav vozu kravina - zasírá váhu vzduchu, přínos za ty peníze téměř žádný a....a radši měnit častěji origo filtr 1 Citovat
