Ahoj, mám problém s větrákem u chladiče. Chladící kapalina se mi přehřívá, zapojil jsem si to napřímo na spínač kabelem a když se to přehřejvalo tak jsem cvaklnul a větrák se začal točit. Chtěl jsem ale aby se to pouštělo automaticky. Zkusil jsem vyměnit termospínač větráku u chladiče, ale pořád nic nespíná a netočí se nad 90stunpňů.
Kde by mohl být zakopanej pes ?
Díky
Upraveno od Miras Novák
termospínač zapíná při 97°C tolerance je +2/-3°C, když ti tam jde šťáva tak je vadný snímač, zkouška sepnutí ve vařící vodě ti nic neříká? spinač se tu řešil x krát hledej
Dále, může být spínač OK a je přerušený některý drát.
Takže, možná ještě než začneš koupat spínač ve vařící lázní, odpoj od něj dráty a spoj je. Větrák by se měl roztočit. Tak vyloučíš případně přerušený některý z drátů.
ano takto jsem to měl zapojené doteď, takhle se točí
Jo toho tady málo o tom napsáno?
Zdarec, trošku to chápu. Spínač na chladiči jsi vyměnil za nový a dva drátky máš vytažené z konektoru od termospínače na vypínač ve voze. Problém je v tom, že snímač, co měří teplotu, kterou vidíš na budíku, je umístěn u termostatu. Takže problém může být i v něm, popřípadě může být vadné i těsnění pod hlavou, čemuž bych se ani nedivil, když se Ti to stále přehřívá. Neztrácí se Ti chladící kapalina? Čus-bus, Felicius! :kol-47:
Stačí že víčko vyrovnávací nádobky nedrží tlak a chlazení se začne vařit dřív než spínač ventilátor spustí.
Nezapomeň, že spínač měří v chladiči, ale nejteplejší je chladící náplň v hlavě.
Přesně tak, Tondo-B, jenom Tě malinko poopravím, že spínač ventilátoru neměří teplotu, ale spíná po dosažení teploty 97°C plus mínus nějaké drobné. Tedy spínač je umístěn v chladiči a snímač teploty je umístěn v termostatu, což je u hlavy válců. Takže bych usuzoval, že problém bude někde v cirkulaci chladící kapaliny. A příčin může být spousta...
Čau, já mám tokovej problem, že když spojím dráty s čídla na chladiči na tvrdo na větrák tak se netočí. ale vetilator je funkční. A myslím si že na termospínači by mělo být 12 voltu což tam není.. Od kuď ten kabel vede? Díky :)
