Publikováno Září 9, 201213 r Borci popisem moj problem. Mam VAG 208.4 + KKL kabel. Skusal som sa pripojit VAGom k RJ, ale neuspesne teda z 50%. Skusal som to na dvoch autach. 1. auto SKODA FABIA 1,4 16V 55kW BKY MR 2005 s RJ magneti marelli - vsetko islo dostal som sa vsade 100% uspesnost. 2. auto SKODA FABIA 1,4 16V 55kW AUA MR2002 s RJ magneti marelli - tu nastal problem po pripojeni VAGom 208.4 po zadani vyber RJ som sa dostal na jednotky 08- klimatizacia, 17-pristrojovy panel. Chcel som sa dostat na jednotku 35- centralne zamykanie a jednotku 01- motor bezuspesne. Vyhodilo mi nenaviazana komunikacia. Preto sa chcem spytat v com moze byt problem, ze sa nedokazem pripojit k RJ 01- motor ( ten je pre mna podstatny ) ? dufam, ze toto vlakno pomoze niekomu kto ma tiez podobny problem. Dik
Září 9, 201213 r To slyším poprvé že se dá KKL kabelem spojit s Fabii. Fabie nemá jednotku 35 centrální zamykání, ale komfortní jednotku 46. Mám VAG 10.6.5 a přes KKL Fabii nenapíchnu musím mít Hex-Can. Upraveno Září 9, 201213 r od VAG BoBo
Září 9, 201213 r Autor Tento kabel mam http://www.ebay.com/itm/OBD2-OBD-VAG-COM-USB-Cable-Auto-Scanner-Tool-For-KKL-409-1-VW-AUDI-SEAT-Volkswag-/150891388380?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item2321d3dddc&vxp=mtr
Září 9, 201213 r Čínský šmejd, jsem za své vybavení dával před pěti léty 25 000 Kč, mám toho víc a jsem max spokojeny. Dnes ten základ seženeš za 8 000 Kč Upraveno Září 9, 201213 r od VAG BoBo
Září 9, 201213 r Ta Čína to jsou vyhozené kačky (euračky). To raději připlatím a umí to vše, má to aktualizace a je to přesné.
Září 10, 201213 r Autor VAG BoBo: vies je to pekne, ale ja diagnostiku nerobim na kseft. Pre moju potrebu to staci. Skor mi ide o to ci sa s tym niekto nestretol, ze na jednom aute super vsetko funguje a na druhom iba nieco. Ide mi o to, ci nahodou nie je problem s RJ a tak...........
Září 10, 201213 r Na 100% je problém v tom kabelu a v tom jak ho dát dohromady s tím softem, který také není úplně OK. Jsem v tom chvíli také utápěl prachy, ale pak jsem začal počítat.
Září 10, 201213 r Autor VAG BoBo: vies co mi nejde do hlavy, ze na druhej fabii ide vsetko uplne normalne a je to novsia po facelifte. U tej prvej sa dostanem iba niekde.
Září 10, 201213 r houmr: zkus použít poslední verzi VAGu - 409.1, která na tvém kabelu bude bezproblémů fungovat. Upraveno Září 10, 201213 r od zerox
Říjen 4, 201212 r Dobrý den, potřeboval bych někde stáhnout soft. Vagu - v češtině...mám OI 1999, děkuji...I.S
Říjen 4, 201212 r kdysi sem se taky nemohl napíchnout s kkl kabelem (rozhraní RS232) na O1, stačilo vypojit na chvíli baterku a pak už ok.
