Publikováno Září 12, 201213 r Prosím o radu Fabia 1.4 MPI. MEGAPROBLÉM. Je ztrhlý závit v převodovce u čidla zpátečky, čidlo nejde dotáhnout a převodový olej utíká. Čidlo nejde ani vytáhnout. Možná řešení? (Měnit převodovku beru jako krajní řešení.)
Září 12, 201213 r no nevim nevim hele,.... videl bych to udelat leda vetri zavit a pak udelat nejakej pripravek na cidlo to nasroubovat do toho a spolecne s cidlem to nasroubovat do prevodovky jestli mi rozumis,... protoze nic jinyho krome vymeny prevodovky nevymyslis ....... a jak se ti to vubec jako povedlo ?
Září 12, 201213 r Co takle tekutej kov? Pokud je čidlo KO odvrtat, zalepit "díru", vyvrtat a udělat novej závit. nebo to čidlo co tam máš, tak oblepit silikonem nebo tím takutým kovem.. Je to prasárna, ale pomůže to.
Září 12, 201213 r oblepiť to asi dobre nepôjde,nakoľko to bude mať neustále mastné z unikajúceho oleja..jedine olej vypustiť,zalepiť,nechať dobre zaschnúť a znovu naplniť...tak by to išlo
Září 12, 201213 r Lepil sem takle diferák na tatře a v poho. Záleží jak moc to teče. Pokud to valí proudem tak to nezalepí. Pokud to za studena jen rosí a teče to za tepla, tak to dá.
Září 24, 201213 r Autor Při demontáži vadného spínače zpátečky zjištěno, že závit v převodovce je prasklý... Zatím zalepeno a drží. Do budoucna zvažuji výměnu převodovky. Jaký typ by jste doporučili z FCM nebo FNK nebo GCG?
