Zdravim mam yetiho TDI 4x4 rv 2009, dnes som snim bol na prehlaidke po 60000 km, menili mi v Haldexe len olej, mal sa menit aj filter?Nasiel som na nete par info, že je bezudržbovy a že na Haldexe 4. gen. sa nemeni, je to pravda?Dakujem
máš to OK :kol-47:
inak aký to máš MR?
je vyrobeny 8/2009, takže filter sa nemení však?
nie...u IV.generácie sa nemení
takže vo VIN čísle máš z prava ôsme písmeno A..je to tak?
Upraveno od libero1071
Ano je to tak je tam pis. A... preco sa pytas?
A-čko znamená MR 2010...
no čo viem,tak od MR 2010 je zmenený interval výmeny oleja v Haldexe....namiesto 60t km sú to 3 roky,bez ohľadu na nabehané km
Tak to preto mi tak skoro menili olej v Haldexe :doh
no vidíš to,čo sa všetko nedozvieš :)
Kto jazdí viac, neuškodí Haldexu vymeniť olej každých 60 tis km, hoci aj každý rok.
  • 2 roky později...
Nemá tu někdo schéma na výměnu oleje v haldexu-4gen.(jedná se mi o postup jak na to).
  • 3 roky později...
Zdravím. Aj keď je filter bezúdržbovy od roku 2009, tak napriek tomu sa dá vymeniť. Ja osobne som ho mal zahlienený. Nedal sa vôbec prečistiť.
Je presne na opačnej strane oproti napúšťacím a vypúšťacím otvorom na haldex a diferencial.
Od šrubuješ 2 šrobiky naňom.
Cez Vcds vôjdeš do 4x4, veberieš akčňé členy a dáš prečerpať olej.
Celý filter ti krásne samo vypľuje vonku.
Tu je napr ten filter aj keď vo Vw a Škodovke tvrdia, že neexistuje.
Tu je link na Filter haldex
Upraveno od thmf
Taky se nato chystám, dík za info :palec2:
Ale Haldex 5 už ho asi nemá, nebo?
Ten filtr je na haldexu 4gen.?  Že jsem si ho tam ani nevšiml?
Je tam na pravej strane. Vo Vw sa so mnou hádali, že tam nie je možná výmena. Jediná ich pomoc bola tá, že mi ponúkli nový haldex za 1400e. Ďakujem neprosím. Tu nájdeš napríklad celú sadu aj s filtrom.
Teda za kus plastu a pár gumiček chtějí takové peníze?  Po kolika kilometrech nájezdu jsi ho měnil?
Tak tak. Pri kúpe 4x4 som si bol vedomý zvýšených nákladov. Mal som tam hnusný hlien, tak som to preplachol. Filter vyzeral tak, že by ho tam už ani Fico nebol dal.
Menil som kompletku, ale takisto môžeš len filter vymeniť, samotný je lacnejší. Menil som po 40t km, pri 180t km. Dal som na zlý pocit a nečakal na 60t km.
Zdravím. Dnes jsem měnil olej i filtr 4 generace Haldex. Celkem pohoda až na cenu filtru?.)))))
čo plačete zase ? koncern ho dal ako doživotný a nikde ofiko sa objednať nedá , to že to pár ludí objednáva zo švédska je fajn ale málokto tých 70eur do toho dá ... rusi tam dopasovali už aj iné filtre z volva, ja som si objednal origo ...
najdôležitejšie mieste je aj tak sitko na čerpadle a priestor okolo neho kde je najviac usadeného šlemu z oleja aj pri malých nájazdoch , takže objednať opravnú sadu , dva imbusy dole a vyčistiť poriadne , potom má možno význam meniť filter
Suri a jaké je číslo origo filtru, chci ho též objednat, resp. i to číslo opravné sady by de hodilo :D
Upraveno od Sudetak
Děkuji pěkně :palec2:
  • 6 měsíců později...
Nemáte někdo vypozorováno jaký proud by mělo odebírat čerpadlo Haldexu IV? Po výměně filtru a oleje jsem tam měl hodnoty kolem 2,5-3A. Při vytlačování filtru (spouštění čerpadla přes diagnostiku) tam bylo kolem 1,7A. Tak se chci jen zeptat zda je to normální stav rozdílu čerpadlo na prázdno a pod zatížením. Nerad bych ho poslal do elektrikářského nebe. Diagnostika žádnou poruchu nehlásí (zatím).
  • 9 měsíců později...
Chystam sa na vymenu haldex oleja. Chcem sa opytat ci je treba pouzit nove o -kruzky na cerpadlo po jeho demontazi a ci sa da cerpadlo iba povysunut/pootocit  tak aby sa dala demontovat a ocistit sietka/filter na cerpadle bez demontaze kabla/odpojenia konektora id riadiacej jednotky haldexu?
Dakujem za odpoved
To by nejspíš věděl Suri. je to profík od škodovky.
