Zdravím,
blíží se mi servisní prohlídka po 90 000 km. Koupil jsem ho po 60 000 km prohlídce a taky se mi zdá že brzdové destičky vpředu budou potřeba vyměnit. Nedělal jste někdo na tom motoru servisku ? Jen by mě zajímalo co se tam má dělat a případně co za to bude servis chtít ?
Děkuji za odpovědi
mariro
Servisy jsou různé, ceny také. Dělal jsem 2x stejnou prohlídku na naftě a jednou stála 3800,- a jednou 1500,-. Úkony máš myslím v servisní knížce. Já na svém dělám každou prohlídku všechny fitry a náplně, vyjma nemrzky.
Ok, uvidím jestli se ozve někdo s benzínem
90tis km by mala byť normálna prehliadka - olej a bežné úkony takže nič drahé , + je tam predpísaná výmena sviečok , desky som kupoval a stáli okolo 70eur tuším , ale možno sa mi to pletie .
Drahé sú hlavne tie 60tis prehliadky kde sa mení olej v DSG prevodovke . Tu máš výpis z ELSY :
Servisní prohlídka Při každé prohlídce: t Zkontrolovat zda není překročeno datum použitelnosti autolékárny. t Zeptat se zákazníka, zda si přeje vyměnit stírací lišty. t Zeptat se zákazníka, zda si přeje naplnit náplň do ostřikovačů (čisticí a nemrznoucí kapalinu). t Informovat zákazníka o nedostatcích vyžadujících opravu, které byly zjištěny během prohlídky. Popis pracovních úkonů Kapitola Každé 2 roky – Výměna brzdové kapaliny (platí pro vozy do MR 2010) → Kapitola – Prachový a pylový filtr pro prostor cestujicích: Výměna (vozy, které najedou méně jak 60 000 km za 2 roky) → Kapitola Po 3 letech, pak každé 2 roky – Výměna brzdové kapaliny (platí pro vozy od MR 2011) → Kapitola Každé 3 roky – Výměna oleje spojky Haldex (platí pro vozy 4x4 od MR 2010) → Kapitola Každé 4 roky – Vyměnit sadu pro opravu pneumatik (je-li ve výbavě) → Kapitola Každých 6 let – Vyměnit záložní zdroj sirény varovného zařízení → Kapitola Každých 60 000 km nebo 4 roky – Výměna zapalovacích svíček - zážehový motor 1,4/92 kW → Kapitola Každých 90 000 km – Výměna čističe paliva (vznětový motor při provozu na naftu, která odpovídá normě DIN EN 590) → Kapitola Každých 90 000 km nebo 6 let – Výměna zapalovacích svíček - zážehové motory 1,8/112, 118 kW, 2,0/147 kW a 3,6/191 kW → Kapitola – Čištění pouzdra a výměna vložky vzduchového filtru → Kapitola Každých 150 000 km – Výměna ozubeného řemene vačkového hřídele (vznětové motory PD) → Kapitola Při 150 000 km, pak každých 30 000 km – Kontrola filtru pevných částic - vznětové motory TDI Common Rail 1. generace s namontovaným DPF ze série - BLS, BMP, CBBB → Kapitola Každých 180 000 km – Výměna ozubeného řemene - vznětové motory TDI Common Rail 1. generace (CBBB) → Kapitola Při 180 000 km, pak každých 30 000 km – Kontrola filtru pevných částic - vznětové motory TDI Common Rail 2. generace s namontovaným DPF ze série - CFFB, CLJA, CFGB, CAYC → Kapitola Každých 210 000 km – Výměna ozubeného řemene - vznětové motory TDI Common Rail 2. generace (CFFB, CLJA, CFGB, CAYC) → Kapitola Každých 300 000 km – Výměna napínací kladky ozubeného řemene (vznětové motory PD) → Kapitola Kontrola emisí: platnost - viz emisní nálepka na SPZ (platí jen pro některé země)
Popis pracovních úkonů Kapitola – Přečíst paměť závad všech systémů → Kapitola – Vynulovat ukazatel servisních intervalů → Kapitola – Kontrola funkce vložky zámku → Kapitola – Zkontrolovat funkci střešního okna a namazat vodicí lišty → Kapitola – Motorový olej: Vypustit nebo odsát → Kapitola Vyměnit olejový filtr Nalít nový olej – Zkontrolovat akumulátor → Kapitola – Zkontrolovat znečištění oddělovacího prostoru, případně vyčistit → Kapitola – Zkontrolovat čelní sklo na poškození – Vyměnit čistič paliva - vznětový motor při provozu na naftu, která neodpovídá normě DIN EN 590 (každých 30 000 km) → Kapitola – Zkontrolovat množství brzdové kapaliny, případně doplnit → Kapitola – Zkontrolovat brzdovou soustavu na netěsnosti a poškození → Kapitola – Zkontrolovat tloušťku brzdového obložení → Kapitola – Zkontrolovat tlak vzduchu v pneumatikách (včetně rezervního kola) - případně tlak upravit → Kapitola – Zkontrolovat druh a způsob opotřebení pneumatik (včetně rezervního kola) → Kapitola – Zkontrolovat a zapsat hloubku profilu pneumatik (včetně rezervního kola) (PL..., PP..., ZP..., ZL..., REZ...) → Kapitola – Zkontrolovat datum použitelnosti sady pro opravu pneumatik (je-li ve výbavě) → Kapitola – Zkontrolovat ochranný nátěr spodku a lak karoserie → Kapitola – Zkontrolovat originální tažné zařízení → Kapitola – Vyměnit prachový a pylový filtr pro prostor cestujicích: Výměna (každých 60 000 km nebo 2 roky) → Kapitola – Zkontrolovat funkci všech spínačů elektrických spotřebičů, ukazatelů a ovládacích prvků - každých 60 000 km nebo 4 roky → Kapitola – Zkontrolovat funkci stíračů a ostřikovačů skel a stav stíracích lišt, příp. seřídit a doplnit kapalinu - každých 60 000 km nebo 4 roky → Kapitola – Pohledová kontrola motoru a dílů v motorovém prostoru na netěsnosti a poškození - každých 60 000 km nebo 4 roky → Kapitola – Zkontrolovat množství a zapsat mrazuvzdornost chladicí kapaliny ...... °C, těsnost chladicí soustavy, případně doplnit chladicí kapalinu - každých 60 000 km nebo 4 roky → Kapitola – Řemen alternátoru - zkontrolovat stav a u motorů bez napínací kladky zkontrolovat také napnutí - každých 60 000 km nebo 4 roky → Kapitola – Pohledová kontrola převodovky, hnacích hřídelů a ochranných manžet kloubů na netěsnosti a poškození - každých 60 000 km nebo 4 roky → Kapitola – Zkontrolovat kulové čepy a ochranné manžety na netěsnosti a poškození - každých 60 000 km nebo 4 roky → Kapitola – Zkontrolovat vůli, upevnění a vlnovcová těsnění hlavic spojovací tyče - každých 60 000 km nebo 4 roky → Kapitola – Zkontrolovat výfukový systém na netěsnost, poškození a upevnění - každých 60 000 km nebo 4 roky – 6stupňová automatická převodovka 09G: zkontrolovat, případně doplnit ATF - každých 60 000 km nebo 4 roky → Kapitola – Vyměnit olej a filtr: 6stupňová převodovka DSG - pouze každých 60 000 km → Kapitola – Vyměnit olej: Haldex spojka (vozy 4x4) - pouze každých 60 000 km (platí pro vozy do MR 2009) → Kapitola – Zkontrolovat, případně seřídit světlomety - každých 60 000 km nebo 4 roky → Kapitola – Promazat mechanizmus zámku víka motorového prostoru - každých 60 000 km nebo 4 roky – Provést zkušební jízdu - každých 60 000 km nebo 4 roky → Kapitola – Nálepku pro příští servisní termín nalepit na bok panelu přístrojové desky (na straně řidiče) a označit termín příští prohlídky, tzn. podle ukazatele nebo časový a kilometrový termín (také termín výměny brzdové kapaliny) – Vyplnit závěsný štítek pro servis a zavěsit na vnitřní zrcátko – Předat zákazníkovi vyplněný a podepsaný formulář
bylo to v hezké tabulce a takto mi to rozhádzalo , ale ak pôjdeš zaradom pochopíš
Upraveno od surky
Děkuji za vyčerpávjící info, zatím nemám žádné problémy a jezdí to super.
je to fajn agregát , dovolil by som si povedať najspoľahlivejší v ponuke ale niekto by sa urazil ...
Vypadá to že máš pravdu, zaím jenom dolévám benzín. Jen ta nádrž je malá.
jj tu je aj tých passatových 70L výhodou , aký máš dlhodobý priemer?
Jezdím skoro pravidelně kolem 500 km/týden a většinou po dálnici. Průměr od února co jsem to koupil 10,03 l/100 km. Jinak jezdím na Verva 100.
Upraveno od mariro
to jazdi aj na 95 ku , zase tak tomu neprospeješ , no na tvoje trasy ideálne auto ... do mesta to nie je ...
Jestli si vzpomínám, tak jsem na 95 ani nejel, ale asi to vyzkouším.Neměl by to být asi problém. Měnil jsem v denním svícení žárovky za ledky, jinak jsem s tím nic nedělal.
po diaľnici nad 140 bez tak svietia xenony nie ? to má aj lepší účinok na odpratanie ľavého pruhu ako denné ...
ja by som skúsil , pokiaľ viem tak Passat má min . 98 ale Superb kvôli priškrteniu 95 môže v kľude
No asi to otestuju, u nás je docel dobrá cena a drží se stejně. Kupuju jenom Vervu, jinak se na ty ceny nedá ani koukat jinde po světě.
jestli je cena dobrá tak prečo nie , ale nebude to mať veľký vplyv na ten motor a 95 je predpísaná tak sa nie je čoho báť . Ktorými miestami jazdíš konkrétne ?
od Brna do Prahy, pravidelně, jinak po celé republice
taková nudná trasa :D ale jo , to sa musí na Supe s takým motorom chodiť
Ať nemusím zakládat nové vlákno tak napíšu sem...
Auto jsem koupil jako referenční a mělo najeto cca 7500 Km ted mám kolem 12 000 Km.
Problém č. 1 - převodovka občas při plynulém zrychlení mezi 2-3 škubne, ale přitom z 1rs na 2rs to zařadí velice plynule - skoro to nejde poznat. Děla to při zrychlení na 1/2 plynu...při rychlé akceleraci se to neprojevuje.
A celkově logika řazení přijde dost divná...1rs vytočí do otáček - 2 rs taky vytočí - 3rs skoro nevytočí a hned zařadí 4,5 a 6 ( 6rs v cca 65 Km/h)...takže se akcelerace zastaví, protože motor nemá výkon v těch otáčkách. Vše pod stejně sešlápnutým plynem. Takže na to musím šlápnout a teprve si to podřadí. Nedělá to pokaždé ... spíše když jedu pohodu a moc se neakceleruje...nejčastějí, když jedu na okresce a je nějaké zatáčka, kde musím snížit rychlost a poté se znovu rozjet.
Převodovku jsme měl už u OII s 2.0 TDI PD a tam třeba řazení nebylo tak plynulé, ale žádné cukání u vyšších rs jsem nezaznamenával.
Občas se mi i stane, že stojím na křižovatce a mám zařazeno D, stojím na brzdě a při rozjetí to škubne. Něco podobného se staválo, když jsme měl vyřazeno a zařadil jsem D a rychle šlápl na plyn.
Zatím zkusili udělat základní nastavení převodovky, ale tento problém se neostranil. Flash prý žádný nový není.
Problém č. 2 - motor v nižších otáčkách občas "houká" něco podobného jako když začne houkat turbo. Dělá to třeba při dojezdu ke křižovatce kolem 1500 -1100 ot nebo při pomalejší akcelaraci od 1500-2000 ot.
Díky za případné rady.
Najel jsem s autem asi 30 000 km, s ničím podobným jsem se nesetkal. Jenom jsem někde na fóru našel, že podobné problémy měli převodovky v prvních vázích výroby superbů a pak se přehrával SW. Mám jenom poznatek, že převodovce dělá trochu problém kruhový objezd. Při přidání na kruháči to viditelně cukne, ale nejsem si schopen odvodit, co by mohlo být příčinou. Jinak trochu i pokud je studený olej, ale pak vše OK a pokud přepnu na sport, tak vytáčí až na hranici otáček bez problémů. Budeš asi mudset do servisu, třeba se něco na diagnostice objeví.
V servise jsem s tím samozřejmě byl a diagnostika neukázala nic, proto jako první krok zkoušeli to základní nastavení. Při zapnutém sportu i režimu D to samozřejmě vytočí motor do otaček, ale musí se na to šlápnout. Problém je právě při konstatním zrychlování, kdy na to "moc" nešlapu
Můj první dojem při první jizdě oproti předchozímu auto bylo, že si motor nerozumí s převodovkou.
No jak to čtu, tak si vzpomínám, že se mi to vlastně asi 2x stalo také při předjíždění, šlapal jsem na plyn a auto ni, žádné kick-down, až jsem dal S tak se probudilo. Za ten skoro rok, ale asi jenom 2x. Podlůe mne záleží jak s tím jezdíš, četl jsem že se i převodovka učí podle stylu jízdy, ale dá se to vyresetovat. To asi nebude tvůj případ ne ? :kol-48:
resetování právěže proběhlo jak jsem již psal...trošku se to změnilo ale né nijak výrazně.
Jezdím sice hodně město, ale určitě nejezdím jak důchodce nebo na spotřebu. S moc nepoužívám...raději si řadím pádly :)
No tak mi syn vičítá že kezdím jako důchodce, ale pádla nemám a občas to proženu. Aby si to moc nezvykalo :kol-47:
Mam jednu z prvnich verzi a tam opravdu problem s prevodovkou byl, potom mi ale v prevodovce prehrali software a od te doby to celkem jde.
Jenom jednou se mi stalo ze pri prudkem seslapnuti se nestalo vubec nic a malem jsem se pritom dostal do problemu.
S autem mam ted najeto 120 tisic a zatim zadne vetsi problemy.
Jenom ty pravidelne prohlidky mi prijdou trochu drahe. Zitra jdu na prohlidku po 120 tisic tak jsem zvedavy kolik to zas bude stat.
Mimochodem pri te 90-ti tisocove prohlidce mi menili olejovy a vzduchovy filtr, olej a svicky plus nejake drobnosti. Nic moc ale faktura na 9 tisic.
Dík za info, jenom až budeš mít po prohlídce tak se ozvi, kolik za to chtěli. Mě do 90 000 zbývá 4 000 km.
Ahojte, čo všetko sa mení pri 3,6 V6 r.v.2009 pri prihliadke po 150.000 km? Dík
