Publikováno Říjen 23, 201212 r Zdravím chtěl bych vědět jestly nemáte někdo zkušenost s výměnou budíku,protože tam není teplota motoru tak to vyndat z jiného modelu kde ta ručička je.chtěl bych vědět nápady.docela mi tam chybí nechápu proč to tam není.
Říjen 24, 201212 r nechci být pesimista, ale to asi nebude tak jednoduché ... obávám se že se s tím budeš muset smířit ... max. dodělat nějaký externí budík
Říjen 24, 201212 r aha, ale to pak nebude stačit "jen" vyměnit budíky ne? není třeba ještě něco co podporuje budíky s maxidotem, něco jako komfortku či co?
Duben 3, 201312 r taky jsem se na toto ptal,protože ten maxidot je výhoda,prí to nejde vyřešit jen přehozením budíků,udajně je tam ještě nějaký počítač nebo co
Leden 12, 201411 r Zdravim, ako dopadla vymena budikov? Ideto bez problemov? Chcel bz som dat za zakladne s palubnym pocitacom. A teplota motoru mi tiez dost chyba. Roomster
Leden 12, 201411 r nemas nahodou objednaci cislo budikov s palub. pociatacom? Krom tej teploty funguje aj ukazatel spotreby?
Leden 12, 201411 r ano na maxidotu funguje vše.. budíky pro benzín s palubním pc mám na prodej jestli chceš..
Leden 12, 201411 r A co vonkajsia teplota? Treba doplnit snimac? Ako vyzeraju tie budiky co mas na predaj? Ake maju cislo ?
Leden 12, 201411 r pokud nemáš climatronic tak ano... budíky jsou pěkné, číslo dle mého není důležité.. jsou pro předfacelift FII nebo Rommster pro benzín.. jsou s pinem immo.. číslo nemám u sebe..
Leden 12, 201411 r Kolko stoji? Treba vymenit packy? Myslel som ze tam je rucicka ktora ukazuje teplotu oleja.
Leden 12, 201411 r jsou 3 typy budíků - 1. bez palubního pc - to máš ted ty předpokládám 2 s palubním pc - ukazuje údaje palubního pc + venkovní teplotu /neukazuje teplotu motoru/ 3. zvlášt budíky na teplotu motoru, ukazuje údaje palubního pc, radia, venkovní teplotu, v případě HF ukazuje kdo volá u varianty 2 a 3 nutné vyměnit páčky pokud nemáš ted palubní pc - na přepínání údajů palubního pc, dodělat čidlo venkovní teploty pokud není climatronic já mám na prodej variantu č.2 /starší/ pro benzínový motor, páčky na přepínání palubního pc mám také maxidot pro benzin i diesel mám také Upraveno Leden 12, 201411 r od Milhausek
Leden 13, 201411 r Dakujem, uz sa zacinam orientovat. Varianta 3 = Maxidot ? kolko stoji 2. + packy ? A kolko si treba priplatit pre 3.+ packy ?
Leden 13, 201411 r tvoje fabia ma modrou kontrolku studene chladici kapaliny? Pak ma i cervenou, pokud se prehreje, tak nevim, prijde mi ten budik zbytecnej.. stejne je softwarove upravenej tak, z eukazuje furt 90 st i kdyby trakare padaly.. budik tam neni protoze cost saving.. cili uspora vyrobnich nakladu... Upraveno Leden 13, 201411 r od JirkaBrno
Leden 13, 201411 r A to je na tom smutné. Teploměr sice vypadá líp, ale to co ukazuje je stejné jako ty kontrolky. Teploměr oleje na maxiku je něco jiného. Ten snad nelže, jenže zase až od 50stupňů.
Leden 13, 201411 r tak to bych neřekl, když nastartuješ ráno tak přesně vidíš jak ti leze teplota motoru nahoru
Leden 13, 201411 r No pozná se jestli je úplně vymrzlý, a nebo se ohřívá. Ale jak dosáhne přijatelnou hodnotu, z devadesátky se nehne. To ať mě nikdo netvrdí, že je termostat tak perfektní, že tu devadesátku (v létě - v zimě) dokáže tak přesně udržet.
Leden 13, 201411 r Ale proč to tají skutečnost? A teď jsem si vzpomněl. Na Feldě mě po nějakých letech, najednou teplota ukazovala trochu měně, než jsem byl zvyklý. Asi o 15-20 st méně. A už jsem začal pátrat, a měřit teploměrem, jestli podchází termostat, nebo teploměr lže. Bylo to čidlo teploměru. Tady 70 - 120st. Furt dobré. Upraveno Leden 13, 201411 r od jipol57
