Lepší způsob procházení. Zjistit více.
Aplikace na celou obrazovku na Vaší domovské obrazovce s push notifikacemi, odznaky a dalšími funkcemi.
  2. Procházejte menu a klepněte na Přidat na plochu.
  1. Klepněte na menu se třemi tečkami (⋮) v pravém horním rohu prohlížeče.
  2. Klepněte na Přidat na plochu nebo Instalovat aplikaci.
  3. Potvrďte klepnutím na Instalovat.
Kabinový / pylový filtr
cus lidi, nevíte někdo jaký typ kabinového filtru je pro fabii II?? mám FIltron 1079A ,uhlíkový, bohužel nepasuje do toho otvoru, tedy pasuje, ale klechtá tam.. je užší kratší a prostě vubec tam nepasuje... :-( takže vyhozený 3 kila, ale všude píšou tento typ do II fabky.. nevíte někdo jaký typ tam 100% pasuje??? dík moc. mam motor 1.4 63kW r.v 2011
EDIT. zak i na strankach Filtronu je typ 1079.. tak ja prostě nevim, ale ten filtr tam prostě evidentně nepatří..
ahoj diky, ale prostě všechny filtry maj stejnou velikost jako ten co mam od Filtronu... já schválně změřím ten origo, co tam je z výroby a filtrona, ale prostě mi to nejde do hlavy, proč tam mám takový filtr, jaký tam je.. ten origo je tak o 5mm silnější, tak o 10mm delší a tak o 8mm širší.. prostě mi to hlava nebere co to je za atyp.. všude píšou Filtron 1079 na F II, ale ten filtr tam klechtá, je úzký a myslím si, že určitě plně nevyplní tu šachtu, kam se zasunuje filtr... no hele, mně stačí klidně filtron, stejně měním po roku a vždy po létu... jde mi spíš o to, co tam dát, to ci mi doporučuješ ty je super, ale rozměrově je to vše jak filtron.. tak já nevím teda...
Tak kup ve škodovce originál. ten snad bude sedět né?
tak ano, to bych mohl, ale snad existuje alternativa ne..?
po faceliftu došlo k vyhození takového rámečku a tím pádem tam již nedrží neorigo filtry respektive tam lítají možnost je buď dokoupit ten rámeček pokud se samostatně prodává a nebo sehnat filtr přesných rozměrů ;)
tak tam budeš mať s týmto obj.číslom 6R0819653
EDIT pre KoNGa:
ten rámik sa dá dokúpiť..
Upraveno od libero1071
takže od 5.7. 2010 má filtr jiné rozměry... to, co se udává, že tam pasuje, t.j. celá řada filtrů s rozměry délka: 248.00; šířka: 215.50; výška: 32.00 plus minus nepasuje do aut po tomto datu...
schválně to zítra změřím, řešením je bud jít s filtrem do autopotřeb a koupit filtr přímo dle rozměrů, nebo koupit origo škoda, nebo sehnat rámeček z nějaké bouračky, nebo nového auta..
neznáte nekdo kod na ten rámeček co ten filtr drží? díky
EDIT pre KoNGa:
nebudu, ten je malej.Má rozměry jak Filtron 1079 a ten mám doma a čvachtá tam... bud to chce rámeček, nebo větší filtr..
Upraveno od JirkaBrno
libero, neznáš prosím kod, nebo nějaký stránky kde se dá te rámeček koupit??? abych měl aspon představu jak to vypada.. díky
super, diky, zkusim sehnat...tzn že ten rámeček je standartně ve II fabii, jen po FL ho zrušili a nahradili větším filtrem.. zkusím zavolat na par vrakačů, pochybuju, že ho někde jen tak seženu v obchodě..leda ve škodovce.. taky zkusim. a starý filtr, t.j. menší užší.. se do toho rámečku vloží a vsune se to kam patří..
filtr pro verzi po FL bude tento
délka [mm]
255
Sirka v mm
224
tloušťka [mm]
35
takže bacha, fabka po FL ma jiny rozměr filtru..
jj to je on, ale bohužel ho nikde nemužu sehnat,, kakáč na to zitra se poptam po rámečku, nebo zkusím sehnat filtr větší, uvidíme..
v škodovke ho kúpiš 100percentne ;)
to jo, ale chtěl jsem tomu dojít na kloub... zítra to zjistím co a jak.. uvidíme.. musím pohledat i ten větší filtr, jestli se dá nějak normalně koupit .. dik .
mám ho ze Světlušky Je to prodej nd na nákladní vozidla na Heršpické
jo ale bral jsem ho na pobočce v Prostějově
http://eshop.svetluska.cz/kontakty/t-296/
Upraveno od Pepa007
prosím tě, můžeš mi poslat odkaz, kde ten filtr maj??? já to nějak nemůžu v té světlušce najít či co.. př. kolik stál?? dík
Jaký odkaz? Máš v předchozím příspěvku kontakt. Bylo to na objednání. Zavoláš , řekneš typ filtru a řeknou ti cenu. Já už si ji nepamatuji. Nakupuju tam na náklaďáky tak jsem se zeptal a oni mi filtr objednali.
Pred dvoma týždňami som do svojho dal bez problémov tento
http://skoda.autok.s...367-p-6217.html
no ja ho tam dam taky, ale je proste volny a ocividne tam nepasuje... ten origo je ve vsech rozmerech jiny.. silnejsi, delsi, sirsi..
Mne tam sadol presne. Predtým som tam mal BOSCH, ktorý mal ale presne tie isté rozmery.
jaký máš rok výroby? ja rok 2011 proste mi tam klechta, ten origo ma vetsi rozmery,, a co jsem se tak dival, nerozlisuji to ani e shopy, vsude maj uvedeny mensi rozmery pro FII nez tam pasuji. ty mas hloubku 3´1-32mm, ja potrebuju 36.. to same sirka a delka..
Můžete nyní přispět a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se nyní a přispějte pod svým účtem.
Profesionální čištění fasády výškovou technikou – efektivně a bez omezení provozu.
Účet
Navigace
Hledat
Hledat
Nastavit oznámení prohlížeče
  3. Nalezněte Oznámení a upravte své preference.
