Jezdit se s tím dalo, jen to bylo furt studený a víc to žralo. Spíš mě mrzelo, že byl celý motor venku a kompletně se přetěsnil,udělal se rozvod a po dvou měsících se přijde na to, že kvůli prťavýmu termostatu za 300,-, musíš rozebrat znova půl auta a samozřejmě za to zaplatit.
Každopádně LUKAS super práce a gynekologům supákům zdar :kol-27:
Ďurih ďakujem :)
Vick .. ja mam na aute tiez rozvody asi cca pol roka ... a teraz ten termostat :D to je asi zakon schvalnosti... :) Ale uz mam tiez klud... teda dufam ... :)
Zdarec.
Chci se pozeptat,špatně mi topí superb,když jedu po dálnici nebo to pořádně vohulím ten motor tak to celkem topí ale jak zastavím tak jen vlažně to fouká.Rafička teploty drží pořád u prostřed jak má a ni se nehne.Co by mohlo bejt příčinou termostat anebo vodní puma,ta vodí pumpa má najeto 70tis.Mám motor 2,5 tdi 120kw.Děkuji předem za nějakou odpověd.
Termostat ... alebo radiator...
je taky pravda že mi to dřív pod palubkou u spolujezdce jako by po nastartování bublalo,to jsem si říkal že to bude topení ale jen chvilku a ted poslední dobou nic.
Chci se zeptat,dá se nějakým spusobem odvzdušnit topení,je někde nějakej kohoutek nebo ně co podobného?
Ano vedle baterky jsou dve hrube hadice v husím krku mela by to být ta levá je nani dírka povoliš rychlospojku a stahnes hadici az zacne vytekat chlad.kapalina zadelas z5 a máš ovzdušněno...
Připojím se taky, rozvody vyměněny společně s termostatem. Od té doby se teploměr drží na 90stupních a topí dobře. Bohužel to trvá, než se se auto dostane na provozní teplotu-další nevýhoda 2,5. Koupil jsem si zimní masku, řekl bych dobrá věc, přes zimu to chrání i před bordelem k chladiči. Mohu jen doporučit, sice to je hnusný, ale smysl to má
http://www.autodily-tomes.cz/052-000039/zimni-clona-skoda-superb
Zkusím to i tady, kdyby náhodou chtěl někdo poradit..
Chlapi, jakej jste dávali termostat na 1.9tdi 96kW? A návod jak to vyměnit?
Zdravím,
mohl by mi někdo poradit, kdo měl podobný problém?
Motor se nezahřeje na na provozní teplotu 90°. Dostane se maximálně na 80-85°. Dál nejde. Četl jsem tady, že je ta jasný termostat, tak jsem ho vyměnil a problém nezmizel. Nikde jsem nenašel odpověď, může mi někdo poradit?
Díky
Připoj Supa na VAGÍNU a zjisti kolik ukazuje teplotu VAG a pak uvidime co dál muže byt jen špatne čidlo nebo něco s budíkama když ti vag ukaže dobrou teplotu... Jinak vymenu termostatu ti delal kdo ? Byl js iu toho ? Pac termostat je tak krasne schovanej u šestihrnku za rozvodakem ze bych se nedivil kdyby se nato v servisu vysrali a rekli ze to je ok :-)
Ten nový termostat byl originál?
Měl jsem supa na diagnostice, a nic ohledně teploty, čidla nebo termostatu nehlásil. Dneska jsem měnil termostat s kamarádem. Termostat FEBI, takže je určitě měněnej. Ale fakt už jsem zoufalej. Pak jsem šlapal na plyn aby se rychle zahřál a šel maximálně na 85°. A to už když měl třeba 83 a dupal jsem na něj tak došel max na tech 85 a hned zase klesnul.
Termostat a puma je zakladní věc co se u tohoto motoru při rozvodech udělat má!To jeno pitomci z autorizáku řeknou že ne a pak se znova odklání předek kvuli výměne termostatu.
  • 9 měsíců později...
ahojte! :D lidicky ti z vas co maji facelift masku na supikovy muzete poradit nebo ukazat jak kdo vyresil zadelani chladice v zimnim obdobi? jde me oto ze na starem supu jsem mel jako kolega tu plastovou krytku a bylo to fakt znat ale na facelift to nepasuje mate nekdo nejake foto jak jste to vyresily? predem diky za odpovedi a rady :D
a jeste dotazek kdo z vas uz menil visko spojku na ventilatoru? z kama jste brali? ja ji mam zatvrdlou a toci se neustale na plno
Upraveno od JanSuperb
tak jsem si dnes vyzkousel zadelani chladice sololitem nechal jsem od chladice mezeru tak  5 cm a zaroven jsem sundal vrtuli pac na ni budu menic viskospojku a ejhle ona me zacala vyverat voda :D ikdyz byla teplota na 90 a vic neskocila tak se v nadobce zvetsil obem a zacala vyverat takze musim dat vrtuli na zpet a oddelat ten sololit pac dnes bylo nad 5 stupnu a to uz neni dobre na tento motor  kterej dokaze vyvynout dosti tepla :D
A koupil se originál termostat nebo druhovýroba? Mě to u neorigo nevylezlo na 90 a po vyměně za original už je vše ok
daval jsem tam wahlera s nim problem urco neni ale motoru uz se nelibila teplota pac jsem mel nastartovano asi 7 minut na parkovisti a to se mu nelibilo. za jizdy to bylo naprost v pohode a teplota nekolisala ani nestoupal. jsem porad premyslel proc je ten motor tak hlucny a ktera kladka nebo altik a kompresor to muzou rachtat ale to jen nad 2 tisice otacek. tak jsem pak oddelal vrtulu a ejhle ono je to sepot kvetin :D
Jééé to je hezký
Další pro mě zajímavé foto, páč jsem rozebranou viskospojku ještě neviděl
tak je jen rozpulena dalsi rozebirani jsem eriskoval pac jis budu jeste par dni potrebovat :)
  • 5 měsíců později...
Ahoj kluci mam dotaz,motor ukazuje 90 stupnu a kdyz polozim ruku na kapotu tak ji tam skoro neudrzim,mam ho prvni den tak nevim jestli je to normalni nebo je neco v neporadku,dekuji za odpoved:)
je to normální. 2,5 umí topit kolem sebe
