Publikováno Prosinec 7, 201212 r Zdravím potřebuji radu a to rychle a nutně , elektrikář mi zapojoval přední mlhovky a jak chtel zapojit kontrolku tak to napojil na bílo/hnědý drátek pak jsme zapl baterku a naráz kouř -> tak jsem to hned odpojil, problem se vyskytl neukazuje palivoměr a po nastartovani blíka a pipa červena kontrolka chladici kapaliny. po dojetí 7km se nic dalsšího nestalo , mám nechat zapojenou baterii přes noc? bojim se dalšího zkratu . výpis VAG VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 6Y1 919 880 C Komponent a/nebo - verze: KOMBIINSTRUMENT VDO V09 Kódodvání softwaru: 16042 Kód opravny: WSC 54623 Dodatečná informace: TMBJC26Y323424908 SKZ7Z0A1215919 2 Nalezeny chyby: 00771 - Snimac pro ukazetel zasoby paliva -G 30-00 - preruseni n.zkrat na plus 00779 - Teplotni cidlo vnejsi teploty (G17) 30-00 - preruseni n.zkrat na plus prosím o rady
Prosinec 7, 201212 r Autor což mysliš jak ? nekdo mi psal ze ten bilo hnedy kabel byl CAN , tak nevím proč to psali v navodu ze barva kabelu vedouciho k tomu konektrou je bilo hneda - tedy vedoucí k kontrolce Upraveno Prosinec 7, 201212 r od žralok Necituj předchozí příspěvek !
Prosinec 7, 201212 r Co se týká toho zapojení mlhovek tak to nevím v čem je chyba,ale tu závadu s budíkama co popisuješ jsem řešil na autě a pomohlo jen vyměnit budíky. Nechci tě teda strašit,třeba to nebudou. Jsou tady na foru jiní machři,co ti snad pomůžou a poradí.
Prosinec 9, 201212 r Autor měřené hodnoty skupina 002 stav km OK , ukazatel paliva v nadrži 0 , snímač zasoby paliva 510 ohm(přerušení),vnější teplota -45°C . tak stále doufám že to je jen přístrojovkou Upraveno Prosinec 9, 201212 r od George_rider
Prosinec 10, 201212 r Autor Zdravím, již mám a měl jsem(DP)viz přílohy, - připojily jsme mlhovky na jedenu dvojlinku pak provlékly do kabiny tam dali "zem" na přístrojovku (vlevo jak je ten kov) a do přepínače , -napojil to tak že kdyby něco tak se pry spali jen pojistka od zadnich mlhovek 5A (zadni mlhovky [2] mam tažné- pry to utahne(počítal to ) nechali jsem všechny světla dlouho zaplé a z ničeho se nekouřilo ) - přes žádné relé to neni zapojeno -> odkaz zapojení - Zítra 11.12. pořádně prohlédneme ty budíky[když budou spálené tak koupit stejné], konektor zelený , a další věci -ten co mi to zapojoval tvrdil že ten konektor nelze rozebrat tak to napojil podle toho papíru příloha 3 na bílo hnědý drát - dnes jsem našel foto dukaz že lze ten konektor rozpojit příloha 4 -myslíte že se mohlo ještě neco poškodit kromě toho panelu přístrojů? [ nefunguje ukazatel paliva , hladina / teplota G12 a nereaguje palubni pc (zobrazuje se jen čas) přiloha 5 -více [EDit] až si vzpomenu na další věci - - KOLIK voltu nebo amper či ... muže jít tedy na spuštění té kontrolky předních mlhovek kdyby bylo napojeno v tom konektoru a daném pinu? aby se to znova nespálilo !!! Upraveno Prosinec 10, 201212 r od George_rider
Prosinec 10, 201212 r odfot konektor,kam si to zapojil a daj to sem...A cez vag sa este pozri sa can gateway-presnu adresu z pamati neviem,ci tam nemas nejake chyby...
Prosinec 10, 201212 r Dal jsi to zapojit blbcovi,nic víc.Pokud tam mlhovky nebyly,tak tam nebude drát,tudíž je potřeba jej dovézt až ke konektoru a pokud to neumí,a´t se v tom doprdele nehrabe.\možná odbachnul jen čidla. Jinak schéma zapojení je dvoje,pro budíky do 2004 a od 2004,ale možná mlhovka bude na stejných místech,prověřte to
Prosinec 11, 201212 r Autor zavad opravena !!! vedeni k 32 pinu prepalene na panelu Upraveno Prosinec 12, 201212 r od George_rider
Srpen 26, 20205 r Ahoj vsem, mohl by mi nekdo pomoci schematem jak je zapojene cerpadlo ? Nejde tam proud. Relatko ktere obsluhuje cerpadlo je nove ale stale tam nejde proud. Pojistky v kabine vozu vporadku + budiky neukazuji stav paliva. Koupene cele nove palivove cerpadlo. dekuji za pomoc Upraveno Srpen 26, 20205 r od tripx doplneni udaju
