Zdar. Dnes jsem zjistil,že mi po 2letech co mám supa vyskákala po celým autě krupička..malý bublinky jedna vedle druhý..je to jak na plech.dílech,tak i na plastových dílech..narazníky. Co s tím..zřejmě komplet auto zbrousit a prelakovat..jenže to je balík. Tak si říkám jestli neni lepší koupit pistoli a kompresor a udelat si to sám..je tu nejaký autolakýrník co by poradil jak na to? Díky
Záruka nic?
Zkusit to na záruku. Jinak kdyby jsi měl 120cítku tak si tam klidně lak udělej ale na supa? Ještě když tomu nerozumíš?
A ještě to upřesni. TY máš superba 2 roky ale jakej je to rok výroby. Nebo jsi dělal celolak? To je docela důležitá informace.
Upraveno od žralok
Je to 2002,mám ho dva roky..evidentně majitel před mnou ho lakoval..
Tak s tím nic neuděláš. Buď nový lak nebo fólie. Ale tam je problém, že až to budeš chtít sundat tak to půjde i s lakem.
Tak to se fakt asi bude muset dát nový lak. Ten co to měl před tebou při přestříkávání něco podcenil......
Asi se to caklo v prasne stodole a ted se ty drobky uvolnily. Pokud nechces at Ti to rezavi tak si to nech u odbornika polet barvou a sup stim do pece at se to zatahne jinac po zime mas lisku. Cus
